Ik ben aan het expirimenteren met een schuifregister namelijk
de 74HC595. ik heb op een van de uitgangen van de ic een ledje bevestigd. maar steeds als ik een van de 3 lijnen(clock,data,latch) hoog maak dan gaat de led zachter branden en als ik twee van de drie lijnen hoog maak gaat de led nog zachter branden.
weet iemand misschien hoe die komt?
Zou niet moeten mogen... Hangt je LED tussen de voedingsspanning en de uitgang? In dat geval heb je de spanning voor het IC vergeten. Alle ingangen zijn met een diode naar de VCC beveiligd. Als dus alleen een uitgang met de + verbonden is gaat hierdoor de stroom lopen. Als nu ook andere ingangen positief worden, krijg je dioden parallel, dus gaat het ledje minder fel branden. Dus check je voeding en massa lijnen eens. (of je IC ist im eimer, maar dat is ook eenvoudig te testen)
klopt allemaal.
en ik heb er maar een ledje aan hangen.
de rest van de uitgangen zijn niet aangesloten.
het werkt nog steeds niet.
Dan denk ik dat je IC kapot is... het interne contact tussen VCC en pin 16 is er niet meer... (heb je het een of ander kortgesloten gehad?)
ik heb een nieuwe ic gepakt. alle verbindingen gecontroleerd en hij doet nog steeds zo raar.
Op 19 december 2005 18:12:10 schreef huubsel:
Lijkt erop dat ie 50Hz oppikt of bounce van draadjes.
Een 75HC595 zonder logica of een microcontroller wil niet werken.
sorry maar ik ben niet zo goed met elektronica dus dat snap ik niet
Op 19 december 2005 19:02:10 schreef huubsel:
Op moment dat jij met een draadje de min raakt of de plus dan onstaat er contactdender (een heleboel keer plus en min in een sneltreinvaart)
Dit moet je ontdenderen met poortjes of ontdender schakelingetje.
je hebt ergens een of adere ingang die zweeft. handdie drie ingangen (clock data en latch ) eens via een 10k weerstand aan de voeding. ( 5 volt )
waarchijnlijk pikken ze rotzooi op en krijg je daardoor de indruk dat je led minder fel gat branden ( in werkelijkheid knippert ie op hoog tempe )
