Nadat ik voor het eerst een pic16f628a geprogrammeerd heb
werkt deze niet.
Ik gebruik de wisp628 met bumblebee als prog.software.
Ook gebruik ik een 5volt voeding van voti.
Om het simpel te houden voor mij heb ik het bestand
van voti's site gehaald.
Dit hexbestand laad ik in mijn pic16f628a.
http://www.voti.nl/blink/pics/b-628-i-85.gif
In deze opstelling werk ik nu, maar met een elco van
47u ipv 22u.
En een condensator van 100 nf er staat een van 0,1 u
getekend maar dat is hetzelfde.
De diode van 1n4004 heb ik niet aan gesloten.
Dit is het jal-bestand:
http://www.voti.nl/blink/code/b628i-1.jal
Aan het begin van het downloaden met bumblebee
knipperd de led op poort a0 even snel een paar keer.
Daarna niet weer.
Op Pen 6 zit een diode met weerstand maar deze
knippert niet. zoals zou moeten.
(Dit staat ook op Wouters site)
Zou dit programmeren nou niet willen doordat: ??
1 ik een elco waarde te groot heb.
lijkt me niet.
2 een diode 1n4004 moet gebruiken.
3 ik geen dongle gebruik zoals deze:
http://www.voti.nl/wisp628/pics/dongle.gif
dit zou ik nodig hebben als ik de mclr-pin als ingang
ga gebruiken, maar dat is niet het geval of toch wel?
4 Wouter heeft een verkeerd programma geschreven in jal
en daarom werkt het niet. (Maar dat lijkt me wel heel stug :) )
5 iets anders.
Op 7 december 2005 21:52:30 schreef liverpool:
lijkt me niet.
laat die elco maar weg dan
als de voeding te langzaam opkomt kan je pic stoppen
dat is een fool´s diode
deze voorkomt dat je de spanning verkeerd om op de pic kan zetten.
nee heb je in dit geval niet nodig
idd 1000-den zijn je al voor gegaan en ik denk niet dat Wouter zo´n programmatje fout op zijn site zet.
5 iets anders.
dat lijkt mij wel ja.
als je spanning op de wisp zet knippert de led op pin 6 dan wel?
deze knippert 2 keer als je de wisp op spanning zet zoniet check je wisp.
led verkeerd om?
krijg je foutmeldingen van de software die je gebruikt?
[/quote]
De led knippert niet op pin 6 wel die van pin 17.
Pin 17 is poort A0.
Op pin 6 heb ik een led met een 470 ohms weerstand
aangesloten op de 5 volt. (sourcen van de stroom
zoals op voti's site staat.)
Op pin 17 en pin 18 heb ik leds geplaatst met elk een
weerstand van 330 ohm. Deze heb ik aangelegt naar o
volt. (gesinkt)
Ik ga alle verbindingen op mijn printplaat nog eens na.
Ook ga ik die diode plaatsen. En eventueel nog een
10 ohms weerstand tussen de 5volt voeding wwpsu van voti
en mijn 13,8 volt voeding.
Afbeelding van het hexbestand van voti's site
rode pijl. En blauwe pijl nadat het is down-ge-load.
Afbeelding van de upload na de tijd
De compoort staat ook goed en als baudrate heb ik de langzaamste uitgekozen, daar kan het niet aan liggen.
Edit: de led en weerstand op pin 18 (poorta1) is als
bedoeld voor toekomstige expirimenten.
Op 8 december 2005 15:08:03 schreef liverpool:
Pin 17 is poort A0.
Nou, dan klopt het toch?
Volgens het schema moet je de LED aansluiten op PORTA.0 (pin 17 dus).
