Ik zit met het volgende probleem. Ik heb dus een schema maar ik zit vast met bij de berekening. Ik zou dus graag het volgende hebben, als deze schakeling wordt aangezet door de pic dan zou ik willen dat er ong 1.5 à 2 A doorvloeit (door de bd438 uiteraard). het schema vind men hier :
http://xs.to/xs.php?f=transistor.png&h=xs70&d=06095
Als jullie me op weg kunnen helpen of een goede site kunt geven waarop uitgelegd staat hoe je het moet berekenen.
Alvast bedankt zwart
timmie
uit de datasheet haal je de hfe, deel dan de stroom op de collector door de hfe dat is de stroom die door de basis moet vloeien
-edit-
is dat nou zo moeilijk???(of vergeet ik iets???????????????)
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
Henri Laprador
Kromme Volten zijn niet gevaarlijk
Verlies niet de max dissipatie uit het oog.
Ic max = 4A
P max = 36W voor deze tor.
Let op dit zijn absolute maximum ratings.
Voorbeeld als die tor in jouw opstelling 3A continue moet leveren, dan mag Uce al zeker geen 12V zijn.
Maar ik neem aan dat je vertrekt van de benodigde uitgangsspanning, en dat er voor zorgt dat de ingangsspanning niet veel hoger is, juist hoog genoeg om de tor zijn werk te kunnen laten doen.
Gezien het feit dat het een TO220 behuizing is, denk ik dat deze al snel op een deugdelijke koelplaat moet.
Succes, Henri.
@timmie, da weet ik maar hoe kun je Ibasis bepalen. Daar ben ik nog ni uit, ben ik mss verkeerd bezig en moet ik mijn schakeling aanpassen?
Ik ben op een andere manier beginnen te zoeken en heb een oplossing gevonden denk ik.
http://xs.to/xs.php?f=tran1.png&h=xs70&d=06095
De transistor is een TIP120, dat is een darlington aangezien de stroom die de pic kan leveren ni groter mag zijn dan 20mA.
Aangezien hij een HFE van 1000 bezit kan ik een basisstroom van 2mA gebruiken voor mijn 2A te bekomen. Volgens mij lukt dit maar ik zou er niet van verschieten als ik iets over het hoofd heb gezien. Dus als iemand een fout vind mag hij dit gerust zeggen.
PS de datasheet van de transistor kan men hier vinden:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/4128.pdf
LaStei
carpe cerevisi
Als-moet schakelen, zou ik iets meer can 2 mA geven, ongeveer een mA of 10. De basistroom berekening: van de voedings spanning trek je 1.3V af (twee BE overgangen) Ook trek je een volt af voor de C-E overgang van de BC 547, en de rest van die spaning deel je door de 10 mA die je nodig hebt, en je heb je weerstand in kohm. Ik zou wel je oorspronkelijke schema aanhouden.
Het is niet goedgekeurd dus was ik van plan om het met een j-fet te realiseren en een vermogenweerstand om de stroom te bepalen.
http://xs.to/xs.php?f=j-fet.png&h=xs71&d=06101
Dus ik heb het volgende schema, maar het werkt uiteraard ni. Kan iemand mij op weg zetten en is zien wat ik mis doet.
timmie
