Joeri de Man
LED there be light
Beste,
Nu weer iets vreemd, ik weer niet wat er mis mee is helaas
ik kreeg deze fout in picbasic. Die heb ik nog nooit gehad.
Error[113] C:\PICPRO~1\PROGS\LAMELL~1\LAMELLEN.ASM 496 : Symbol not previously defined (NX@LB48)
Dit is me code.
DEVICE 16F628A ;We gebruiken een 16F628A type
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
;bij inbranden alleen pwrte aan en instellen op inrc clkout
ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal
;pinnamen
SYMBOL SERVO1 = PORTA.1; pin 18 is servo
SYMBOL LDR = PORTA.0 ;pin 17 is de LDR is een ingang
SYMBOL GEREED = PORTA.7 ;pin 16 is de Gereed led
SYMBOL STAND1 = PORTA.6 ;pin 15 is de stand 1 led
SYMBOL STAND2 = PORTB.7 ;pin 13 is de stand 2 led
SYMBOL DRAAIHOEKLED = PORTB.6 ;pin 12 is de draaihoek led
SYMBOL BEZIG = PORTB.5 ;pin 11 is de bezig led
SYMBOL OPENKNOP = PORTB.0 ;pin 6 is de plus knop
SYMBOL DICHTKNOP = PORTB.1 ;pin 7 is de min knop
SYMBOL MENUKNOP = PORTB.2 ;pin 8 is de menu knop
;Algemene constanten
symbol OPEN = 1000 ;linksom 1 ms
symbol DICHT = 2000 ;rechtsom 2 ms
Symbol DRAAIADRES = 0 ;gegevens van draaihoek worden in adres 0 opgeslagen
symbol DRAAISTANDADRES = 1 ;Huidige stand van lamellen in adres 1 opgeslagen
Symbol LICHTADRES = 2 ;gegevens van lichtval worden in adres 3 opgeslagen
symbol ANTIDENDERING = 25
symbol INV_AAN = 0 ;voor schakelaars aan = 0 invert_aan
symbol INV_UIT = 1 ;voor schakelaars uit = 1 invert_uit
SYMBOL AAN = 1
SYMBOL UIT = 0
;Variabelen
DIM DRAAIHOEK as BYTE
DIM DRAAISTAND as BYTE
DIM LICHTVAL as BYTE
DIM LICHTSTERKTE as word
DIM DUMMY as byte
DIM DUMMY2 as byte
DIM WACHT as DWORD
PORTB_PULLUPS ON ;On-chip pull-up weerstanden actief
CLEAR ;wist alle variabele
;76543210 <<<Een hulpregeltje
PORTA = %11111100
TRISA = %00100001 ;PORTA.5 en PORTA.0 zijn ingangen
TRISB = %00000111 ;
goto controles
draaihoekInstellen:
draaihoekled = aan
while 1 = 1
If menuknop = inv_aan then draaihoek = 1
while menuknop = inv_uit
If openknop = inv_aan then inc draaihoek
If dichtknop = inv_aan then dec draaihoek
wend
goto automatisch
ENDIF
wend
bezig = aan
ewrite draaiadres,[draaihoek]
ewrite draaistand,[draaistandadres]
draaihoekled = uit
Return
Lichtcontrole:
LDR = aan
delayms 1
lichtsterkte = RCIN LDR, HIGH
Select lichtsterkte
case > 10, < 20
gosub opengaan
case < 1
gosub halfopen
case > 6000
gosub dichtgaan
endselect
return
opengaan:
for dummy2 = draaistand to draaihoek
servo servo1, open ;stuurt 1 puls met pulsbreedte 'rechtsom' naar porta.1
inc draaistand
NEXT
ewrite draaiadres,[draaistand]
Return
halfopen:
dummy = draaihoek / 2
select dummy
case > draaistand
for dummy2 = draaistand to dummy
servo servo1, open
inc draaistand
NEXT
case < draaistand
for dummy2 = dummy to draaistand
servo servo1, dicht
dec draaistand
NEXT
case = dummy
return
endselect
ewrite draaistandadres,[draaistand]
return
Dichtgaan:
select draaistand
case = draaihoek
return
case < draaihoek
servo servo1, dicht
dec draaistand
next
endselect
return
controles:
geheugencheck:
draaihoek = EREAD draaiadres
If draaihoek = 0 then
gosub draaihoekInstellen
draaihoekled = uit
ENDIF
draaistand = eread draaistandadres
goto automatisch
while 1 = 1
automatisch:
stand1 = aan
while 1 = 1
For wacht = 1 to 900000
stand1 = uit
gosub handmatig
Endif
delayms 1
gosub lichtcontrole
wend
handmatig:
stand2 = aan
while 1 = 1
while openknop = inv_aan and draaistand < draaihoek
servo servo1, open
inc draaistand
wend
while dichtknop = inv_uit and draaistand > 0
servo servo1, dicht
dec draaistand
wend
stand2 = uit
gosub draaihoekinstellen
endif
wend
wend
end
P.S dit is wel layout verpestend zeg.
