Weasel de load zou ik wel toepassen met een verhouding van 1 op 4 of 1 op 6. je komt dan al in de buurt van de 50 ohm.
Het gaat er om dat je de lage imp. van de fet naar 50 ohm brengt want dat is je imp. van je antenne. Wil je power afgeven dan moet je zorgen dat de imp. kloppen. Ik zou je load zoals je die nu er aan hebt zitten naar de rechterkant van je printje brengen hij hangt nu half over de gate heen en daar moet je later nog bij. ( hij zit nu dus in de weg ) Verder zie ik eilandjes print dit is minder geschikt voor hf omdat ieder eilandje weer een capaciteit op zich is.En denk er om de bedrading fors uit te voeren met de stromen die er gaan lopen is dit zeker nodig.
En zorg voor een goed LPF want harmonischen zijn er plenty.
En wat transmitter ook al opperde veeeeeeel massa gebruiken !!!!!!( Transmitter postduif is binnen )
MRF
Ok mrf, dt is niet mijn load. dat is de hf filter voor het stroom. Hij zit aan de drain over de source heem, er moeten nog ontkoppel condensators op. dit is even om te zien als ik carrier krijg dan maak een betere final. eerst maar zien dat ik het aan de praat krijg.
dus load en lpf samen. gaan weer berekenen dan.
[Bericht gewijzigd door Weazel op ]
Op 76 mtr 3905.0 Khz S9+30Db R5 unid Radio Holiday.
noemt hij zich. Maar het is Borderhunter van uit Luxemburg hij zend op 60 cm muziek naar boven up to the hill en daar staat de SW transmitter op de top of the mountain.Borderhunter zit in het dal en de zender staat boven op de berg afstand tussen beide is 3 a 4 Km.Hij was er gisteren , vandaag en morgen is hij weer op de freq. van af 22.20 ongeveer
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Weasel je begrijpt me verkeerd die voor de voeding zou ik recht naar beneden zetten en de load naar de rechtekant op de print verhuizen. op deze manier zoals je het nu hebt ligt de output over de gate heen.. mag jij raden wat er gebeurt !!! je moet de ingang en uitgang zo dimensioneren dat het wel wat uitelkaar ligt.
@hans de swan... Nee helaas ik weet niets over die spoel
ok doen we dat heh. jeps best sterk dt station.
radio holiday
Misschien dat iemand hier antwoord weet op de vraag van Rob Veld?
QRO_man? MRF? KT? Iemand anders?
Op 17 juli 2006 17:23:40 schreef Rob Veld:
Lezers Salutum,
Is er alhier iemand die de spoelgegevens heeft van de oscillatorspoel van de TU5B?
Het gaat mij voornamelijk om de aftakkingen.
Bvd,
Rob Veld
Het gaat om het 'bijna antieke beessie' de BC191 met TU-lades.
@ MRF-Technoligy
Ik zal mijn oor vanavond eens te luisteren leggen
Ik heb net vanmorgen (voordat de zon te heet was)
mijn ingekorte invered v afgemaakt
groeten de kastelein
Hans de Swan is dat het zelfde laadje wat mijn maat op de beurs gekocht had, die Henry ook heeft?
zo ja me maat is daar ook op zoek naar.
Daar staat TU51 op, maar zullen we die discussie in dat topic houden?
Die komt uit een BC610 Transmitter, voor 5.0 tot 6.35 MHz.
6400.0 Khz Ramona met nieuwe zender S9 R5
Berichtje van Borderhunter:
Hallo Marcel,
Ontzettend bedankt voor je ontvangst rapport. Tot nu toe het enige wat ik
als reactie heb mogen ontvangen. Ik had het idee dat het niet zou willen
werken en had de moed al opgegeven dat er enig signaal de berg af zou komen.
Ik kan mezelf zeer slecht ontvangen op SW. Signaalsterkte is hier bij mij
tussen S8 en S9 terwijl ik ongeveer 3 1/2 kilometer verwijderd ben van de
zendbron.
