Ziet er goed uit !!!
Evenals je andere schema van de DACg met TTL en Beamuitgangen.
Nu we weten hoe het schema eruit ziet van de DACg kunnen we misschien zélf printjes laten maken van de schema's, inclusief voedingje op één print.
Bijna iedereen onder ons gebruikt de DACg, dus er zal zeker interesse zijn in de layout.
Wie kan er etsen???
is eigenlijk wel een goed idee maar etsen doe ik niet
:P
ik wil eigenlijk een 12 of 16 bits dac :( ;)
12 of 16 bits DAC ??
Met alle respect, maar je hebt toch een MOT1 ?
Ik denk niet dat je het verschil ziet tussen 8, 12 of 16 bits scanning met een MOT1.
Zéker niet in een beamshow en ook niet met het projecteren van een plaatje op een muur met een kleine scanhoek.
Volgens mij kan Popelscan niet eens 16 bit verwerken!
Veel te traag daarvoor.....
Maar het zou wel mooi zijn, ja...
als jij een layout hebt kan ik etsen:p
Pff, niet met hem over de mot-1 prate :P.
hij heeft die tijdperk allang achter gelaten.
de M6008 wil hij met 12bits aansturen. alleen de schema hebben we, nu nog de driver voor mamba of evt popelscan en andere laser software.
de schemal met ttl outputs had ik een beetje bedacht omdat guido het niet woude geefe maargoed. met dank aan elektrogek van de ttl chips :P.
zal misch ff kijken of ik een printje kan ontwerpen voor de dacs.
Op 19 maart 2006 14:32:55 schreef ScanTech:
PCB Printje,
http://dnst.be/laser/schema's/DacD-PCB.gif
Mischien zitten er foute in, maar als ik zo kijk niet.
Groen is de printsporen
Rood is kabeltjes/brugdraadjes
blauw letters.
en voor de eagle bestand.
http://dnst.be/laser/schema's/dacDboard.rar
DNST: volgens mij heb je dit gedaan met de autorouter of niet ? :P Het is namelijk een dubbelzijdig printje.. met haakse hoeken (slecht!) en een paar sporen overlappen zelfs! enkele draadbruggen zitten onder IC's. Eigenlijk slaat t printje helemaal nergens op :P Als het gaat om een DAC print zal ik die van mij even posten. moment
/edit:
Rode lijntjes zijn Draadbruggen (2 stuks). Ik maak gebruik van connectoren omdat Eagle Light als restrictie heeft dat de grootte maximaal een halve eurokaart mag zijn!
De connector helemaal bovenaan is de paralelle poort (ik heb een verloopje van een connector die in de koffer zit naar een connector voor op de print gemaakt)
Links onder TTL output voor doorlus naar een eventueel volgende print
Rechtsonder voeding (links en rechts resp. + en - 12 volt, midden +5 volt en de 2 rijen lniks van het midden is GND
meest rechtse connector gaat naar de motortjes.
http://img235.imageshack.us/img235/8405/daccomp2cz.th.jpg
http://img235.imageshack.us/img235/18/dac5lc.th.jpg
Voedingsprint kan ik ook posten als daar vraag naar is. Ik ben bezig met standalone sturing dmv een PIC maar wegens tijdgebrek duurt dat nog even :)
[Bericht gewijzigd door T.Assies op ]
Hé jongens, dit ziet er profi uit !!!!
Nu nog een etsboer vinden die ze wil etsen.
Bij een afname van 15 ofzo moet er toch wel korting te bedwingen zijn??
Zou het makkelijker zijn als er een layout was waar al de voeding op zit én de LPT-connector (net als bij de DACg)
Dan is het het solderen en gelijk beginnen met laseren.
Als ik dat voedingje van Guido zo bekijk zit er niet veel meer op dan een kleine trafo en 'n paar spanningsregelaars.
Moet passen op een halve eurokaart.
@T.Assies: is dat niet een leuke uitdaging?
Ga ik vast zoeken naar een etsboer.
Mensen die ook interesse hebben in deze 'DACco'-print: even reageren dus...
