na verwijdering potmeters, ruis bij gainclone
Zoals sommigen van jullie wellicht weten ben ik de trotse eigenaar van een zelfgebouwde GainClone. Het ding werkte perfect tot ik de potmeters er uit haalde. Nu heb ik een aardige brom als ik ze enkel aan de powersupply hang, samen is de brom erger.
Schematisch zien ze er nu zo uit:
http://members.home.nl/digidoo/praktisch1.JPG
Ik heb al zitten experimenteren met het verplaatsen van de inputgnd en de supplygnd en ik heb alleen lichte verbeteringen gevonden. Wat me opvalt is dat ik bij monoblok 2 (zwart/links) geen verbinding vindt tussen het voorste gedeelte van het chassis en het achterste, terwijl deze er wel zou moeten zijn.
Paar foto's:
http://members.home.nl/digidoo/monoblok1_10apr.JPGhttp://members.home.nl/digidoo/monoblok2_10apr.JPG
De ingangsimp is met zo'n 50 k (?) vrij hoog, dus met een open ingang zou het best eens wat brom op kunnen pikken.
Als hij weg is met de ingang kortgesloten / aangesloten is het niets om je druk over te maken. :)
Deze gnd-routing lijkt me verre van ideaal, maar als je geen last van ratel uit de voeding of oscillatieneigingen ed. hebt zal het wel goed zijn.
Hoe is de elektrische opbouw verder ? De behuizing aan gnd is op zich ok, maar geeft natuurlijk problemen als er ook geaard moet worden.
Loopt al een draadje over op ZBA. er is meer aan de hand, oa. externe voeding en aardlussen.
Of zijn het nou Aartlussen? >:-)
:D Dat zou te veel eer zijn..
Toevallig heb ik wel onlanks een artikeltje over audioverbindingen en -apparatuur geschreven. Men vind de relevante pagina over de constructie hier op mijn site.
Als de voedingstrafo dubbelgeisoleerd is (of in ieder geval had moeten zijn.. ) kan de PE los van het chassis van de voeding. Of de audiognd los van het chassis van de voeding, met het zelfde effect. Het is even wat ingewikkelder in dit geval met een externe voeding.
De verbinding tussen chassis en audiognd maak je bij/aan de ingang.
Twee audioapparaten met asy ingangen aan een en dezelfde externe voeding lijkt me een nogal onvoordelig idee, dat geeft een onvermijdelijke gnd loop.
Of alles qua voeding galvanisch gescheiden of alles in 1 kast.
[edit]taaluitspattingen opgeruimt.
Wordt daar op aluminium gesoldeerd?
Op 10 april 2006 23:39:44 schreef Henry S.:
Volgens mij zit er een boutje/moertje waarop de GND is vast gesoldeerd. Een soldeerlip werd te duur.
Dat is nu juist het ware amateurisme, mannen! >:-)
OP is trouwens uit de problemen, heeft mijn raad op ZBA opgevolgd.
Volgend project is zijn Klaré voorversterkertje .....
Genieten jullie van mijn amateurisme? Mooi, want ik wordt er soms wel eens ziek van. Haha. Hartelijke dank in ieder geval. Er zit nog een zeer kleine brom in, maar volgens mij is die van mijn buizen voorversterkertje.
Op 11 april 2006 00:04:09 schreef KT88:
Even lezen.
