Ik heb een jvc tuner (FX-1010TN)met 2tuners:A kabel B antenne.
Na een tijdje krijg ik geen ontvangst meer zowel A als B(m.a.w. ontvangst:0db)
Heb de tuner binnen gedaan ,slechte kontakten hersteld en afregeling van IF/HF.
Probleem blijft hetzelfde,wat ik niet begrijp is als ik geen ontvangst heb bij A en ook niet bij B en toch zijn het 2aparte tuners.Iemand een idee wat het kan zijn?
Of de antenne wordt in het front-end omgeschakeld, of het zijn twee aparte front-ends.
Ik kan me niet voorstellen dat er ook 2 middenfrequent trappen, twee demodulators, twee stereodecoders enz. zijn, dus zal je het na de splitsing moeten zoeken.
Twee front-ends vind ik al tamelijk overkill, maar het kan natuurlijk.
Het kan zijn dat de discriminator er iets naast staat, als de muting dan staat ingeschakeld blijft het toestel stom.
Heeft de tuner een signaal meter? Staat die dan ook op nul?
- edit -
PLL, charge pump, afstemspanning, voeding frontends?
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Ja,heeft een signaalmeter en staat op nul zowel voor A als B.Heb ik daarna terug ontvangst dan geld dit voor beide tuners.
Anoniem
Zitten daar echt twee tuners in, daar heb ik nog nooit van gehoord. twee antenne ingangen, dat wel.
Hersteld en afgeregeld? Dat heb ik al meer gehoord.
IF kringen ontregelen zelden en geven zeker geen intermitterende fouten.
Slecht contact in een bandkeuzeschakelaar of een oscillator die afslaat. (transistor of ic vervangen)
free_electron
Silicon Member
ik heb er zo eens ene betrapt. ah mijnheer we hebben gans de tuner herafgeregeld. huh., twas een tuner gebaseerd op tda7000 achtig ic. der zat welgeteld 1 saw filter in. niks afstelvijzen. en de rest was pll ...
euh , ach ja de technieker zal zich vergist hebben , we hadden nog een andere met hetzelfde probleem .... jaja t'zal wel
Bedankt iedereen,heb de tuner binnen gedaan en jullie oordeel bijgevoegd.Ik hou jullie op de hoogte kan wel een week duren.
Heb zojuist een telefoon gekregen dat het toestel daar al 2dagen zonder onderbreking speeld.
Ik kan bij mij thuis hoogstens 60min. spelen aan een stuk.
Ik heb wel een bevestiging gekregen dat er wel 2tuners inzitten.
Begijpen wie begrijpen kan.
Op 8 december 2005 17:13:19 schreef you:
Merkwaardig.
Zou je, als je hem weer terughebt, eens open willen vijzen en een foto van het inwendige willen posten?
Ik ben wel benieuwd naar een consumententuner met twee volledig afzonderlijke tuners aan boord.
Als de foto goed genoeg is, kan ik je misschien nog wat aanwijzingen geven.
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Een beetje off-topic:
Op deze site staat eea over tuners, ook de 1010.
http://www.fmtunerinfo.com/reviewsA-N.html
Voor de 1010 staat niets dat op 2 tuners wijst.
De 1010 zou de opvolger zijn van de 1100. In de tekst daarvan staat:
"the FX-1100 has a few other nice features as well: dual antenna inputs"
Dat lijkt mij logischer, en praktisch, bijvoorbeeld als je op antenne wil luisteren, of op kabel.
Het zou mij dan ook verbazen dat de 1010 twee aparte tuners heeft. Ik zou ook graag de binnenkant van dit toestel eens zien.
Zelf heb ik een Akai (AT56), en die heeft ook een A en B keuzemoglijkheid, met één tuner. Met een klein probleempje (net als mijn Akai tuner versterker), dat je 50 KHz ernaast moet afstemmen. Dit komt door het verlopen van de discriminator, de C daarin. Sta je ernaast, dan hoor je niets meer (mute).
@You: ik veronderstel dat je via preselecties luistert, en niet afstemt. Wat men in de service werkplaats doet, is niet duidelijk. Als zij manueel afstemmen op een andere zender, dan kan het zijn dat ze juist afstemmen, en daardoor uw probleem niet bemerken.
Als je uw tuner terug hebt, en het probleem doet zich opnieuw voor, stem dan even opnieuw af.
Doordat het probleem zich pas na een tijdje voordoet, denk ik niet aan een slecht kontakt maar eerder aan een verlopen van een component, ic. het C-tje aan de discri.
Dergelijke problemen zijn voor een hersteldienst niet altijd eenvoudig op te lossen/vast te stellen vermits zij nog ander werk hebben. Dat het probleem zich bij hen niet voordoet kan ook komen doordat de kap open is, en de tuner vrij staat, en niet of onvoldoende opwarmt.
