Stynus
Ik heb hier een autoradio (Spectron SPH1100MP3) staan die stuk is. De eigenaar heeft hem verkeerd aangesloten denkt hij (+ en - verwisselt).
Nu heb ik hem opengehaald en er zit vlak bij de ingang een weerstand en die is verbrand. Weet er iemand wat de waarde van deze weertand moet zijn want de ringen zijn eraf gebrand. Bij de weerstand op de print staat R29.(rechts onder in de hoek)
Enkele foto's ervan:
De printplaat:
De voorkant:
Het etiket:
De kappotte weerstand:
Alvast bedankt,
Stynus
Dat kan een serieweerstand zijn voor een gedeelte van de radio, dan zou ik hem inschatten op een 1 a 10 ohm.
Kijk eerst eens of de twee dikke dioden nog OK zijn, minstens 1 daarvan zal tussen plus en massa staan in sper, deze kan defect zijn.
Kijk vervolgens waar de sporen van de weerstand heenvoeren, als dat naar een stabilisator IC of transistor gaat, dan mag je ervan uit gaan dat de weerstand ergens tussen de 1 en 10 ohm zal liggen.
Het hangt er een beetje vanaf hoeveel spanning er weggewerkt moet worden door die weerstand.
Ik denk niet dat de eindtrappen ook via die weerstand lopen, daar telt elke mV spanning die ze kunnen krijgen.
Als het goed is, heeft een van de beveiligingsdioden ervoor gezorgd dat de spanning niet te hoog negatief is geworden in de radio, en met wat mazzel is de boel nog heel.
Stynus
De diodes zijn nog goed en dat is volgens mij idd een serieweerstand want er zit een 7808 in die nu geen spanning krijgt. Voor die 7808 zitten nog een paar transistoren waarvan de functie mij nog onbekent is en deze kunnen dus ook defect zijn maar dat moet ik is meten (morgen).
Als het zo in elkaar zit als ik denk, dan zijn die torren in gebruik als schakelaar.
Dan is het de zgn. gele draad, dus constante plus, waarvan bij aanschakelen de spanning wordt doorgeschakeld door de processor via die torren naar die 7808.
Als er achter de weerstand een veiligheidsdiode zit, dan heb je goede kans dat die torretjes + 7808 nog heel zijn.
Zoniet, dan zijn ze zeker stuk.
Controleer ook de diverse elco'tjes in dat circuit!
Stynus
Turbokeu
Op 18 mei 2006 22:10:13 schreef Stynus:
[[url=http://www.uploadarchief.com/Bestanden/4734ba6f3de83d861c3176a6273cac6d.jpg]afbeelding][/url]
[[url=http://www.uploadarchief.com/Bestanden/d947bf06a885db0d477d707121934ff8.jpg]afbeelding][/url]
[[url=http://www.uploadarchief.com/Bestanden/63923f49e5241343aa7acb6a06a751e7.jpg]afbeelding][/url]
[off topic]
Huh...
Zijn al die caps omver gevallen door de Tunguska explosie in de Russische toendra in het begin van de jaren 1900...?
[on topic]
CD
Stynus
Op 18 mei 2006 22:42:12 schreef Turbokeu:
[off topic]
Huh...
[on topic]CD
Nee dat is omdat anders de cd speler er niet meer bij in past.
Stynus
Op 18 mei 2006 22:29:54 schreef KT88:
Die torren waren PNP torren. En die waren blijkbaar kapot.
Eerst waren het 2sb772 torren en nu heb ik er bd140 in gestoken. En nu werkt de radio terug. Maar kunnen deze torren wel genoeg vermogen leveren want ik vind de datasheetnogal verwarrend
Zou een 3A tor zijn, misschien vervangen door een wat forsere BD?
Denk aan de montage aan het huis, de 2SB772 zal denkelijk een geisoleerde behuizing hebben, de BD138 heeft dat niet.
Dus een isolatieplaatje en -ringetje om het boutje plaatsen.
Misschien is vervanging door een BD244 of TIP42C beter.
Stynus
Op 19 mei 2006 22:57:46 schreef KT88:
De tor zat niet vast aan een koelplaat dus heb ik deze ook maar niet vastgezet.
Maar ik heb de radio gisteren een half uurtje laten spelen en hij werd niet overdreven warm dus zal het zo wel goed zijn hoop ik (want buiten de mj2955 heb ik niks zwaarder liggen denk ik).
Stynus
Stynus
Ik heb dus niks liggen
genoeg npn maar geen enkele pnp die sterk genoeg is.
Dan maar morgen even bestellen.
Edit : ik heb de torren nu vervangen door BD244C en dat werkt
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
