meer torren is beter want als ze 80© zijn is de diss veel minder en daarom is verspreiding over een aantal dan beter . ook matchen is dan beter , en anders een weerstand in de basis .
en was het goed genoeg gekoeld als elke ttor zo'n koelprofieltje heeft? (in combinatie met een ventilator?)
met een fan is het best , en ik zet er nog een klixon op die bij 132 graden schakelt , en dan alles uitzet . want als het zomer is of hij staat te dicht op de muur met de fans dan loopt hij toch heet uiteindelijk . ook een schakeling die bij 17 volt een tab schakelt is beter want dat scheelt de helft .
Technojunk
80 ©? dan schakelen bij mij de fans pas in , de torren die ik heb zijn 200© max en dan is 132© een veilige tussenweg ( zeker icm de isolatie mica )in mijn dummyload is door een dichte kast de torren direct op het blok mogelijk , en dat is beter nog ( warmte en spanning van 100v op de collectoren )
overigens zie je het niet maar de 2e foto heeft ook 2 fans erop .
[Bericht gewijzigd door testman op (10%)]
Jeeeeeeeeej, eindelijk toesteming gekregen om te beginnen van mijn ouders:D
Er is echter 1 ding waar ik me een beetje zorgen over maak:
Ik heb nog steeds geen trafo van 33V 4A gevonden, heeft iemand misschien een idee waar ik deze kan krijgen?
greetz, joel26
DeKemp
Electronica werkt op rook, als de rook eruit is, werkt het niet meer
Amplimo heeft er eentje http://www.amplimo.nl/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.produc… Deze heb ik ook in m'n 82'' Elektuur voeding.
teunhaperen
Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil
Nee, parallel schakelen zoals in de datasheet staat geen 4A. Serieschakelen geeft 66V
EDIT:// Secundair en primair zet je NOOIT parallel.
[Bericht gewijzigd door teunhaperen op (24%)]
DeKemp
pros
Misschien is het deze labvoeding wel?