Je titel ook
Die heb ik wat ingekort.
Tikfout in een symbol naam?
Joeri de Man
LED there be light
Die heb ik niet.
gaat maar tot 219 nu is het dezelfde fout maar dan 616
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op ]
elmowww
Dit compileerd:
Device 16F628A ;We gebruiken een 16F628A type
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
;pinnamen
Symbol servo1 = PORTA.1 ;pin 18 is servo
Symbol LDR = PORTA.0 ;pin 17 is de LDR is een ingang
Symbol gereed = PORTA.7 ;pin 16 is de Gereed led
Symbol stand1 = PORTA.6 ;pin 15 is de stand 1 led
Symbol stand2 = PORTB.7 ;pin 13 is de stand 2 led
Symbol draaihoekLED = PORTB.6 ;pin 12 is de draaihoek led
Symbol bezig = PORTB.5 ;pin 11 is de bezig led
Symbol openknop = PORTB.0 ;pin 6 is de plus knop
Symbol dichtknop = PORTB.1 ;pin 7 is de min knop
Symbol menuknop = PORTB.2 ;pin 8 is de menu knop
Symbol open = 1000 ; linksom 1 ms
Symbol dicht = 2000 ; rechtsom 2 ms
Symbol schaal = 255 ;schaal is 255
Symbol draaiadres = 0 ;gegevens van draaihoek worden in adres 0 opgeslagen
Symbol draaistandadres = 1 ;Huidige stand van lamellen in adres 1 opgeslagen
Symbol lichtadres = 2 ;gegevens van lichtval worden in adres 3 opgeslagen
Symbol antidendering = 25
Symbol inv_aan = 0 ;voor schakelaars aan = 0 invert_aan
Symbol inv_uit = 1 ;voor schakelaars uit = 1 invert_uit
Symbol aan = 1
Symbol uit = 0
;Variabelen
Dim draaihoek As Byte
Dim draaistand As Byte
Dim lichtval As Byte
Dim lichtsterkte As Float
Dim dummy As Byte
Dim dummy2 As Byte
Dim wacht As DWord
PORTB_PULLUPS On ;On-chip pull-up weerstanden actief
Clear ;wist alle variabele
PORTA = %11111100
TRISB = %00000111 ;
GoTo controles
draaihoekInstellen:
draaihoekLED = aan
While 1 = 1
If menuknop = inv_aan Then
draaihoek = 1
While menuknop = inv_uit
If openknop = inv_aan Then
Inc draaihoek
EndIf
If dichtknop = inv_aan Then
Dec draaihoek
EndIf
Wend
ElseIf dichtknop = inv_aan Then
GoTo automatisch
EndIf
Wend
bezig = aan
EWrite draaiadres,[draaihoek]
EWrite draaistand,[draaistandadres]
draaihoekLED = uit
Return
Lichtcontrole:
LDR = aan
DelayMS 1
lichtsterkte = RCIn LDR, High
Select lichtsterkte
Case > 10, < 20
GoSub opengaan
Case < 1
GoSub halfopen
Case > 6000
GoSub Dichtgaan
EndSelect
Return
opengaan:
For dummy2 = draaistand To draaihoek
Servo servo1, open ;stuurt 1 puls met pulsbreedte 'rechtsom' naar porta.1
Inc draaistand
Next
EWrite draaiadres,[draaistand]
Return
halfopen:
Select dummy
Case > draaistand
For dummy2 = draaistand To dummy
Servo servo1, open
Inc draaistand
Next
Case < draaistand
For dummy2 = dummy To draaistand
Servo servo1, dicht
Dec draaistand
Next
Case = dummy
Return
EndSelect
EWrite draaistandadres,[draaistand]
Return
Dichtgaan:
Select draaistand
Case = draaihoek
Return
Case < draaihoek
Servo servo1, dicht
Dec draaistand
Next
EndSelect
Return
controles:
geheugencheck:
draaihoek = ERead draaiadres
