Ik heb hier een versterker met A/B keuze, ik heb dit al in een ander topic gevraag, maar mijn vraag werd iets langer dan verwacht. Mijn vraag is of ik bij a los 4 Ohm boxen mag doen, en of dat ook bij a en b tegelijk mag terwijl a 4 Ohm is en b 4-8 Ohm(???Staat op de box.)
Het stuk van de datasheet:
Plaatje heb ik weggehaald, leek me niet meer nodig.
P.S. is het aantal Ohms van een box ook te verhogen, en hoe?
[Bericht gewijzigd door Gevallenopstraat op ]
Is er iemand? Het is helaas heel dringend...
Als je zo snel kickt krijg je weinig reactie denk ik...
Is het zo moeilijk? Wat denk je zelf? Als je a en b tegelijk wilt gebruiken, kijk dan wat er bij a and b staat.
Op 4 maart 2006 11:42:38 schreef Gevallenopstraat:
... ik heb dit al in een ander topic gevraag, maar mijn vraag werd iets langer dan verwacht...
Zo dringend dat je geen tijd hebt om te lezen ook?:)
Heb je boxen van 4 ohm, dan mag je die enkel apart gebruiken.
Bijvoorbeeld een paar in de keuken, en een paar in de living.
Je kan het ene paar op A aansluiten, het andere op B. Je mag ofwel naar A luisteren, of naar B, niet samen.
(ook niet als A 4 ohm is en B 8 ohm)
Zijn de boxen 8 ohm, dan mag je naar A en B terzelfdertijd luisteren, of naar A, of naar B.
Het komt erop neer dat de versterker nooit minder dan 4 ohm mag zien.
Als je 4 boxen van 4 ohm hebt, en je wil die samen laten spelen, dan kun je die ook twee aan twee in serie plaatsen. Wel opletten met de fase ivm. de geluidsindruk. Als je die verkeerd aansluit qua fase, dan zal er niet kapot gaan, maar klinkt het geluid niet goed.
Op 4 maart 2006 11:56:53 schreef Benadski:
Normaal heb ik wel een week de tijd, maar nu zo weinig... Nou ja, ik vind het zelf ook niet prettig als ik haast heb, maar het kon nu even niet anders....|:-( :'(
Op 4 maart 2006 12:34:27 schreef Pertinax:
Ik beb nu de belangrijkste antwoorden, sorry voor de haast, maar 1 ding snap ik niet: Waarom staat er op de box 4-8 Ohm, een box kan toch geen 4 en 8 Ohm tegelijk zijn???
Heb nu geen haast!:)
- = tot Deze is frequentieafhankelijk, ga je uit van 4 ohm dan zit je altijd safe.
Ik wil 1 ding nog graag weten: Hoe kun je het aantal Ohms verhogen, en is dit wel mogelijk?
De term Ohm doet me aan een (hoogvermogens) weerstand denken, maar ik heb zo'n idee dat dit niet klopt...
Heb nu geen haast!
Op 4 maart 2006 20:07:44 schreef snake:
weerstand ervoor zetten? :p
Nope geen goed id, andere speaker kopen of 2 speakers in serie.
Ohm is eenheid van weerstand.
Op 4 maart 2006 20:10:23 schreef JuuL:
Is er echt niet een of andere schakeling die dit op kan lossen? Beiden zijn in dit geval niet echt een oplossing...
Als je uw versterker niet tot het uiterste drijft, dan kun je 4 en 8 ohm luidsprekerboxen aan uw versterker aansluiten. Zelfs 4 en 4 ohm mag geen probleem geven.
Als het is om een feestje op te fleuren, dan zou ik het niet doen.
Op 4 maart 2006 20:38:46 schreef Pertinax:
Is niet voor een 'feestje', maar als iemand een schakeling weet, dan heb ik die toch graag. Is er eigenlijk geen ander component dat je i.p.v. een luidspreker erbij in serie kan zetten?
Op 4 maart 2006 20:49:35 schreef Gevallenopstraat:
Hoeveel speakers heb je? Je mispost gooi ik wel ff weg ;)
Op 4 maart 2006 21:04:43 schreef Henry S.:
4: A Links/Rechts en B Links/Rechts.
4 (3,9) ohm weerstand in serie met elke speaker, maar dan wordt het uitgangsvermogen bij elke speaker gehalveerd, de andere helft wordt in de weerstand in warmte omgezet.
Op 5 maart 2006 00:38:40 schreef Henry S.:
Maar JuuL had toch geschreven dat dat niet kon? Als hij het mis heeft: Uitgangsvermogen gehalveerd is geen probleem, vermogen is hoog zat en wordt nooit gebruikt. (180W, het is gewoon thuis.) Als het vermogen gehalveerd wordt, is het vermogen dat de weerstand aan moet kunnen dan ook gehalveerd?
