Goeienavond,
De commerciele regelaar waarmee ik test, is er een die 30A kan voeren en dan staan daar 12 mini smd mosfet's op, zonder enige koeling...
Ik ben enige tijd bezig met een zelfbouw brushless controller na te bouwen, maar de vermogentrap heb ik aangepast omdat ik de gebruikte fet's niet kon krijgen.
Nu heb ik het met 9541 en 540-fet's geprobeerd de schakeling te laten werken.
Omdat deze geen logic level fet's zijn heb ik drivers eraan geknoopt. (MC34151)
Zelfs dan nog worden de fets abnormaal warm.
K'heb met m'n scoop gecontroleerd of de signalen zich niet overlappen, maar dat is ok.
Wat loopt er juist verkeerd?
Bij kleine motoren warmen ze niet op, maar bij 10A loop de temperatuur sterk op, zodat ik ze op een koellichaam heb gemonteerd om ze in leven te houden.
Ik heb onlangs in elektuur ook het artiekel gelezen over synchrone gelijkrichting e.d., maar denk ik dat zelfs de commerciele regelaar die ik heb, dat niet heeft.
In het topic Vrijloopdioden perikelen spreken jullie over extra diodes te plaatsen omdat de ingebouwde diode de schuldige is, zou dit de oorzaak zijn?
Hier is de link van het schema: http://home.versanet.de/~b-konze/blmc_bko/schaltplan_en.htm
Hier een link van het inwendige van m'n goede regelaar:
http://www.elektromodellflug.de/Projekte/pix-kontronik.htm
Waar staan de eventuele dioden?
Alvast bedankt.
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Worden ze allebij zo heet ? Van die 9541 is het niet zo vreemd. Die heeft een rdson van 0,2 Ohm. Die dissipeert 20 watt bij 10A, schakelverliezen niet meegerekend.
Die 540 met iets van 0,07 ohm zouden een stuk koeler moeten blijven.
Ook nog 7W bij 10A. Op TO220 (??) met ongeveer 60o/W zou je op zo'n 420oC boven ambient uitkomen. Gaat 'm niet worden (zelfs niet zonder schakelverliezen).
Verder zou je nog eens naar je flanken kunnen kijken: zijn ze mooi steil en stat die gate soms wat te stuiteren?
Hier zijn enkele metingen,
Meting 1;IRF 9541: input A is het ingangssignaal van de driver
input B is het signaal dat naar de gate gaat. Tussen het meetpunt en de gate staat nog een weerstand van 30ohm.
Meting 2; IRF540 :input A is het ingangssignaal van de driver,
Input B is de gate gemeten achter de weerstand( uitgang driver)
Meting 3; IRF540 :input A is ingangsignaal van de driver
input B is effectief gemeten aan de gate.
Meting 4; IRF 9541: input A is weer het ingangsignaal van de driver. Input B is effectief gemeten aan de gate.
dx is de tijd tussen de 2 markeringen.
Ben toch niet zo blij met die flanken op de gate.
Reken is uit:
- Wat zou de dissipatie bij een dutycycle van 100% moeten zijn?
- Hoe lang duurt een schakelmoment en reken de dissipatie 'in het midden' van die flank uit
- Wat is je totale dissipatie en komt dat ongeveer overeen met wat je waarneemt?
De truc is dan om te kijken welke van de 2 je het makkelijk / beste terug kunt brengen. Voor het gemak vergeten we maar even dat het laden en onladen van die gate ook nog wat warmte oplevert.
[Bericht gewijzigd door Marco69 op ]
Dat is moelijk te zeggen, omdat de rotor continu aangestuurd wordt. Ik zou de stroom met m'n scoop moeten kunnen meten om enkel tijdens de posistieve flank de stroom te weten te komen.
De waarden van 10A waar ik over sprak is de gelijkstroom die continu toegevoerd wordt, die wordt verdeeld onder de 3 p-Ch fet's en de n-Ch zorgen voor de terugstroom.
Zou een zelfgebouwde shunt voldoende correct zijn?
Eenmaal ik de stroom door een fet kan bepalen, is het juist nog de spanningsval over de fet meten en weet ik het vermogen dat de fet effectief dissipeert.
En kan ik de flankdissipatie uitrekenen.
Ik denk dat fry ook een belangrijke factor heeft aangehaald van de rdson. Ik vertrouwde op de gegevens dat ie een 19tal A aan kan, maar blijkbaar heeft ie dus ook koeling nodig...
Bedankt voor de tips, nu kan ik even verder.