Op 9 december 2005 18:17:36 schreef Pertinax:
[nag modus]:
De meeste herstellers van tegenwoordig zijn ook amper meer in staat om dergelijke fouten op te lossen, ze hebben er het geduld/kennis niet meer voor.
Als het met uitwisselen van een board of, als het dan echt moet, een IC, niet is opgelost, dan weten ze er geen weg meer mee.
Daar komt nog bij dat audio voor de meeste herstellers een zwart vlak is. TV en video kennen ze wel, maar audio, dat begrijpen ze niet.
De goeden niet te na gesproken, maar dit is helaas toch wel mijn ervaring.
[/nag modus]
http://users.pandora.be/furre/jvc%20tuner%20001.jpg
http://users.pandora.be/furre/jvc%20tuner%20002.jpg
http://users.pandora.be/furre/jvc%20tuner%20003.jpg
Ik heb de tuner gisteren gaan halen zelfde probleem (geen preselektie genomen).Bij de technieker speelde de tuner dag en nacht zonder problemen.Ik heb laatst een home dvd speler gekocht en die staat er onder kan dit de oorzaak zijn?Wat kan ik nog doen?
Enkele tuner dus...
Heb je al eens een andere tuner op de kabel/distributie gehad? Het probleem kan ook in de aanvoer van je antenne signaal liggen.
Dubbel frontend, 1 LO en 1 PLL, enkele tuner dus.
Wat is de kip en wat is het ei?
Zeer mooi opgebouwd, deze tuner.
Kun je nog eens een overzichtsfoto nemen van de gehele printplaat?
Overal staat bij de afregelpunten wat waarvoor dient, dat is alvast makkelijk.
Ik las in de beschrijving via de link hierboven dat de afstemspanning tot stand komt dmv. een soort D/A converter met galvanische scheiding naar de varicaps in het frontend, heel apart.
Is het probleem ontstaan nadat de DVD speler is bijgeplaatst?
Ik ben niet zeker maar dat is het enige dat veranderd is in de kast.Foto volgd in de loop van de week,ik ga de tuner terug naar de technieker brengen.Ik heb nog een B&O ik zal die er eens aanhangen.(ik heb wel een fm antenne en distrubutie en die vallen alle twee weg).
Op 11 december 2005 20:18:43 schreef you:
Kan een dvd een storing geven,ook al staat de speler af.
Mogelijk.
Het kan zelfs zo zijn dat de DVD speler een SMPS voeding heeft, waarvan de primaire zijde met condensatoren naar ground is geschakeld en daardoor een lekspanning op de gnd. zetten, waardoor de microprocessor in de tuner in de war raakt (vergezocht, maar niet uitgesloten).
Of warmteproductie.
Zoals Henry zegt, netsteker eruit, en liefst alles aan de DVD speler even losmaken en dan nog eens kijken.
Pertinax
Op 11 december 2005 19:55:38 schreef you:
...ik ga de tuner terug naar de technieker brengen...
Hopelijk moet je niet telkens betalen...
Voor je dat doet zou je best zelf nog eens zoeken. Bijvoorbeeld de invloed van de warmte van de DVD speler, of de warmte van de tuner, of samen.
Zeker nergens, echt nergens aan draaien, hoe verleidelijk ook!!!
Het is vreemd dat het probleem zich telkens vanzelf 'herstelt', na afkoeling?
Interessant om weten ook is wat de tuner nog wel doet als er geen ontvangst op FM meer is.
Kun je de mute uitschakelen, en hoor je dan ruis? Kun je de tuner in mono zetten? Werkt AM nog? Kun je nog afstemmen?
Werkt die terug na een halfuurtje ofzo uitstaan?
Probeer ook eens of je helemaal onderaan (rond 87MHz) en bovenaan (rond 108MHz) nog ontvangst hebt, desnoods tuner uit en terug aan zetten.
Ik denk nl. aan een probleem met 'locken' van de PLL.
Mooie scherpe foto's overigens, wel ietsje te helder. De switching van de ingangen met PINdiodes (D102...106) is duidelijk te zien, en ook de enkele tuner met mosfets (Q110, mixer) met afgestemde voorversterker (Q109).
Als ik op FM mute druk springt van stero op mono en dan heb ik ruis.
Am blijft werken.
Ik kan nog afstemmen maar geen ontvangst.
Het heeft wel iets met warmte te maken hoe warmer in de kamer hoe rapper dat de tuner uitvalt,soms uren en als ik de tuner afzet en na een half uur terug opzet heb ik terug ontvangst.
