Dnstje
Elektro/laser/lichtdude enzo* http://yoshinon.dnstje.nl/
Op 14 mei 2006 21:32:42 schreef T.Assies:
Heb je hier printontwerpen van? en bouwbeschrijving, welke as welk draad etc
2mm as
0.3mm draad
lees de elm chan site maar es goed door
Ziet er netjes uit. heb nog een vraagje, hoe heb je die blokjes zo mooi voor elkaar gekregen?.
Ik heb het geluk dat ik deze heb kunnen laten frezen bij een vriend van mij die metaalbewerking doet. Hij kan dit zeer nauwkeurig. Blokjes zijn voorzien van schroefdraad. Boren is gwn met colomboor gedaan
Jep het ontwerp kan ik je in gerberfile bezorgen als je dat wil. Verder gebruik ik 0.3mm wikkeldraad voor m'n spoeltjes. Lager OD6mm ID2mm. Voor de as gebruik ik carbon (2mm). Carbon is hard zéér licht en het gelijdt stroom
. Gewoon perfect. Verder gebruik ik onze bekende magneten van supermagnetman
Als je iets nodig hebt, no problem!
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
@ willen: dat ding ziet er erg gaaf uit:) meer als een futuristische lasergun:)
is er iemand die tevallig binnenkort bij reichelt gaat bestellen og in de buurt komt?
Dnstje
Op 14 mei 2006 21:44:58 schreef martin de copain:
Jep het ontwerp kan ik je in gerberfile bezorgen als je dat wil. Verder gebruik ik 0.3mm wikkeldraad voor m'n spoeltjes. Lager OD6mm ID2mm. Voor de as gebruik ik carbon (2mm). Carbon is hard zéér licht en het gelijdt stroom. Gewoon perfect. Verder gebruik ik onze bekende magneten van supermagnetman
Ik zou wel graag ook wel 4 blokjes willen hebben (A).
zijn de magneten 20mm lang ? want ik heb als je paar pagina's terug gaat bij "vettemaarten" paar magneetjes van hem gekocht en kogelaagertjes.
kep hem al es openloop aan de praat gekregen. vind ze mooie resultaten geven (200~400pps
). maarja zonder terugkopeling allemaal nog.
Ik wil ook nog wel 2 MOT-1'tje bestellen bij reichelt
Voor eens te kijken wat het met steppers geeft.
Dnstje==>ik wil het wel laten doen maar euh (sst die jongen die ze maakt is nog lerende en dan duurt het wat lange :d) Als je gedult hebt wil ik dat wel in orde brengen
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
Op 14 mei 2006 21:34:05 schreef willem.:
[afbeelding]buis is 19cm lang en diameter 4cm en hij geeft rood licht
met laserfaq bedoel je dan http://www.repairfaq.org/sam/lasersam.htm
of moet ik dan ff laser topictjes doorlezen (ben hier al btje mee begonnen maar t zijn er best wel veelWillem
ohh heb je die van marktplaats
is een hene buisje
632 nm
ergens rond de 0.5 - 3 mw max afhangkelijk van de leeftijd en conditie
Dnstje
Op 14 mei 2006 22:18:50 schreef martin de copain:
Ik wil ook nog wel 2 MOT-1'tje bestellen bij reicheltVoor eens te kijken wat het met steppers geeft.
ehm de mot-1's zijn niet te krijgen bij reichelt
, want dan krijg je als het goed is gewoone velleman DC motortjes.
Ik vind ze wel matig met het resultaten geven.
mamba @ 4000pps
popelscan pps schuiver tot 100~125 met interpolines.
Maar ik zal wel wachten.
(laser)tip van de dag !
Op Speurders en Marktplaats wordt een Pangolin LD2000 Lasershow Designer Basic aangeboden.
Doe er je voordeel mee, ik doe het niet voor minder dan Pro
T.Assies
Ik zie dingen die je nooit voor mogelijk hield. Ik maak ze mogelijk. Ik kan je pijn en lijden laten zien. In tegenslag vind ik hoop, in de verhalen die ik hoor inspiratie. Ik kan je veel vertellen. Wat ik doe? Ik ontdek. Mijn wereld is jouw wereld.
In welk programma heb je 't getekend? Ik ben wel geinteresseerd in de printontwerpen. Heb hier nog pcb layout van vlindertjes liggen als je ze nodig hebt!
Op 15 mei 2006 12:25:28 schreef Laserop:
(laser)tip van de dag !Op Speurders en Marktplaats wordt een Pangolin LD2000 Lasershow Designer Basic aangeboden.
Ik denk niet dat iemand 4000 euro gaat neertellen voor die software...