In principe wel.
Houd er wel rekening mee dat de dempingsfactor van de versterker om zeep wordt geholpen, wat met name in het laag te merken zal zijn.
Dus flodderige en naijlende bassen, het is maar of je dat wenst.
BTW 180 watt gebruik je van zijn levensdagen niet in een huiskamersituatie.
Op 5 maart 2006 17:20:47 schreef KT88:
In principe wel.
Nee, doe we ook weinig, maar af en toe... We wonen gelukkig behoorlijk 'vrij'. Worden een hoop paralel staande weerstanden om aan 180W te komen...
Als ik bij die boxen van 4/8 Ohm van 4 uit moet gaan, mogen die eigenlijk wel? Ze hebben gesplitst gezeten(Links-A \ Rechts-B) Of mocht dat ook niet? Of mag je de waardes bij elkaar optellen? Ik snap het geloof ik niet helemaal meer...
Ik snap ook niet waarom je de ene op A en de andere op B aansluit, maar het kan geen kwaad. Je hebt dan op A+B gedrukt om beide boxen te horen.
Om nog eens terug te komen op die 'schakeling'... die bestaat. Je van een luidspreker van 4 ohm ééntje maken van 8 ohm, bijna zonder vermogenverlies. Met een weerstand verlies je de helft.
Dit kun je doen met een uitgangstransformator die je als 'autotransformator' schakelt.
Zo'n uitgangstransformator wordt in buizenversterkers gebruikt, is primair bvb 7K, en heeft secundair 4, 8 en 16 ohm uitgangen. Je sluit de (4 ohm) luidspreker aan op de 4 ohm uitgang, en de versterker op 8 ohm uitgang.
Nadeel is de prijs van die dingen, voor uw vermogen ben je al gauw meer dan 100€ kwijt.
Zo hevig kicken, wat is er zo superdringend aan het bijplaatsen van twee luidsprekers?
Als het volume geen grote rol speelt, kun je ook een 4 ohm in serie zetten met een 8 Ohm, per kanaal. Het geheel zal dan wat zachter spelen, de 8 Ohm zal luider spelen dan de 4 Ohm, maar soms is dat geen bezwaar. Bijvoorbeeld als je de 8 Ohm in de leefruimte plaatst en de 4 ohm in een kleinere keuken. Je hebt het voordeel dat er niets kan kapot gaan. Goed idee trouwens om meerdere luidprekers te plaatsen.
Er is stereo, dat kun je eigenlijk maar vanop 1 plaats optimaal beluisteren. Als mevrouw het huishouden doet, klinkt het in de salon te hard, en in de keuken te zacht enz. Ik heb zowel in de keuken als de salon boxen hangen, maar ook twee kleintjes in de wasplaats de gang en het toilet.
Dat geeft geen perfect stereobeeld, maar als je met het huishouden bezig bent, geeft het een enorm aangenaam ruimtelijk effect als je van de ene plek in de andere loopt en overal dezelfde muziek hoort met een aangenaam volume, zonder sterke overgangen. het is alsof het ganse huis doordrenkt is met muziek. De audiofreaks zullen mij weer vervloeken maar zo'n oplossing voldoet mij meer dan een perfecte weergave.
Op 7 maart 2006 21:10:52 schreef Pertinax:
Volume speelt geen rol, geld wel...
Op 7 maart 2006 21:57:10 schreef grotedikken:
Is bij mij ook geen oplossing, boxen staan te ver van elkaar af. Ik denk dat ik voor een flink set paralelle weerstanden ga om aan dit vermogen te komen. De audiofreaks zullen mij ook vervloeken omdat ik geen speciale kabel gebruik, maar gewoon de goedkoopste rol bij de bouwmarkt wegpluk...
Ik begrijp het probleem niet echt, je hebt 4 speakers staan en die wil je op 1 versterker aansluiten?
Gezien je versterker die 180 watt p/ch levert (of is dat het verbruik) kan je het in princiepe gewoon aansluiten.
Tuurlijk zal het wel eens hard staan maar niet de hele avond&nacht zoals sommige mensen wel eens doen en dan vervolgens posten ja het geluid viel opeens weg en de versterker was BLOEDHEET!!!!
Dus als je versterker echt 180 Watt RMS p/ch levert en een beetje degelijk is zou je het gewoon moeten kunnen aansluiten..
Impedanties goed proberen te krijgen door losse weerstanden ed in serie en paralell te zetten lijkt me niet echt een super oplossing.
Als je gewoon eens op MP kijkt waar met grote regelmaat veel en goede versterkers voor prikkies te koop zijn.
Als ik het gemiddelde van de prijs pak is dat ongv 50 euro, niet gratis maar wel een betaalbare prijs.
Maar het is uiteraard aan jouzelf hoe je het oplost ;)
Succes!