If draaihoek = 0 Then
GoSub draaihoekInstellen
draaihoekLED = uit
EndIf
draaistand = ERead draaistandadres
GoTo automatisch
While 1 = 1
automatisch:
stand1 = aan
While 1 = 1
For wacht = 1 To 900000
stand1 = uit
GoSub handmatig
EndIf
DelayMS 1
GoSub Lichtcontrole
Next
Wend
Wend
handmatig:
stand2 = aan
While 1 = 1
While openknop = inv_aan And draaistand < draaihoek
Servo servo1, open
Inc draaistand
Wend
While dichtknop = inv_uit And draaistand > 0
Servo servo1, dicht
Dec draaistand
Wend
stand2 = uit
EndIf
Wend
End
Leer eens hoe de tab toets werkt en wat je ermee moet doen. Daarnaast snap ik ook niet dat jij 20x een while 1 = 1 lus hebt in je programma... Kan een stuk netter allemaal!
je gebruik PICBASIC om een ASM te maken en dan druk je die ASM door MPLAB?
dan voegt PICBASIC iets toe in de ASM.
we kijken nu naar de picbasic listing we moeten kijken naar de asm listing
elmowww
Joeri de Man
LED there be light
elmowww
Laat even duidelijk zijn dat ik voor het eerst met een programma bezig ben die zo uitgebreid is.
Verder zou ik graag van je willen horen waar de tab toets dan voor dient.
En tenslotten wat je met dat stukje code wil, wat aangepast en onvolledig is.
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Door gebruik te maken van tabs wordt je programma overzichtelijker, zo kun je dan bijvoorbeeld makkelijker zien wat in een for of while lus wordt uitgevoerd.
elmowww
Op 16 april 2006 19:56:28 schreef joerideman:
elmowwwLaat even duidelijk zijn dat ik voor het eerst met een programma bezig ben die zo uitgebreid is.
Ok, smoes aanvaard
De iedere lus die je opent, doe je er 1 tab bij, iedere lus die je afsluit ga je een tab terug. Dan kan je overzichtelijk zien welke lussen afgesloten zijn en welke niet (en correct of niet)
Dat stukje code is het programmatje wat jij online gezet hebt, met de next`s en wend`s en endif`s toegevoegd en de regels van het tabben toegevoegd.
De diverse lussen waarbij je tab gebruikt is alles wat je weer af moet sluiten. Dus ook sub`s en selects. Daarnaast kan je nog heel effectief hoofdletters gebruiken bij je dim`s en symbols: als je later in je programma de betreffende naam typt (in kleine letters), veranderd de IDE deze in hoofdletters: dan weet je dat je een geldige naam te pakken hebt.
Main: ;Hier open ik de main loop
high ledb
if bla = 3 then ;Nieuwe lus open
high ledc
low ledb
elseif bla = 2 then ;Oude lus dicht en weer een nieuwe open
high ledc
endif ;Lus dicht
while input_a = 0
pulsout a, 200
delayus 500
for x = 0 to 200
pulsout a, 100
delayus 500
if input_a = 1 then break
next
wend
Select varC
case 1
blablabla
case 2
blablabla
case 3
case else
endselect
goto main
Zo ga je ongeveer met tabs om...
Joeri de Man
LED there be light
Hmm ik was al weer verder gegaan met het programma, nadat ik gepost had vandaar dat het onvolledig was
Maar goed ik ga dan even mijn code fatsoenlijk maken.
