Versterker JVC AX-R742 1 kanaal soms vervormd?
Ik heb al jaren een JVC AX-R742 versterker en was er heel tevreden over, maar de laatste tijd vertoont hij kuren.
Dan gaat plots het linker kanaal heel vervormd klinken tot ik vooraan en soms achteraan tegen de versterker stoot en dan springt het geluid plots terug normaal.En dan na een tijdje begint het weer plots.
Het vervormd geluid klinkt alsof het veel te luid is ingestuurd en dus compleet vervormd klinkt.
Ik heb 4 luidsprekers aangesloten op deze versterker en het vervormd geluid komt dan in beide linker luidsprekers voor.
Ik heb al alle potmeters (volume en balans)en 2 selecteer schakelaars gereinigd en de voornaamste onderdelen opnieuw nagesoldeerd en ook vele soldeerpunten op de printen.Maar nog steeds zonder resultaat.Waar zou ik eventueel nog eens kunnen naar kijken, want het lijkt thans toch wel op een slecht contact ergens.
Toch heb je ergens nog een los contact, die moet je met een loep opzoeken.
Zal dan nog maar eens verder zoeken.
Heb gemerkt dat het vervormd geluid dan ook hoorbaar is via de hoofdtelefoon.Dus niet alleen via de boxen.
Weer maar eens 2 uurtjes contactpunten nagesoldeerd, met de hoop dat het probleem dit keer is opgelost.
Tot nu toe werkt hij terug normaal, maar dat dacht ik de andere keren ook na het solderen.Maar toch kwam het probleem telkens weer terug opduiken na een tijdje.
Dus ik hoop dat het dit keer wel gelukt is.
Speakerrelais schoonmaken of vervangen, dan is je probleem echt voorbij ;-)
Maar als het aan het speakerrelais lag, kan het probleem dan hoorbaar zijn in de hoofdtelefoonuitgang?Want ik dacht dat die uitgang voor het speakerrelais is afgetakt?
Ik zie ook dat het 2 speakerrelais zijn, ééntje voor speakerpaar A en ééntje voor speakerpaar B.
En het probleem is dus hoorbaar op het linkerkanaal van speakerpaar A en B.Dus zouden dan beide relais hetzelfde probleem moeten hebben, wat wel echt toeval zou zijn, dat beide relais op hetzelfde moment hetzelfde probleem geven.
Tot nu toe werkt de versterker nog steeds goed, moest het probleem terug opduiken, dan zal ik de relais eens nakijken en reinigen.
Beide relais' zijn meestal brak, of ze staan achter elkaar geschakeld.
Hoofdtelefoonuitgang zit na de beveiliging aangesloten.
EINDELIJK heb ik de fout gevonden.
Toen de versterker het plots weer deed heb ik hem dadelijk opengedraaid en ben met een schroevendraaier tegen de relais beginnen tikken, en toen ik tegen 1 relais tikte sprong de klank plots terug normaal.
Het was geen ven de beide speakerrelais, maar een aparte relais die op de hoofdprint zat en waar het signaal blijkbaar ook langs passeert.Ik heb de relais eruit gehaald en het kapje moeten open breken en heb met contact 60 de relais contacten gereinigd en heb ook de contacten wat terug aangespannen.Nu werkt alles terug normaal, maar het kapje van het relais is natuurlijk helemaal kapot.
Dus wil ik er een nieuwe relais inzetten, maar waar kan ik dat type verkrijgen, er staat op:OMROM G5Z-2A, 24VDC, CONTACT 5A 40VAC, 5A 24VDC.
Ik heb net een mail gestuurd naar de verdeler van Omron in België, maar op de site staat dit type relais al niet meer tussen.
Zou ik eventueel een ander merk en type relais kunnen gebruiken dat dezelfde spanningen aankan en dezelfde contacten heeft? En is dan de spoelweerstand ook van belang?Moet dit ook identiek zijn dan?
Ik heb even een PDF online gezet met de specificatie's van die ONROM G5Z wat ik dus nodig heb en misschien niet meer kan vinden:
URL: http://users.pandora.be/marcl/g5z.pdf
Kan JVC dat niet leveren?
Anders een van de bekende adressen als Nedis e.d.
Als je een ander relais plaatst, doe dat dan op de voet van de oude.
Desbetreffende contacten doorverbinden met de pootjes en het geheel vastzetten met lijmpistool.
Rdc van dit soort relais mag wel wat afwijken, gelijkwaardige relais hebben meestal ook wel gelijkwaardige spoelweerstanden.
Kijk ook eens bij Finder.
Als het helemaal niet lukt, dan heb ik zo'n relais hier ook nog wel liggen.
Bedankt, ik ga op zoek naar een vervangrelais.
Wat ik dus nog niet echt snap is waarom dit relais ertussen staat op de print.Want de echte speakerrelais staan dus op de print van de aansluitingen van de boxen.
Dat zijn er 2, dus eentje voor speakerpaar A en eentje voor speakerpaar B.En deze relais zijn dus nog OK.
Daarom dat ik me afvraag wat dat andere relais wat defect is doet in het signaalcircuit.
Dat relais springt dus ook aan een paar seconde na het inschakelen van de versterker, al staan de speakerpaar A en B gewoon uit.
Is dit relais misschien gewoon voor de hoofdtelefoonuitgang te beveiligen?Want de hoofdtelefoonuitgang lijkt niet afgetakt na de echte speakerrelais.En dat dan dat signaal verder gaat naar de echte speakerrelais?
Het betreffende relais is het speaker protectie relais.
Bij jouw versterker komt er dan nog een A/B keuze bij, welke meestal met de schakelaar wordt geschakeld, maar in jouw geval met aparte relais.
Zoals je hebt ondervonden is een groot aantal schakelcontacten in de signaalweg niet altijd bevorderlijk, en al zeker niet op de lange termijn.
Nog een optie is om bijv. het relais voor speakerpaar B om te ruilen met het protectierelais (mits je B niet gebruikt natuurlijk).
Of je laat het relais voor B gewoon weg.
Bedankt voor de info.Nu snap ik het helemaal.
Ik ga toch maar op zoek naar een vervangrelais, want ik gebruik beide speakerparen A en B.
Vandaag een vervangtype erin gezet van Finder.
Aansluitingen wel wat moeten aanpassen omdat deze iets groter was.
Maar alles werkt tenslotte terug normaal.
Bedankt allemaal voor de hulp, de versterker werkt weer als toen hij nog nieuw was ;-)
