Ik heb een schema met daarin een MAX7221 en een 5x7 dotmatrix display
Dit schema wil vijf keer hetzelfde
Hoe kan ik dat doen?
Alles selecteren en knippen met schaar, daarna plakken.
Op 30 maart 2006 15:30:43 schreef foefel:
vergeet de brd file niet even te renamen, dan behoud je het orgineel (voor als er iets mis gaat.
Volgens mij staat dit duidelijk in de handleiding...
Toch maar een keer lezen?
...dan een laatste vraagje.
Ik heb een component dat een exacte breedte waarde moet krijgen nl. 37.65mm (5x7 dot matrix)
Dus aan beide zeide van de (0,0) coordinaten moet het exact 18.825mm zijn
Deze moeten op de pcb precies in elkaar vallen.
Hoe kan ik deze waarde precies instellen in eagle?
[Bericht gewijzigd door The Puma op ]
Je raster goed instellen en meten met je cursor.
Maak jij PCB's op de micrometer? Tiende of 5 honderdste is doorgaans genoeg; die maatvoering van die displays is ook niet altijd exact (en al helemaal niet op de micrometer nauwkeurig...
En eh... Toch de manual van Eagle maar eens lezen? Verder is er zat te vinden over dit soort dingen. Moet er nu ook eens mee werken (ben toch meer van Protel gecharmeerd, zal het verschil in prijs wel zijn), even googlen levert een hoop info op. Meerendeel gelukkig Engels talig, zodat het ook nog te begrijpen is.
