Jeroen Boere
Okee, ik heb ongeveer al 6 weken een 2 regelig 16 char LCDtje liggen. de laatste 4 dagen ben ik er mee bezig. ik weet niet goed hoe ik het aan moeten pakken om al die routines te schrijven. Ik heb natuurlijk op internet gezocht. Ik vond een website, http://veron-meppel.atvrepeater.com/picprogrammer.htm waar redelijk veel informatie op staat.
Nu heb ik gewoon om simpel even te kijken of mijn lcd'tje werkt in 4 bit-mode een programma getest. Deze doet het dus
Alleen het is een 1-regelig programma, dus er word niet ingegaan in het benaderen van de 2e regel (hoe je dit precies aan moet geven aan de LCD)
Heeft er iemand hier informatie over, hoe ik dus een LCD stap voor stap moet aansturen. In de .asm van de bovengenoemde website staat wel wat comment bij de source, maar echt begrijpen wat er nou precies gedaan word doe ik nog niet. Liefst heb ik een website in het nederlands
als proc gebruik ik: 16F84
Bastiaan
Deze site moet je dan eens een bezoek brengen. Is Engels, maar vrij simpel: http://home.iae.nl/users/pouweha/lcd/lcd.shtml
Staat ook nog voorbeeld code voor PIC's, uitleg, en er staat een schema voor de adreslocaties van de aparte display regels.
Jeroen Boere
dat was een van de eerste sites die ik dus bezocht, alleen word hier een pic example gegeven voor een 8-bits interfees...
kan beetje verwarrend zijn als ik dus een 4-bit interface wil gaan gebruiken... denk ik
Bastiaan
Op 14 februari 2003 21:39:44 schreef Jeroen Boere:
dat was een van de eerste sites die ik dus bezocht, alleen word hier een pic example gegeven voor een 8-bits interfees...kan beetje verwarrend zijn als ik dus een 4-bit interface wil gaan gebruiken... denk ik
Wat wil je? dat het werkt of dat je het begrijpt? Als je wilt dat het werkt dan moet je gewoon kant en klare code zoeken. Wil je het begrijpen dan kun je die code van de 8 bit bestuderen, en als je dat snapt dan snap je ook de 4 bit mode. Dat is namelijk precies hetzelfde alleen dan in plaats van 1x de 8 bits data/instructie verzenden, gaat het in 2x met 4bits verzenden en dus ook 2x klokken met E. Verder is alles hetzelfde.
Ik heb hier ook mee bezig geweest laatst. Zal straks als ik eraan denk eens de schema's plus ASM's plaatsen. Heeft vrij lang geduurd voordat ik alles aan de gang heb, maar het werkt nu wel. Ik stuur btw een 4x20 aan, maar dat maakt verder niets uit.
Wat je moet doen is in het display RAM naar plaat nummer 0x40 springen, in vier bits doe je dit door eerst 0x0C naar het display te schrijven, en daar na 0x00, en dit in de commando stand van het display, werkt feilloos
Groeten
Antoine
Het aansturen met JALcc:
include 16f628_4
include jlib
include hd447804hd44780_instruction(0x28)
delay_10uS(16)forever loop
hd44780_clear
hd44780_line1hd44780_position (0)
hd44780 = "l"
hd44780 = "i"
hd44780 = "j"
hd44780 = "n"
hd44780 = "1"hd44780_position (41)
hd44780 = "l"
hd44780 = "i"
hd44780 = "j"
hd44780 = "n"
hd44780 = "2"hd44780_position (20)
hd44780 = "l"
hd44780 = "i"
hd44780 = "j"
hd44780 = "n"
hd44780 = "3"hd44780_position (84)
hd44780 = "l"
hd44780 = "i"
hd44780 = "j"
hd44780 = "n"
hd44780 = "4"delay_1s
end loop
Het kan zijn dat er wat teveel instaat, maar zo werkt het perfect bij mijn 4x20 LCD scherm. Zo stuur ik dus apart regels aan. Dit is hopelijk wat je nodig hebt...