[Bericht gewijzigd door coldrestart op ]
ArjanEmm
Wat een rare meet resultaten ! Hoe kunnen de flanken van het ingangssignaal nou precies even even lang duren als het gate signaal. Met wat voor scoop meet je ? Het lijkt wel of die geen steilere flanken kan meten.
Die MC34151 is een smithtrigger met daarachter een totempole driver. De steilheid van het ingangs signaal zou dus geen invloed mogen hebben op het uitgangssignaal.
40uS is echt erg traag. Voor de gate weerstand zou het eerder 40nS moeten zijn. Iets meer op de gate zelf.
30 ohm is ook wat veel, die drivers mogen 1,5A leveren, 10 ohm lijkt me beter.
Meet je met een geluidskaart misschien ?
Je hebt gelijk, m'n metingen trekken op niks.
Ik meet met een fluke 123, ligt het nu aan mij of aan de meter?
Als ik de pulsen volledig sampel, kloppen de waarden niet, en als ik enkel de flank bekijk zijn de waarden anders.
Hier zijn voldende metingen:
Input A uitgang van driver
Input B ingangssingaal van driver
Input A uitgangen van driver
Input B meting tussen voorschakel weerstand en gate.
ArjanEmm
Dat lijkt er meer op
Behalve het ingangs signaal van de driver ziet alles er goed uit.
Die laatste ringt wel heel erg, dat zou je driver aan uit aan kunnen zetten als je begrijpt wat ik bedoel. Misschien een weerstandje van 100 ohm ofzo tussen de aansturing en de driver zetten om dat te dempen?
In 300ns staat de fet helemaal open, dat lijkt me snel zat. Dat horizontale stukje na 100ns op de gate (B plaatje 2)is het moment dat de fet begint met geleiden. millerplateau heet dat stukje ook wel. Leuke meting hoor.
/Quote Die laatste ringt wel heel erg, dat zou je driver aan uit aan kunnen zetten als je begrijpt wat ik bedoel. /Quote
Ja ik zie het, het is een sterke dender van m'n ingangssingaal zodat m'n driver aan/uit/aan... begint te doen.
Zou eventueel ook het plaatsen van een kleine cap aangewezen zijn, of zou dit een te grote vertraging teweeg brengen?
/Quote n 300ns staat de fet helemaal open, dat lijkt me snel zat. Dat horizontale stukje na 100ns op de gate (B plaatje 2)is het moment dat de fet begint met geleiden. millerplateau heet dat stukje ook wel. /Quote
Ik leer hier zoveel
/Quote Leuke meting hoor./Quote
K'vind het wel misleidende waardes, je doet een investering om betrouwbare metingen te verrichten, en dan krijg je zoiets.
Ik ga toch nog eens nakijken of ik niets verkeerd heb gedaan.
Hartelijk bedankt voor de hulp.
Ben even weg geweest, heb dus niet mee kunnen babbelen
Dat zo'n ding 19A kan schakelen, wil nog niet zeggen dat-ie dat ook ongekoeld kan. Het wat overigens even niet bij mij aangekomen dat je uit DC iets 3-fasigs (??) probeert te maken.
Ok, 10A wil je ongekoeld doen. Dan mag het ding (voor het gemak) 1W verstoken. I2R=1 ==> R=0.01Ohm. Gezien je schakelverliezen, mag dat dus 'beter' zijn. Ook is een werktemperatuur van 80oC wel redelijk hoog. Meerderen parallel is dus denk ik aan te bevelen. Nadeel is dan wel dat ook je gate capaciteit toe gaat nemen, dus houd je aansturing goed in de gaten!
Nu heb ik de weerstanden geplaatst voor het dempen van de signalen wat een positief effect had.
Ik dacht het nog te verbeteren met 100nF condensatoren, maar dit had een negatief effect, dus deze verwijderd.
Nadien heb ik ook de voorschakel-gate-weerstanden (30ohm) vervangen door types van 11ohm, en ja die drivers leveren 1.5A, doemp rook, mmmm diene weerstand krijgt het warm...
Ik vond het al verdacht dat m'n motor soms zich van draairichting vergiste, nu blijkt dat er een 9541 gesneuveld is. De weerstand ervoor zegt genoeg.
De 9541 staat wel continu open, anders zou het nog nét iets warmer worden.
Ik denk toch dat die hoge rdson het boeltje opwarmt, maar dan ga ik wel voor logiclevel types.
De temperatuur met een koelblokje blijft binnen de perken, maar om dit in een vliegtuigje te proppen is het nogal zwaar en erg verlieslatend.
In commerciele regelaars gebruikt men een berg smd-mosfets, ik denk dat ik eens in die richting moet gaan zoeken...
