Hey,
Ik heb niet schema proberen maken :
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/84
ik slaagde er niet in, men knipper-LED knippert
Maar de spanning erover is 12V (veel te veel)
De andere LED's werken niet, tranistor werkt
(helemaal uitgemeten), alles dubbelgecheckt
polarisaties, alles is juist.
Hier een schema en foto van mijn lichtketen op
mijn breadbord (sorry voor de slechte kwaliteit) :
http://x12.putfile.com/12/35511070116.jpg
Tja, als je het schema gaat verknoeien dan werkt het niet.
Je transistor staat verkeerd in je 'schema'.
Op 22 december 2005 18:19:56 schreef Henry S.:
sorry is verkeerd getekend
mijn NPN transitor staat met het pijltje (e)
naar R2 van 100 ohm
Spanningsval over een rode led is normaal iets van 1.6-1.8V
7*1.6=11.2, 0.6V voor de tor. Dus in het gunstigste geval red je het net met 12V. En dan heb je geen 'ruimte' over voor een weerstand om de stroom te beperken.
Het ding gedraagt zich dus als verwacht.
Op 22 december 2005 18:31:54 schreef Marco69:
leg eens wat meer uit
ik vrsta het niet goed moet ik nog een voorschakelweerstand hebben ???
Dat sowieso, maar haal eerst maar eens 1 led uit de keten.
Je hebt waarschijnlijk onvoldoende spanningsval over de weerstand van 100 ohm.
Er zit ook geen weerstand in serie met de LED's in de collector. 7 LEDs is gauw 10V of iets meer. Samen met spanning over tor heb je nog weinig spanning over van de 10V voor een 'stabiele' stroom. Beter twee strengen van 4 LED's met serieweerstand parallel schakelen.
Ik zou de knipperLED gewoon aansluiten via de 1K. 100 Ohm mag weg. De basis van de tor met een 4K7 of zoiets aan knooppunt kathode/10K.
Of anders de combinatie 1K/100-Ohm veranderen, bvb 820-Ohm/270-Ohm of 680-Ohm/390-Ohm.
Edit: ik moet sneller leren typen...
Op 22 december 2005 18:41:17 schreef Henry S.:
en de weerstand is dan :
(12 - (5*1.6)) / 0.02 =
200 ohm
Juist ????
Op 22 december 2005 18:41:32 schreef Pertinax:
schema mss
want ik draai van de gegevens :s
btw : is de tor de transistor ???
(ik ben maar een beginneling maar een freak ik wil alles weten)
Op 22 december 2005 18:42:50 schreef NeXuS:
200 ohm
Juist ????
Reken 0,6 tot 1V voor de transistor.
Tor is idd transistor :)
Op 22 december 2005 18:50:09 schreef Henry S.:
dus die 12V min de led spanningen en min de transistor spanning ???
Ja, lijkt je dat niet logisch?
Op 22 december 2005 19:00:37 schreef Henry S.:
met voorschakelweerstand werkt het bijna perfect :
ik krijg nog altijd een spanning van 11.49V over
mijn knipper-LED
Niet gezond é
Wat is het probleem???
nnnnnnnnnnnnnnjjj ( free_e bijt op zijn tong ).
leds zonder voorschakelweerstand ... en dat op de vooravond van 2006.
Met welke basisweerstanden nu?
Hou eerst 1K/100 Ohm aan.
Hoeveel spanning valt er over de 1k weerstand, en meet ook de stroom er door, hier gaat iets tegen de heilige wet in...
Op 23 december 2005 18:26:40 schreef Henry S.:
w8 ff gaan meten
(zo terug)
terug :
pieken van ==> 7.63V en 0.01A
ik zit met hetzelfde probleem
dit is ondertussen al een zeer oud topic maar ik zou willen weten op 'Meert' het nu gelukt is op de schakeling werkende te krijgen, en of er andere mensen ook dit probleem hadden en of zij het werkend hebben kunnen krijgen
alvast bedankt
Beetje erg oud, niet, maargoed. Die 12V is gewoon logisch, die komt over de LED elektronica te staan wanneer de LED dooft.
Als de andere LEDs niet branden: check anodes en kathodes van de LEDs en check of het er niet teveel zijn!
het is opgelost, zeer fel bedankt!
had gewoon een led verkeerd om gezet
beginnersfoutjes noemen ze dat :)
bedankt
