Op 29 januari 2006 16:04:55 schreef Dnstje:
Niet slechtvoor een zelf na gemaakte galvo
Waarom zo veel printplaatjes?
hehe, 1x DAC, 1x voeding (+/-18V, +/-12V, +5V), 2x galvo driver, 1x oscillator voor PD, 2x Galvo
je heb m met norms ossilator gebouwd ?
want ik wil er ook nog is aan beginnen
iig al supervet
keep up the good work
enne norm is bezig met optische terugkoppeling
[Bericht gewijzigd door Electrogek op ]
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
Op 29 januari 2006 17:31:15 schreef Lazeres:
Geloof zelfs dat Ledfreak een prijs zou uitloven als er iemand was die een behoorlijk plaatje zou scannen. Dit is dus het bewijs dat het dus wel kan.
Super en ga door met verbeteringen.
En posten die foto's!Succes.
klopt en ze komen al in de buurt zo te zien
ziet er netjes uit good job
[Bericht gewijzigd door ledfreak op ]
@geronimoos:
Met welke snelheid is de gans gescant?
Prijzen komen alleen naar je toe boven de 8K/sec
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Op 29 januari 2006 20:03:02 schreef Lazeres:
@geronimoos:Met welke snelheid is de gans gescant?
Prijzen komen alleen naar je toe boven de 8K/sec)
hehe
stond al in m'n bericht, maar ik kom nu niet boven de 5kps uit...
Op 29 januari 2006 20:33:54 schreef muddy:
kan wel, maar dan heb je een innterface van en paar honderd euro nodig;)
Nee hoor... je kunt een bILDA interface bouwen. Sommige op dit forum hebben dit al met succes gedaan. zie: http://www.linux-laser.org Je kunt deze DAC aansturen met HE-laserscan. Deze kost echt geen paar honderd euro!
muddy
Op 30 januari 2006 11:40:08 schreef muddy:
@ geronimoos hoe heb jij die dac gemaakt? elm chan heeft dat toch met smd chip's gedaan? jij ook?
niks bijzonders aan mij dac hoor, gewoon op de LPT poort en naar het schema van mylaserpage, dus met de DAC0832...
op deze manier
[Bericht gewijzigd door geronimoos op ]
Op 30 januari 2006 07:52:06 schreef roelke.nl:
is deze ook werkbaar met popelscan / mamba
Het is mogelijk om mamba of popelscan onder linux te draaien. Om dit te laten werken zijn tooltjes te downloaden op de website die ik eerder aangaf. Alleen zijn dan weer vrij weinig mensen die ene pc'tje hebben draaien op linux (tenminste... de doorsnee computergebruiker).
De maker van HE-laserscan heeft een eigen driver geschreven waarmee deze DAC met zijn windows gebaseerde software werkt.
Ik heb weleens begrepen dat voor mamba het drivergedeelte "open-source" is. Ik heb hier zelf alleen weinig kaas van gegeten. Misschien is het voor mensen die hierin al enige ervaring hebben, een uitdaging om dit aan de gang te krijgen...
Tot nog toe is dus het enige wat je zou kunnen doen, Linux op een pc'tje installeren en met dit "foefje" de boel aan de gang te schoppen.
Succes ermee!
Owja...
@Geronimoos
Ziet er errrg goed uit hoor! Heel gaaf... dat je dit al hebt bereikt! En nu is het finetunen geblazen! Ik zal je project blijven volgen!
Succes verder!
hilbren
zonder rook geen elektronica
heeft iemand toevallig de complete onderdelenlijst liggen voor de driver van elm chan? (ik ga morgen onderdelen halen)
roelke.nl
AVR powerd
Op 30 januari 2006 12:32:17 schreef F-rank:
[...]Het is mogelijk om mamba of popelscan onder linux te draaien. Om dit te laten werken zijn tooltjes te downloaden op de website die ik eerder aangaf. Alleen zijn dan weer vrij weinig mensen die ene pc'tje hebben draaien op linux (tenminste... de doorsnee computergebruiker).
Succes ermee!
Owja...
@Geronimoos
Succes verder!
ik moet hem eerst eens maken
Op 30 januari 2006 13:24:24 schreef hilbren:
ik niet, had een groot deel van de componenten (R's en C's) wel op voorraad, heb dus alleen de speciale dingen besteld.
Waar ga je bestellen? Conrad? anders wil ik misschien nog wel wat componentjes voor een optical PD meebestellen
Mijn standaard elektronicaboer heeft geen IR breedstralers (openingshoek >90 graden) en geen grote oppervlakte photodiodes (>6mm2)
hilbren
Op 30 januari 2006 14:38:52 schreef geronimoos:
[...]ik niet, had een groot deel van de componenten (R's en C's) wel op voorraad, heb dus alleen de speciale dingen besteld.
ik ga niet bij conrad bestellen, de ir diode en de photodiodes heb ik bij stuut en bruin vandaan...
Op 30 januari 2006 14:43:21 schreef hilbren:
Ben je al optisch bezig dan Hilbren? Interessant! post is een update hoe je dat in elkaar aan 't klussen bent
welke types IR en photodiode gebruik je?
hilbren
Op 30 januari 2006 14:50:22 schreef geronimoos:
[...]Ben je al optisch bezig dan Hilbren? Interessant! post is een update hoe je dat in elkaar aan 't klussen bent
zal zo een fot maken
Op 30 januari 2006 14:50:54 schreef hilbren:
Je hebt groot gelijk want die capacitatieve variant levert toch echt veel ruis/inteferentie en meer van dat soort rommel.
welke types IR emitter en Photodiode heb je gebruikt?
hilbren
bpw34 met filter maar volgens mij kun je beter de bpw104 gebruiken.
samen met de iets te dure ld 242, volgende keer koop ik een ir led en dan haal ik daar gewoon de lens vanaf...
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
misschien een stomme vraag hoor, maar als je het optisch gaat doen wat veranderd er dan allemaal aan het gehele verhaal?
ik bedoel wat veranderd er aan het ELM-CHAN verhaal?
of heb je daar dan helemaal niets aan????
of vervalt alleen die oscilator? of of of????
hilbren
http://ferry.student.utwente.nl/modelbuilding/i/galamp.png
dit valt weg maar moet vervangen worden door een tweetal buffers van de photodiodes... niet zo moeilijk
Dnstje
Elektro/laser/lichtdude enzo* http://yoshinon.dnstje.nl/
Arjan Swets
Op 30 januari 2006 16:15:51 schreef hilbren:
jaja, dus het zelfde vervalt dan als je het oscilator gedeelte van NORM gebruikt..
Dus misschien is het wijs dat gedeelte op een apart printje te maken....
