heeft iemans een schakeling voor een versterker
ik heb de eindtrap transitoren al f840 pl909
Maar daar dus en schakeling voor
volgens andere zou het hier gaan over een line air versterker van pfilips iemand ervaring mee of schakeling
alvast bedankt
no nkel d w mo et ee rst een s re cht le ren schr ijv en.
en uw f840 pl909 ?? joost mag weten wat dat is...
hallo
die f840 pl909 is een transistor voor de eindtrap normaal
hebben jullie daar een schema van
dat is voor een versterker te bouwen een line air
alvast bedankt
Het is linear.
Titel fix: line air vertserker -> schema linear versterker
line air versterker vind ik ook wel een vinding :) klinkt veel mooier.
De echte datasheet kan ik niet vinden. Alleen dezedatasheet maar ik neem aan dat je iets anders bedoelt...
Heb je toevallig wat meer gegevens over die torren?
Ik ben nu zelf ook bezig met het bouwen van een lijn lucht versterker. maar dat wordt gewoon met klasse AB BD135's in balans. Maar de kans is groot dat ik er later nog een ander trapje achter zet.
alvast bedankt maar die link kan ik niet veel mee doen
die toren ik heb niet meer uitleg alleen van philips maar dat heb ik al vertelt
ik heb deze gekregen dus dan kan ik er even goed iets mee maken en ze zijden een eindtrap van vertserker dus ja
heb je geen schema of zo
alvast bedankt
Fairchild maakt(e) een PL909, dit is echter een LF output transistor.
Is echter verder weinig van de vinden.
Die F840 zou een MRF840 of een IRF840 kunnen zijn, beide zijn een bestaand component.
Post eens een goed scherpe foto van die torren.
IRF840 http://www.electronics-lab.com/projects/rf/027/index.html
Van de MRF840 heb ik de datasheet wel.
Ik werk altijd anders om.
Eerst een schema en dan kijken naar de onderdelen.
Op 8 april 2006 18:05:06 schreef The Headhunter:
Dat is ook de normale routing, maar er zijn altijd mensen die het anders om doen.
Hebben we al een idee van gewenste frequentie(s) en vermogen?
Je kunt alvast beginnen met een voeding en de benodigde filters. Die zijn toch hetzelfde (voor die frequentie(s) en vermogen).
