Op 1 april 2006 11:45:31 schreef Amateur19:
GAAF!!!!! GAAF!!!!! 't is nogal een app. dus is toch OK dat ie nu weer werkt. High-End BW 600kHz klasse A/AB versterker. HiHi ze kunnen er toch wel ierts van bij Trio/Kenwood.
Ik ben blij. GR. Richard
Volgens echte liefhebbers de beste versterkers ooit gemaakt door Kenwood (ok de L-09M is nog iets zwaarder)
Bij mij hangt ie aan een home made Sub, maar hij komt ook goed tot z'n recht aan normale speakers.
Heb deze 150watt (8ohm) versterker (die 650w gebruikt op vol vermogen :D) naast een echte 1200Watt Disco versterker gehad, en de mijne liep echt rondjes om die disco versterker, ook wel duidelijk, de mijne is qua gewicht zeker 2 maal zo zwaar :)
Nattuurlijk ga ik voor deze Antieke bakkies even netjes de benodigde onderdeeltjes halen, zodat ik er weer van kan genieten. Nu nog ff proberen om nog een Sub te maken, maar zal wel het huis uit gedonderd worden door mijn vriendin :D, mijn Sub is nogal ehm groot :D
Nogmaals hartelijk dank :)
Onverslaanbare echte watts :D Mooi dat hij weer speelt!!
Ik ben het weekend weggeweest, dus heb ik helaas dit interessante topic gemist.
Als mosterd na de maaltijd nog dit: dergelijke apparaten verdienen een goede "overhaul".
In dit geval houdt dat minimaal in: het vervangen van *alle* elco's.
Tevens goed doorsolderen van alle printen, en controle op verloop van weerstandswaarden.
Die groene weerstandjes die Kenwood veelvuldig gebruikte, staan bekend om hun verlopen van waarde, en bij iets te zwaar belasten om "doorzweten" en bruin worden van het weerstandslichaam.
Verder de gewone dingen als relaiscontacten enz.
had je al gemist,want wel een echte amp
Op 3 april 2006 22:09:53 schreef marcus 1958:
Ik heb ze ongeveer 10 jaar geleden gekocht voor 400 gulden per stuk, het was een rib uit me lijf toen, maar als ik zie hoe gewild ze nu nog zijn, denk ik dat ik er goed aan gedaan heb. Toen ik ze kocht werkten ze optimaal. Ik heb verschillende zware versterkers gehad, echter nog nooi zoiets als dit.
Terug in die dage wist ik helemaal niets van versterkers en speakers. Ik heb ook de nodige speakers en versterkers opgeblazen omdat ik er teveel mee geexperimenteerd heb (een echte, oude, niet te tillen 4x140 watt pioneer, naar z'n grootje)
Echter deze vertsterkers bijten terug wanneer ik dom bezig ben, ik wilde deze twee eens op een dual coil woofer aansluiten (natuurlijk terwijl die draaide) en toen ik er een had aangesloten, en vervolgens de ander aan wilde sluiten kreeg ik van de andere draaden zon ongeloofelijke schok, dat ik er nu nog rustig van ben :).
Dus door inductie in een speaker, heb ik echt een enorme schok gehad :), en de versterkers doen het nog steeds :D
was de beste les dat dit dus ook niet gezond voor een versterker kan zijn.
Maxim
Ik heb zelf een L07m met problemen en zoek dus een schema ervan .
Heb jij er soms één van ?
Kan een grote hulp zijn .
Googelen leverde de volgende link op:
http://www.esnips.com/doc/417dd1ea-fa71-40a9-b9cf-ce6a8a229033/Kenwood…
Verder kun je in onderaan in dit topic op diyaudio.com een schema vinden verdeeld over twee pdf documenten.
