Ik heb een vintage kenwood versterker KA-5500.
Het probleem met deze versterker is dat er hevig gekraak (continu met pieken)optreedt op het rechtse kanaal.
Aangezien het een oude versterker is kan het aan slijtage van componenten liggen, maar dewelke? vermogentransistoren?
Als het hieraan ligt is het nog vrij moeilijk te localiseren want ik heb geen schema hiervan.
Aan potentiometers ligt het niet want ik heb een jaar geleden toen dit begon, het proberen op te lossen met contactspray.
Opmerking: het is ook in de loop van tijd weggeweest (misschien door warm te spelen) maar nu blijft het probleem.
contactspray = dood aan potmeters
als en potmeter kraakt=> vervangen en niet verhelpen door contactspray
dan alle koppelcondensatoren nakijken.
volgens mij ligt het niet aan de potmeters (er aan draaien verandert niets aan het gekraak) en wat de koppelcondensatoren betreft, voor deze te vinden zou best een schema moeten hebben
Post eens een foto van het inwendige, dan kunnen we ws. wel aanwijzen welke C's je moet hebben.
Als ik me niet vergis heeft de KA-5500 een zilverkleurige frontplaat met een grote volumeknop in het midden, en heeft-ie verder weinig knoppen.
De eindtrap is ws. een semi-complementaire NPN gebeurtenis met TO-220 transistors.
In de regelversterker (smalle print voorzijde waar bass en treble potmeters op zitten) moet je eens kijken naar small signal transistors (TO-92 behuizing) en hun pootjes.
Zit daar zwarte aanslag op, dan deze torren vervangen (meestal NPN, alle 2SC types zijn NPN). Universeel vervangtype is de 2SC945 of 2SC1845, deze zijn redelijk goed verkrijgbaar.
Verder dan de elco's op deze print ook aan een nader onderzoek onderwerpen, het zullen er niet zo veel zijn en alle in het gebied van 1 uF...100 uF/25V ofzo.
Niet duur en beter om ze alle te vervangen.
Dan op de eindtrap print de kleine elco's ook vervangen, ik meen dat daar 1 uF aan de ingang zit.
KT waarom moet hij juist de torren die zwarte pootjes hebben vervangen?
mvg Alrik
Op 4 december 2005 18:53:55 schreef beertje_01:
Hangt er van af of een potmeter vuil is of versleten!
Op 4 december 2005 19:37:58 schreef alrik:
mvg Alrik
Er is een bepaalde serie transistoren in Japanse apparaten waarbij na een aantal jaren de (vergulde? ) pootjes een zwarte oxidatie te zien geven (dus niet echt verguld zeker), welke doorloopt tot in het huisje en tot aan de transistor chip.
Dat veroorzaakt gekraak en ook wel uitval.
2SC458 is een bekende kandidaat, maar die is ws. te oud voor deze Kenwood.
In Akai receivers en tapedecks komt deze klacht ook veelvuldig voor.
Op 4 december 2005 19:44:19 schreef KT88:
Ahh oke :) Ik zie toch best vaak dat de pootjes zwart zijn in vooral versterkers. Maar dat geld dus enkel bij die japanse type's
Weer wat geleerd :)
Er bevinden zich inderdaad 2 transistoren op de print aan de voorzijde, dit zijn C1345 transistoren(met 5K5 aan achterzijde).
Ze hebben inderdaad zwarte aanslag aan de pootjes (mss. oorzaak voor mijn probleem)
Zijn deze transistoren nog te krijgen? zoniet, wat is een goed alternatief (diegene die de moderator aanhaalde?)
Zal wel, het is de 2sc1345 van hitachi die te vinden is op internet (dus waarschijnlijk ook in de zaken)
2SC945 of 2SC1845 - beide zijn volgens mij nog goed te krijgen (Nedis - Stuut en Bruin).
hallo,
om nog eens op mijne versterker terug te komen,
de reparatie heeft niets geholpen, de 2 transistoren zijn vervangen (door BC550)en ik heb een paar condensatoren vervangen
nu weet ik niemeer wat te doen, alle condensatoren vervangen is zottewerk (aan de meesten geraak je nog geeneens nie aan), ik heb trouwens geen schema, dus geen leidraad waar ik ergens in de versterker bezig ben (voor het rechtse kanaal)
Dat vervangen is geen probleem, alles is verkrijgbaar.
Foto's?
versterker in het algemeen:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=1+Kopie.jpg
de zwarte condensatoren zijn diegene die vervangen zijn:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=2+Kopie.jpg
je ziet hier de 2 transistoren die vervangen zijn:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=3+Kopie.jpg
het vooraanzicht met de uitsparingen (rechtse bevonden zich de transistoren):
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=4+Kopie.jpg
Op 28 december 2005 15:46:30 schreef Hot Redhead:
foto's van >10 MB per stuk...
Voorzichtig met de achterkant van een schroevendraaier op een-voor-een tegen elke transistor in de eindversterker tikken (doe dat alleen als je een koptelefoon aangesloten hebt). Goede kans dat bij de verrotte transistor de versterker een stuk meer/minder gaat kraken/ruisen/op tilt lijkt te gaan. Heb hier ook zo'n versterker gehad en heb dat op zo'n manier gevonden.
In aanvulling van KT88 kijk eens of er bij de ingang van de eindtrap een 2SA... (789?) is toegepast meerdere keren gehad dat deze de oorzaak was, kan bij het ene kanaal een beetje in een beetje verborgen plekje (onder de potm.print) zitten
lijkt misschien een stomme vraag: maar de eindversterker, waar bevindt die zich? Vooraan?
Op 28 december 2005 16:10:52 schreef Hot Redhead:
Achteraan, bij die grote koelribben.
Op 28 december 2005 16:19:26 schreef Hot Redhead:
die van foto2?
http://img347.imageshack.us/img347/349/co5yv.jpg
daar tegenaan moeten ze zich bevinden
[Bericht gewijzigd door Ganzz op ]
op deze koelvin bevinden zich 4 vermogentransistoren ( to-66 behuizing met koelpasta) en aan de achterkant is er ook nog een print(aan de phono, aux, enz. ingang)-> vrijonbereikbaar
vind niks, lijkt mij een hopeloos geval
Op 28 december 2005 16:31:58 schreef Hot Redhead:
Op 28 december 2005 16:44:06 schreef Hot Redhead:
die transistoren ZIJN de eindversterkers.
vervanging van deze 4, zou dit mijn probleem oplossen?
