heb 2 kapotte eindtransistors in eindversterker kan ik alleen de kapotte vervangen of is het aan te raden om ze allemaal te vervangen. de amp is 14 jaar oud en word behoorlijk warm.
Soms kom je er wel mee weg om alleen de defecte te vervangen.
Welk type transistors en welke versterker is het?
Worden ze alleen maar warm of zijn ze echt defect (sluiting)?
het is een rotel ra 990 bx, en de torren a1492 en c3856, wat de oorzaak ervan is weet ik niet ,heb hem zo gekocht , was er al vanuit gegaan dat ie kapo was. wil mijn 971 hiermee vervangen , de amp was goedkoop zat dus wat dat betreft geen probleem
Die torren hoef je inderdaad niet te paren, dus kun je ze gewoon vervangen.
Maar ik vermoed dat de oorzaak van het warm worden elders gezocht moet worden, in het biascircuit.
Controleer de print op slechte solderingen (bekend Rotel kwaaltje), en ook het biascircuit (sense-transistor en elco).
ga ik doen , er zitten maar een paar elco,s op de print maar ze hebben allemaal gelekt althans er zit een zwarte rand omheen op de print, dus ga ze vervangen.
als ik zover ben dan kom ik nog terug op de bias afstelling hoe ik dat moet doen , en wat voor waarde ik moet meten , tot zover veel dank KT 88
Op 7 januari 2006 23:18:18 schreef marcus 1958:
Dat hoeft geen lekkage te zijn, heel vaak worden die elco's met een soort goop op de plek gelijmd.
Door inwerking van warmte wordt dat bruin en hard op den duur.
Gewoon even de elco's lossolderen, print schoonmaken en weer op de plek terugzetten is voldoende.
Als de elco's zelf echt hebben gelekt, dan is dat duidelijk zichtbaar, en zullen ze ook wel iets bol staan van boven.
hoi , alles gedaan zoals je zei KT88 ,4 elco,s en 2 eintorren + 1 klein transistortje. alles opnieuw door gesoldeert en hij speelt weer ( aangesloten zoals je bij mijn vorige reparatie zei , met 100 watt lamp.)
Mijn vraag hoe stel ik de bias in en wat voor waarde moet ik meten, en waar.
b.v.d.
Hi Marcus,
Daarvoor heb ik wel een algemeen recept, maar de exacte waarde voor die bepaalde versterker ken ik niet.
Tussen de eindtransistoren zitten de emitterweerstanden, meestal witte ceramische blokjes van 0.22 ohm of daaromtrent, hoewel groene cylindervormige weerstanden ook wel voorkomen.
Daardoorheen loopt de ruststroom, die zodoende een spanningsval creëert.
De ruststroom of bias wordt ingesteld met een instelpotmetertje bij de sense transistor, die zul je even op moeten zoeken.
Over die weerstanden moet nu een kleine spanning vallen, tussen de 5 en 10 mV is een goed begin.
Wil je het helemaal perfect doen, dan met een goede sinusgenerator en een scoop de vervorming in de nuldoorgangen wegregelen.
Het kan zijn dat je hiervoor de tegenkoppeling flink terug moet nemen. Nogal wat werk dus, en meestal niet noodzakelijk.
Je kunt de bias ook wat hoger zetten, maar daarbij oppassen dat de zaak niet te heet wordt.
Let even op, sommige versterkers hebben nog een tweede potmetertje zitten, hiermee wordt de uitgang op 0 volt afgeregeld. Hier dus niet aankomen, tenzij de uitgang er flink ( >50 mV) naast staat.
hoi ik heb hem nu aan het spelen en een kant word warmer , er zit inderdaad een klein draaipotmetertje op de print en een hele rits witte weerstanden bij de eindtorren. kan ik willekeurig een van deze nemen? en moeten ze los u heeft het over een spanningsval?
Elke eindtransistor heeft 1 emitterweerstand, let dus even op welke bij welk kanaal hoort.
Verder kunnen ze blijven zitten, de spanning wordt over 1 van die weerstanden gemeten.
Oppassen dat de meetpennen niet uitschieten, anders iets van een kleps30 klemmetje ofzo gebruiken.
De biasregeling moet soepel verlopen, dus niet ineens van 0 naar 100 mV schieten.
Als ze helemaal niet reageert op de bias potmeter, zit er nog ergens een fout in de schakeling.
de warme kant meet o,08 en de koude kant 0,02 over de weerstand , heb nu geen klemmetjes bij de hand ga morgen verder, veel dank tot zover laat nog van me horen.