Maar bedankt voor de tip!
In free pcb. Ik kan em voor jou omzetten in gerber file als je dat liever hebt.
==>vlindertjes ontwerpen zijn welkom
(in welk progje?)
T.Assies
Op 15 mei 2006 18:19:07 schreef martin de copain:
==>vlindertjes ontwerpen zijn welkom(in welk progje?)
Hm met een gerber file heb ik geen ervaring.. Ik stuur je de vlindertjes wel per mail, die zijn in PDF en kan je zo uitprinten
even dit programma downloaden
http://www.pentalogix.com/Products/ViewMate/register.cfm. Als je het programma opent, moet he op F2 drukken, je gerber invoegen en printen (eenvoudig dus).
Alvast bedankt voor de PDF
Ik zal de gerber per mail sturen
[Bericht gewijzigd door martin de copain op ]
ledfreak
Btw als dr nog iemand een gare of dode groene of rode (dpss / diode )laser heeft liggen let me know
heb nog wat onderdelen nodig
roelke.nl
AVR powerd
Op 16 mei 2006 14:36:28 schreef ledfreak:
wat heb je nodig ?
ledfreak
Op 16 mei 2006 15:47:16 schreef roelke.nl:
[...]wat heb je nodig ?
alles lol
maar vooral diode drivers eventueel behuizing optics
hele laser mag ook
wat heb je nog liggen ?
ik heb sins 2 dagen een velleman kitje K8055 in men bezit het is een experimenteer kitje wat ik nu graag zou weten is of ik dit kite kan gebruiken om steppers aan te sturen voor XY zo ja hoe moet ik het doen want ik ben geen programmen en dit zijn men eerste stappen binne de wereld van lasers
bedankt bij voorbaat
een echte laserleek
ik weet dat je normaal een DAC nodig hebt om een stepper of galvo aan te sturen maar je kan een stepper ook aansturen met een darlington ik weet ook dat je die normaal enkel gaat gebruiken om een stepper volldige toeren te late te maken aangezien dat deze kit een darlington bezit dacht ik dat het mss mogelijk was om deze te gebruiken als dac aangezien er ee n pic voor staat en digitale en analoge in en uitgangen heeft
en volledig via de pc wordt aan gestuurt
ik ben momenteel bezig met het in elkaar te solderen van een DACg die ik met popelscan ga aansturen maar aangezien dat de steppers verleidelijk staan te wachten dacht ik dat ik het even kwam vragen of het ook mogelijk was deze te besturen met een K8055 van velleman
muddy
ik heb nu men magneten
iemand die nog bij reichelt komt?
enne, nieuwe updates bij norm http://24.202.226.190:81/LaserShow/LaserShow.htm (14 mei en 2 en 20 april)
Ik denk dat ik toch kan overgaan tot het aankopen van de galvo's, en software. Had een beetje schrik dat mijn laser niet sterk genoeg zou zijn om mooie shows mee te maken.
Daarom heb ik eerst eens mijn module in een goedkoop lasertje gestopt om te zien ofdat de stralen wel zichtbaar zijn enzo. Heb nog geen rook gebruikt bij het filmen. Denk wel dat ik voorlopig verder kan met deze module, geen zwaardere vereist. Zou eigenlijk nog eens ergens op een open vlakte moete testen ook om te zien hoever de laser rijkt. De kamer is maar een meter of 4.
Op naar de volgende stap.
Heeft er iemand hier nog Mamba 2004 / Black + dongle liggen voor een leuk prijsje??
(Sorry dat dit eigenlijk hier niet mag!
[Bericht gewijzigd door MaVaEe op ]
Dnstje
Wie o Wie kent er een vervanger van de 1SS352 diode's?
van de capactieve galvometer van elm-chan.
Of welke gebruiken juilie?
weardguy
Op 17 mei 2006 17:30:39 schreef ps613:
en volledig via de pc wordt aan gestuurtik ben momenteel bezig met het in elkaar te solderen van een DACg die ik met popelscan ga aansturen maar aangezien dat de steppers verleidelijk staan te wachten dacht ik dat ik het even kwam vragen of het ook mogelijk was deze te besturen met een K8055 van velleman
Om maar weer eens over spelling te gaan zeiken: leestekens zijn wel zo handig
en neem de volgende keer even de tijd om het te typen zeg...
Waar je overigens vandaan haalt dat je een darlington nodig MOET hebben weet ik niet, maar een vereiste is het niet, echt veel heeft het ook niet met een DAC te maken.
In ieder geval heb ik geen ervaring met de k8055, en dus ook niet of die snel genoeg is en zo.
In ieder geval moet je wel de parallelle poort van de computer gebruiken
