Hallo allemaal,
Hoe gek het ook klinkt, zelfs met een calculator kom ik er niet uit. Ik heb deze site gevonden.
http://www.captain.at/electronics/active-filter/
Ik moet 2 frequenties invullen. Een gewone frequentie en een bandbreedte. Ik wil een signaal van 1000Hz eruit filteren en de breedte het liefst niet meer dan 100Hz. Dus moet er tussen 950Hz en 1050Hz worden gefilterd. Wat vul ik dan in bij de frequentie?
En wat moet ik invullen bij Gain? Is dat het voltage waarmee ik start? Ik heb een radio van de action Daarop staan 2 speakers van 8ohm parallel van 0.5 watt, maar erg hard klinkt het niet. Hoeveel volt moet ik dan nemen?
mvg Jan Bot
Op 30 maart 2006 17:58:28 schreef Jan Bot:
Hallo allemaal,
Fc=center frequency -> de centrale frequentie.
B=bandwidth -> hoogste frequentie - laagste frequentie
mvg Jan Bot
Gain=Amplification -> je gewenste versterking
Op 30 maart 2006 18:30:36 schreef Henry S.:
oke harstikke bedankt. En wat is het verschil tussen een narrow bandpass filter en een bandpass filter?
Narrow is (erg) smal. Bandpass kan iets van 300kHz zijn terwijl je narrow meestal van 1 - 5 kHz spreekt of nog smaller, vooral in HF technieken erg belangrijk.
Op 31 maart 2006 12:10:03 schreef Amateur19:
wat bedoelen ze dan met deze zin?
"if the low pass frequency is less than 20 times the high pass frequency use this"
Op 31 maart 2006 12:47:46 schreef Jan Bot:
Als je je bandpass te breed hebt en dan dus ook in het hoge gedeelte van je signaal uitkomt dan laat hij die gewoon door. Bij een smal filter niet.
Voorbeeld:
Een signaal is maar 300KC en je filterd met een bandbreedte van 300KC dan heb je nog steeds alles. Filter je met 1KC breedte dan kan je beter de frequentie van je signaal selecteren.
Op 31 maart 2006 12:51:10 schreef Amateur19:
Voorbeeld:
Een signaal is maar 300KC en je filterd met een bandbreedte van 300KC dan hewb je nog steeds alles. Filter je met 1KC breedte dan kan je beter de frequentie van je signaal selecteren.
oke,
ik begrijp hem een beetje.
Heb ik bijvoorbeeld een signaal met een breedte van 4KHz en ik wil 1KHz eruit filteren dan heb ik een narrow bandpass filter nodig, en als ik in dat zelfde signaal 3KHz eruit wil halen dan kan ik beter die 1KHz wegfilteren ipv eruit pikken. dus dan heb ik een gewone bandpass filter nodig.
dus:
narrow bandpass filter is om "eruit te pikken"
bandpass filter is weg te filteren.
Bandpass => frequentieband-doorlaat
Narrow bandpass => smal frequentiegebied doorlaten
