Hallo allemaal,
Ik wil een Peak Program Meter zelfbouwen en vroeg mij af of iemand een aantal lins weet waar ik schemas info enz kan vinden hierover.
Hierin wil ik ook een audio Phase meter integreren ook hierover zoek ik info.
Als iemand mij kan helpen graag,
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 4 februari 2006 14:46:25 schreef Gert-Jan1981:
Hallo allemaal,Ik wil een Peak Program Meter zelfbouwen en vroeg mij af of iemand een aantal lins weet waar ik schemas info enz kan vinden hierover.
Hierin wil ik ook een audio Phase meter integreren ook hierover zoek ik info.Als iemand mij kan helpen graag,
Bedoel je geen Peak Power Meter ?
D'r zijn ICtjes voor die de piekspanning kunnen meten LM...14 en LM...13. Ik weet helass de ontbrekende nummertjes niet meer.
Maar als je zoals ik aan het experimenteren bent met een uC, kun je het ook eens met een uc doen die A/D converters aan boord heeft. Kun je'm nog stereo maken in 1 chip ook. 2 analoge ingangen, digitaal gelijkrichten en bufferen met een attack/decay constante om vervolgens 8 leds aan te sturen.
'k heb al een dergelijk brouwsel gemaakt dat 8 leds pwm gestuurt kan aansturen. De bovengenoemde software er bij en je kunt een flashy looking VU meter er van maken. Als je de led uitgangen multiplex'ed dan kun je makkelijk stereo aan. Benodigde pennen:
8x led output
1x led bank select (l/r)
2x analoog in
overige analoge ingangen kun je potmeters op zetten, en zo de visuele eigenschappen van je VU meter instellen, mits je dat in software implementeert.
Een handigheidje hier is, dat de 10 bit ADC dus een bereik van 30dB heeft, voor een gevoeligheid van 3db per bit. Om digitaal gelijk te richten moet je met signed waardes werken, en moet de '0' van je signaal halverwege de ADC referentie spanning liggen. Je verliest 1 bit hiervoor, (welke nu positief of negatief aangeeft), dus je houdt 9 bits over, een bereik van 27dB. Nou ja.. denk zelf maar verder
PS Als ik het schema'tje helemaal werkend heb, kan ik er altijd een uitgewerkt schema van maken met print, en de hex file voor de avr er bij leveren, dan de schakeling doneren aan CO voor de liefhebbers
