hallo,
ik heb een kenwood krf-v5030d en het ene front kanaal gaat luider dan het andere. Blijkt 2 sanyo ic's stk type in te zitten. Maar van de STK413-010 vind ik nergens een datasheet, ook niet bij sanyo...
Gadget_inc
Op 10 februari 2006 01:18:31 schreef Flo:
hallo,ik heb een kenwood krf-v5030d en het ene front kanaal gaat luider dan het andere. Blijkt 2 sanyo ic's stk type in te zitten. Maar van de STK413-010 vind ik nergens een datasheet, ook niet bij sanyo...
valt anders genoeg over te vinden. iets meer specs zijn welkom. ook voor google
Volgens www.elektro-onderdelen.nl zit er een STK412-010 in.
Dat is een beetje vreemd want de STK412-xxx is 2-kanaals en de 413-0xx 3-kanaals. Met unified pinning, een STK412-xxx past op een print voor een 413-0xx.
http://www.sequoia.co.uk/silicon/manufacturers/Sanyo/stk402.php
Even registreren voor de downloads.
En dit was gemakkelijk te vinden... Even verder kijken dan pagina 1, 2 en 3
Zet PDF achter het trefwoord, en je hoeft minder moeite te doen.
Nog even los van de datasheet, waarom denk je dat die STK verantwoordelijk is voor een volumeverschil?
Als daar verder geen vervorming of gekraak aan te pas komt, dan denk ik aan of de instellingen, of iets rond de DSP.
JUIST
, het probleem ligt duidelijk in de voorversterker, want als ik hem op 'source direct' zet dan werkt hij perfect. maar jah .. waar zit die digitale toonregeling? Er zit een cs493253 in, wat een processor is voor de klank. Maar zit daar ook een toonregeling in? als ik hem in gewone mode zet, dan heb ik ergens op de print van de voorversterker brom als ik het defecte kanaal aanraak, dus ligt 'open'. Als ik hem op 'source direct' zet dan doet hij dat niet. Dus, het rechter kanaal klinkt heel stil, als ik het aanraakt bromt het, en als ik hem in direct mode zet, toonregeling overbrugd dan is alles perfect, maar ja da kannik wel niet in dolby luisteren... Zou het dan toch die processor ic zijn? Volgens mij is het ergens 1 of ander transistortje of een slecht contact mss.. alhoewel ik heb overal al zo wat op geduwd en gehersoldeerd en tmaakt niks uit ... De eindtrappen werken perfect aangezien in direct mode alles in orde is... En hoe moet ik dat nu gaan meten, doorfluiten lijkt me nogal moeilijk met een smd print met 15 ic's op ...
Als ik je post goed interpreteer, dan komt in surround modus het signaal niet (goed) aan op de DSP.
Input selector IC, kijk eens naar een 4052 of iets in die geest, of anders een mute transistor.
Een schema lijkt me bittere noodzaak in dit geval.
hij is in orde, het was een slechte doorsoldering op de smd print.
Maar .. nu weet ik niet hoe je een fm-zenders moet opslagen. Ik vind nergens een user manual...
