hallo,
Ik heb de 40 Watt versterker van deze site gemaakt. Als ik deze aansluit op een luidspreker hoor ik goed geluid. Maar dit is waarschijnlijk afkomstig van de op-amp en niet van de eindtrap.
Ik denk dit omdat de versterker hoogstens 0.05 A trekt. Ook is de basis-emitter spanning vrijwel 0V. Ik heb op het forum gelezen dat de transistoren een stroom van minimaal 0.8A nodig hebben. Weet iemand hoe ik ervoor kan zorgen dat ook de eindtrap werkt?
BVD
PS. Ik heb de het schema exact nagemaakt m.u.v. van de weerstanden (R4,5,8,9)van 1,4Ohm, want deze waren nergens leverbaar, ipv deze weerstanden heb ik 1,3Ohm weerstanden gebruikt. Als vervangende transistoren heb ik TIP33/34C gebruikt. Ik voed de versterker met een labvoeding.
Je hebt iets kleinere weerstanden gebruikt 1,3 ipv *1,4 ohm, dat verschil is te weinig om de lage Ube te verklaren.
Je denkt dat de versterker hoogstens 0,05A trekt, ook gemeten?
De transistors hebben niet minimaal 0,8A nodig, maar gaan pas open als de opamp 0,8A trekt.
1,3||1,3= 0,65 ohm, Ir=0,6/0,65=0,92A, iets hogere stroom tgv de lagere weerstanden maar mag in principe niks uitmaken
Wat belangrijk is, is een voedingsspanning van minimaal 12V, en genoeg ingangssignaal.
Wat kan er dan nog fout zijn:
-Transistors verwisselt PNP<-->NPN
-Transistors verkeerd aangesloten, zie datasheet.
*Ik heb wel 1,4 ohm weerstanden gevonden
