hallo,
Ik zit er al een tijdje aan te denken om zelf een versterkertje te bouwen. Het lijkt me leuker en leerzamer om dit zelf te maken dan een kant en klaar kitje te bestellen waar je alleen hoeft te solderen.
De bedoeling is dat deze met een accu van 12V gevoed gaat worden en eventueel ook met een voeding van 12V aan het net gehangen kan worden.
Eigenlijk wil ik wel goed geluid hebben. Daarom denk ik dat een mosfet wel geschikt zou zijn omdat deze een snelle schakeltijd heeft.
Wanneer je met transistors een klasse A versterker maakt stel je de spanning zo in dat je geen last hebt van de drempelspanning van de diode van de transistor. Ik heb gelezen dat mosfets geen diode effect hebben wordt hier nou mee bedoelt dat je dus geen last hebt van de drempel? dus dat het bewijs van spreken meteen een klasseA versterker is?
Het vermogen maakt me niet zo heel veel uit als de bas maar te voelen is. Of is dat te veel gevraagt voor een accu?
Op 22 mei 2006 08:48:02 schreef wimpep:
Niet helemaal.
In klasse A stel je de transistor(s) zo in dat je in het meest lineaire gedeelte van de karakteristiek werkt, dat is meestal in het midden.
Om de drempel te overwinnen, is maar weinig bias nodig, en dan spreken we van klasse AB.
Verticale MOSsen hebben er geen last van, laterale zijn minder lineair.
Maak svp. ook onderscheid tussen schakelMOSsen en lineaire typen.
Een SMPS MOS is niet zo geschikt om een versterker mee te bouwen (tenzij klasse D, maar da's weer wat anders).
Je geeft je zo een kleine handicap...
ja ik denk dat je gelijk hebt.
Ik wil eerst proberen om een fet versterkertje te maken die gewoon op het net aangesloten kan worden.
Als iemand handige links heeft zijn ze welkom.
De steilheid van de FET, dit is de verhouding tussen de variatie in Id en de variatie in -Ug.
http://www.on4cp.org/cursus/sc/fet.htm
Waar beginnen:
-Douglas Self: http://www.dself.dsl.pipex.com/index.htm
-Rod Elliott: http://sound.westhost.com/
rookie35
wie geen vragen stelt zal geen antwoord krijgen, maar wie geen antwoord krijgt kan wel een vraag hebben gesteld, raaaaaaaaaarrrrr!!!
kijk eens op deze site zou ik zeggen.
www.commlinx.com.au/schematics.htm
Deze is wel makkelijk te bouwen, en kan door de transformator hogere spanningen leveren dan de voeding: http://www.susan-parker.co.uk/zeus.htm
De ingangstrafo is nogal duur alleen.