Op 20 maart 2006 19:18:13 schreef ScanTech:
Ja ik kan wel een poging wagen, het probleem is dat eagle niet meer kan dan een halve eurokaart! Maar misschien is daar wel wat op te verzinnen :P
/edit: ik bedenk me net, PCB + onderdelen, DAC,voeding alles in één, zou daar behoefte aan zijn? (als inkoopactie oid)
ah ok dat was mijn eerste print ontwerp met eagle. :P
de roode strepen zijn draadjes btw. hoe anders kon ik het late zien?:P
kep de dac namelijk nog op een gaatjes print zitte.
schema er van is http://dnst.be/laser/schema's/dacwandler+ttl.jpg
verder nog heb ik een rijtje 10k weerstanden over de datapinnen gedaan parallel en die op de gnd aangesloten.
als ik hem aan zet blijft teminste alles uit. totdat ik hem aansluit op me pc.
zijn er ook nadelen ervan?
zie http://dnst.be/laser/schema's/dacwandler+ttl2.jpg
[Bericht gewijzigd door Dnstje op ]
nee daar kleven geen nadelen aan
slim, ga ik ook doen (anders krijg ik weer: ik laat hem maar even in de pc zitten, ik zoek het niet om hem eruit te hale, maar zo zou dat ook echt kunnen.
ik denk dat ik de print zelf ga etsen.
schreeuw maar voor de eagle layout
SCHREUW ;)
nee maar t grootste probleem is denk ik popelscan ombouwen (mamba kan je zo instellen :))
Hallo Laserfreaks... Ik zie dat hier veel mensen aardig wat kaas hebben gegeten over laser's ..
Ik heb eigenlijk een vraagje ,hier naast mij ligt een laser module (zo'n vierkant doosje) waar een kabelboom uitkomt met 6 draaden ..
Weet toevallig iem. waar deze allemaal voor dienen ,ik neem aan dat er een paar zijn voor de voeding maar waar is de rest dan voor?
De kleuren zijn: Rood ,Blauw ,Bruin ,Orange ,Groen en Geel ...
Het is een Groene Laser met deze opdruk: wavelength 532nm Max.Output 300mW
En wat is de voedingspanning ongeveer van zo'n module...
Al vast bedankt als iem. een idee-tje heeft..
ik denk dat je nog een voeding nodig hebt
maar waar de draadjes voor staan dat blijft gokken
Op 21 maart 2006 02:05:33 schreef Electrogek:
SCHREUW ;)
ik heb delphi gedownd (SHTTT)
zal uhm straks wel doorsturen
Op 21 maart 2006 02:27:51 schreef Me_vs_You:
klinkt als een kale dpss module met tec koeling zonder voeding / driver
zonder verdere specs zou ik hem vooral niet aansluiten want je blaast waarschijnlijk de laser diode meteen op
kan je een plaatje posten ? of mailen ?
Op 21 maart 2006 10:46:45 schreef ledfreak:
Hier een plaatje...
http://members.home.nl/h.strijbosch/P1080414_001.JPG
http://members.home.nl/h.strijbosch/P1080415_001.JPG
http://members.home.nl/h.strijbosch/P1080416_001.JPG
vraagje: als er Max 300mW opstaat hoeveel Watt is dan ongeveer de laser...
alvast weer bedankt voor de reactie's
SCHREUW ;)
Mijn dac is maar 8 bits dus ik denk niet dat je er wat aan hebt ;)
Op 21 maart 2006 19:22:56 schreef Me_vs_You:
Hier een plaatje...
heb je even gemaild met wat info
max output 300mW betekent dus 300mW aan laservermogen;) das *&^%veel
goed opletten voor je ogen dus
Op 21 maart 2006 19:59:47 schreef ledfreak:
Heej Ledfreak Thanks for the info...
Ik heb nog ff in de doos met onderdeeltjes zitten snuffelen en ben deze print tegen gekomen...
http://members.home.nl/h.strijbosch/P1080419_001.JPG
Hier zit dus ook de stekkerverbinding op die aan de lasermodule zit... is dit nu de driver of voeding (beveiliging) of misschien wel beide in één?
Op 21 maart 2006 21:07:16 schreef Me_vs_You:
dat ziet er wel uit als een laser diode en tec driver inderdaad
ik zou hem ff aansluiten zonder laser en ff de uitgangs spanning meten maar het ziet er wel goed uit zo te zien
rechts de ingangs spanning links boven laser aansluiting en links onder is blanking waarschijnlijk
