ik ben bezig met het schrijven van een programma om een Nokia GSM te sturen via de PC.
Nu heb ik ontdekt dat er 2 bussen op die toestellen zit, nl. de F-bus en M-bus. Deze kan ik aanspreken via een datakabel.
Is er iemand die meer weet over hoe deze bussen werken? en wat de afkorting er van is?
Het enigste wat ik heb kunnen vinden voor je is dat de F-bus wordt gebruikt voor het bereiken van gewone data, zoals ringtones, plaatjes enz.
En dat de M-bus wordt gebruikt voor meer speciale data zoals unlock-codes enz.
De F bus is voor lage communicatie, voor bestanden die niet zo snel ge-upload moeten worden (van de GSM).
De M bus is voor idd Unlock codes maar ook vaak voor een ingebouwde modem, voor High Acces Memory, dus dat je verder kan komen dan je adres bestanden, bijvoorbeeld om je OS op te waarderen.
Ik weet niet wat voor kabel je gebruikt, maar je moet wel oppassen met je software/hardware. Mocht je namenlijk net een verkeerde code geven kan je hele Pin en/of Puk code verpest worden. Aangezien de telefoon verkeerde data niet direct kan weergeven of weigeren.
Veel suc6
edit: De data is allemaal sirieel, daarm moet je bij een programma er op letten dat je en invoer en uitvoer leest. Als je alleen wil schrijven kan alles vast lopen.
[Bericht gewijzigd door Shake It baby op ]