De stroom die door een weerstand loopt, veroorzaakt eroverheen een spanning.
Je moet dus volts meten (millivolts, liever gezegd) met de beide pennen van de multimeter op beide pootjes van de weerstand.
Dat gaat uiteraard het beste met een digitale multimeter.
De polariteit (plus of min) maakt hierbij niet uit, het gaat om de absolute waarde.
In principe hoeft dit maar bij 1 weerstand per kanaal gemeten te worden.
Wil je zekerheid, dan over alle weerstanden de spanning meten.
Zo kun je ook zien of alle transistors goed gematcht zijn (maar kleine afwijkingen zijn niet te vermijden en ook niet erg).
- edit -
Zet ze beide maar op 10 mV (0.010V op de meter), dat is een gebruikelijke waarde.
Staat hier beschreven:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/26573
Hoi KT 88 en anderen, heb vandaag de nieuwe elco,s geplaatst, en zoals je beschreef de bias afgereged heb ze eerst op 0,07 gezet en bekijk nu hoe warm ie word. hij staat inmiddels te spelen, wat is het verschil als ik de bias hoger zet buiten om dat ie warmer word.
heb de uitgangen ook gemeten en daar meet ik op de ene kant 0,45 en de andere 0,47 goed?
Op 21 januari 2006 19:22:15 schreef marcus 1958:
70 mV over 0.22 ohm is 15 mA, kan wat teveel zijn.
Als de koelplaat niet buitensporig heet wordt, is het goed.
De bias bepaalt ahw. de overname van de PNP op de NPN eindtransistor.
Als de bias 0 is, gebeurt die overgang niet soepel en wordt er vervorming gegenereerd op de nuldoorgangen van een sinus signaal.
Vandaar ook dat ik hierboven stelde dat je, als je het goed wilt doen, een scoop en goede sinusgenerator erbij moet pakken.
In het algemeen volstaat het om de bias potmeter zo in te stellen dat er een minimale ruststroom loopt.
Je kunt hem dan iets hoger opdraaien, maar als je het punt voorbij bent waar de nuldoorgangsvervorming is opgeheven, dan heeft verhoging verder weinig zin meer.
NB. dit is nog iets anders dan klasse A instelling, hierbij is de voedingsspanning en de koelcapaciteit aangepast op de zeer hoge ruststroom. NOOIT zomaar proberen in te stellen in een versterker die er niet op berekend is!
Op de beide speakeraansluitingen? Ik vind dat wat hoog.
Meetfout, afregeling of een defect? Gezien beide kanalen ongeveer dezelfde afwijking hebben, gok ik op een meetfout, verkeerd massapunt genomen of iets dergelijks.
Nornaal is 0 mV plus of min 50 mV (0.05 op de meter).
Domme vraag 0 is beter? en hoe kan het dat hier 45 mv opstaat , of kan dit nog een storing zijn hij speelt wel goed
Het meten heb ik nog niet goed onder de knie komt wel , alweer wat geleerd.
0 is beter, maar niet altijd haalbaar door onderdelen toleranties en dergelijke.
Dit wordt m.n. veroorzaakt door toleranties van de onderdelen in de ingangstrappen, oa. de dubbeltransistor daar.
Eventueel (als je zeer kieskeurig bent), kun je proberen dmv. veranderen van weerstandswaarden in de ingangstrap deze offset te verminderen, maar het is lood om oud ijzer.
Een paar graden temperatuurverschil en je kunt 50 mV negatief hebben.
Best maar zo laten dus.
Bijna 50 mV DC op de uitgang is echt geen probleem, maar het moet niet heel veel meer worden of instabiel zijn.
Dan laat ik het zo , ik wil je bedanken voor de support en ik heb weer veel plezier gehad van de hobby, graag tot de volgende keer KT88.
Hoi zat vanmiddag met het oor dicht bij de speakers en kon toen een heel licht brommetje waarnemen, heb ook even bij de andere geluisterd en die heeft hetzelfde. heb de amp hierna losgekoppelt en nog eens aan de uitgang gemeten, blijkt dat links 38 mv neg is en rechts 60 mv pos.
bij het aanzetten loopt links af en rechts loopt op.tot bovenstaande waarden , enige suggestie wat of waar de oorzaak kan liggen.
b.v.d
Hoi, maar wat ik vreemd vind is dat de linker neg is en de rechter pos, het heel zachte brommetje is op beide kanten hetzelfde ( dit is niet tehoren met muziek alleen met het oor voor de speakers)
verder spitten of zo laten?