Het dal waar ik verblijf is wel erg UHF en HF dicht. Zelfs is het niet
mogelijk om je GSM te gebruiken terwijl er toch genoeg antennepalen staan in
de omgeving.
Sta er erg van te kijken dat de ontvangst ook zo goed is. S9 +35DB en radio
5.
Als je weet dat ik hier met ongeveer 30 watt aan gemoduleert vermogen zit
dan zit het wel goed en hoef ik me verder niet druk te maken. Dat deed ik
wel, zelfs geen bericht gehad van Dokter Tim uit Duitsland en die man zit
altijd aan zijn ontvanger. Ben dus echt blij dat het ontvangen is in
Nederland, wederom een bewijs dat vermogen niet belangrijk is, de antenne
doet het echte werk!!!
Een zonnige groet vanuit Berdorf in Luxemburg. (nabij Echternach)
Frans.
Hier (boekelo twente) radio ramona s9+20db
eerste s9+10 en veel datageratel
nu goed verstaanbaar
succes vanavond gr de kastelein
Ramona ook hier te horen.
Wel met moeite,maar ze zitten voor mij te dichtbij.
Nu 20:20 wel aardig goed
[Bericht gewijzigd door Transmitter op ]
Transmitter print is klaar nu aan het boren en er vast wat onderdelen op zetten. Wacht met smart op de atc`s
Alleen maar Utlity op 6400kHz, ook niks op 2kHz lager.
@MRF: Straks wel even een plaatje ;)
@ Transmitter
sorry was iets te laat
tot horens groet de kastelein
Borderhunter ( holiday radio ) weer op 3905.0 Khz S9+20Db R5 Signaal piekt hier nu soms op 9+40 Db R5
Komt hier in het midden des lands met een S9+10dB R5 binnen, lichte QSB en veel QRN door het onweer boven Frankrijk.
22:36 Piekt hier nu ook naar de S9+40dB.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Ik hoor hem, tussen het krakende onweer door.
Moeilijk te volgen want ik heb last van inslag van een omroepzender, beetje spelend met de pre-selector is het nog te volgen.
Edit: blijkbaar een dip, is nu een stuk sterker en duidelijker.
Henry S. heeft gelijk. Ik dacht dat er misschien ook mensen waren die de "KG-uitdaging!" volgden en minder keken naar de overige topics, vandaar dat ik dit onderwerp hier nog eens opgerakelt heb: http://www.circuitsonline.nl/forum/view/36798
@MRF: Geweldig dat je Frans (Borderhunter) waargenomen hebt Marcel, met je superontvangst! Dat zal hem echt deugd doen! Attendeer je hem ook even op de "reception-reports" van Rd12tf en Henry S. op CO? Als er iemand respons verdient, dan is hij het wel! Te gek, man! :)
@TRANSMITTER: Heee Bert, weer back in the air? ;)
Ja Hans ik was weer on-air.
Maar was niet de volgende,maar 1 daarna alweer
Heb net Frans (Borderhunter)gemaild en groeten gedaan van een ieder... hij laat weten er deze week nog meer uitzendingen plaatsvinden van uit Luxemburg.Op 3905.0 Khz meestal pas na 22.00 uur Borderhunter krijgt rapport van Radio Hotel Amigo
Op 20 juli 2006 00:07:34 schreef Transmitter:
Tjonge, straks heel de wereld aan de Wave-Transmitters No.48 :).
Nog ff een vraagje, Bert. Als ik naar de foto van jouw advertentie kijk op Marktplaats, dan zie ik, buiten de ingebouwde zender, nòg een printje met vermoedelijk diodes in de amplifier zitten. Zat dat er al? Of heeft dat een (extra) doel?
@Hans
Dat printje zat er al,dat is de voedingsmodule van de audioversterker.
+35V en -35V
Hans dat hoord bij de audio verterker.
hm het forum is wat lagged.