De reden waarom ik zoveel while heb, was omdat ik geen idee had hoe ik het anders moest oplossen.
Het doel is dus, om de de aantal stappen in te stellen die mijn servo moet maken. Als je dit van buitenaf wilt instellen heb ik het opgelost door de beginstand op te geven, en vanaf daar de stappen te tellen totdat de eindstand word aangegeven.
Nou ik dacht dat het wel met 3 knoppen moest kunnen. de menu knop en de 2 knoppen om open dicht te gaan hoger/lager.
En vandaar dat ik zoveel lussen heb, want dit blijkt dus niet het hele stuk te zijn want ik heb er nog veel meer.
elmowww
Laten we dit even onder de loep nemen:
geheugencheck:
draaihoekLED = uit
EndIf
GoTo automatisch
While 1 = 1
automatisch:
stand1 = aan
While 1 = 1
stand1 = uit
GoSub handmatig
EndIf
DelayMS 1
GoSub Lichtcontrole
Next
Wend
Wend
Lichtcontrole:
LDR = aan
DelayMS 1
Select lichtsterkte
Case > 10, < 20
GoSub opengaan
Case < 1
GoSub halfopen
Case > 6000
GoSub Dichtgaan
EndSelect
Return
Wat mij opvalt, is dat de eerstgeopende "while 1=1" lus zinloos is, hij komt tóch nóóit uit de 2e... En dan de "for wacht = 0 to 900000" lus, ook zinloos! Dit word immers herhaald door de 2e "while 1=1" lus, en de variabele wordt niet gebruikt, da`s een verspilling van 4 bytes RAM...
Dan ook nog de "Goto automatisch", hij loopt zelf de while lus wel in, die goto heeft hij niet nodig!
Wat ik overhoudt (zonder dat ik de functie weet...):
geheugencheck:
draaihoekLED = uit
EndIf
automatisch:
stand1 = aan
While 1 = 1
stand1 = uit
GoSub handmatig
EndIf
DelayMS 1
GoSub Lichtcontrole
Wend
Lichtcontrole:
LDR = aan
DelayMS 1
Select lichtsterkte
Case > 10, < 20
GoSub opengaan
Case < 1
GoSub halfopen
Case > 6000
GoSub Dichtgaan
EndSelect
Return
Joeri de Man
LED there be light
Het word dat tijd dat ik even goed ga uitleggen wat de bedoeling is.
Het doel:
Mijn lamellen automatisch laten sturen afhankelijk van het zonlicht dat op me kamer staat
aansturing:
1 LDR tegen me raam aan
microcontroller die de LDR uitlees en afhankelijk van de waarde een servo aanstuurt zodat de lamellen open of dicht gaan.
En dan komt het.
Wat moet het programma kunnen:
De LDR uitmeten, met de meting bepalen of de lamellen open half open of dicht moeten.
Van buitenaf kunnen instellen hoever de lamellen moeten draaien.
Zowel automatisch als handmatig bedienbaar zijn.
Oke dat zijn even wat feitjes.
Nu het volgende, ik neem maar gelijk die lus van 90000 die zorgt er voor dat er maar 1 keer per 15 minuten gemeten word. Zodat ik geen last krijg van flapperende lamellen.
wat ik verder nog wil zeggen dat weet ik niet. Maar dit verschaft wat duidelijkheid dacht ik zo.
elmowww
Dat kan allemaal wel wezen, maar de for 0 to 90000 lus die wordt nevernooit gebruikt. Mocht hij die 90000 bereikt hebben, begint ie weer opnieuw omdat hij immers in een while 1=1 lus staat. Voor de rest kan ik ook nergens vinden dat de variabele gebruikt in de for lus gebruikt wordt. Dus volkomen zinloos.
Het stukje code wat ik herschreven heb, geeft exact de werking van jou code weer, alleen minder memory verspilling.
Joeri de Man
LED there be light
ik zag in mijnstukje code dat het 'gosub lichtcontrole' in de FOR lus zat. Daar had die natuurlijk buiten gemoeten. Want nu is het idd nutteloos, maar anders doet die dus 1 keer in de zoveel tijd een meting.
