Ik heb mijn spullen binnen gekregen om een AVR Programmer te maken: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/112
Nu staat er bij Conrad een datasheet vermeld bij het component '74 HC 244' uit de schakeling, welke afkomstig is van ST.( http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/164534-d… )
Ik heb echter de 74HC244N van philips gekregen. Effe zoeken op internet en ik kom de datasheet tegen: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT244_3…
Nou zijn er 2 verschillen tussen de datasheets in pin layout:
1 - Die van Philips begint met 0 te tellen bv. 1A0, ..., 1A3 in tegenstelling tot de ST-datasheet 1A1, ..., 1A4. Hier kom ik nog wel overheen :D alle neem aan dat 1A1 in de AVR schakeling 1A0 enz. geen probleem is.
2 - de 2An pinnen aan de rechterkant en de 2Yn aan de linkerkant pinnen zijn tegengesteld genummerd.
dus aan de linker kant van het IC zijn de pinnen:
Philips: ST:
1OE 1G
1A0 1A1
2Y0 2Y4
1A1 1A2
2Y1 2Y3
1A2 1A3
2Y2 2Y2
1A3 1A4
2Y3 2Y1
Het zal vast wel compatible zijn ofzo maar ik weet het niet zeker... Kan iemand mij vertellen of ik goed uitkom als ik de Philips sheet volg. En de aansluit nrs in de AVR programmer schakeling gewoon -1 doe?
Bedankt!
Die IC's zijn gewoon compatible. Amerikanen beginnen gewoon te tellen bij 1 en europeanen bij 0.
Dat kan vooral erg lastig zijn tijdens het programmeren.
Dit de rede dat er IEC/IEEE symbolen zijn ontstaan.
Het symbool geeft hierbij je functie weer en niet de naam van de pennen.
Dit dien je ook als regel te gaan gebruiken. De pen-naam van een ic/transistor kan door iedereen anders wordt genoemd. Het symbool voor de functie niet.
De waarheidstabel spreek ook van NAN en NYN en niet van 1AN en 1YN
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Ok bedankt voor deze info alvast!
Het verschil met tellen vanaf 0 of 1 was natuurlijk ook niet zo onoverkomelijk ;)
Wat ik me meer afvroeg was, of ik nou geen problemen krijg wanner ik bijvoorbeeld: aansluiting 2Y1 welke in de tekening van de schakelijk op pin 9 zit (gelijk aan de datasheet van ST) nu aan pin 3 hang. Omdat daar volgens de philips sheet 2Y0 (2Y1 - 1) zit...
Als de IC's dezelfde pin layout zouden moeten hebben, moet ik dat natuurlijk niet doen?!
Ik kan helaas niet de topic naam aanpassen, maar ik wil niet nog een nieuw topic starten voor mijn, voor anderen, triviale vragen i.v.m. vervuiling.
Ik vraag me het volgende nog af over de schakeling:http://www.circuitsonline.net/circuits/view/112:
- 1,3,5,7 GND Waar refereren die 1,3,5 en 7 naar?
-Waar gaat lijn 8 heen op de CON10? Er staat bij LED maargoed, betekent dit dat wanneer je geen LED wil (dat wil ik in eerste instantie) dat je lijn 8 helemaal niet hoeft te trekken?
-Wanneer ik niet perse ISP wil doen, maar gewoon op mijn programmer ook een voetje wil waarin ik IC's kan programmeren. Dan kan ik toch gewoon 5V aanbieden aan het IC, en GNG uiteraard. en verder alleen MOSI, MISO, Reset en SCK aansluiten volgens schema? Dan ben ik er toch, toch?
Hulp wordt erg gewaardeerd! Alvast bedankt.
Op 25 april 2006 09:45:17 schreef B&Y:
De pinnen van J1 die er vlak boven staat (ze staan daar trouwens aan GND getekend)
Als er geen led hoeft, dan hoeft idd ook de verbinding van het ic naar de connector niet
Natuurlijk
Graag gedaan!
Op 25 april 2006 09:53:39 schreef Pieterjan Vyncke:
Dit vatte ik dat het naar J1 refereerde ;) Mijn vraagstelling was ook niet echt helder. Ik vroeg me alleen af of dit misschien aan pinnen van de AVR gekoppeld moet worden en welke dan? Ik d8 misschien dat de cijfers 1,3,5,7 refereerde naar de pin nummers van de te programmeren AVR? Maar ik kan het me niet voorstellen. (Aangezien de pinnen 3,5,7 van bijvoorbeeld de ATtiny2313 niets te maken hebben met het programmeren in deze vorm(volgens datasheet)
Ik denk dus dat ik deze pinnen net zo goed niet kan aansluiten, want ze hebben bij deze toepassing geen functie, toch?
Edit: Misschien is het zo beschreven (met die 4 GND aansluitingen) omdat de officiele ISP connector ze ook heeft?
[Bericht gewijzigd door B&Y op ]
Je zal ze toch moeten aansluiten, de programmer haalt zijn spaning immers van de originele schakeling.
