en blijf weg van een lm723 sturing want deze zijn tempinstabiel en lopen zo 2 volt op bij warm worden .is ook een ic uit 1973 oid .
Bullcrap
Ik heb een tijdje terug een dubbele 15V gebouwd met twee 723's
http://members.home.nl/guidomennen/temp/synth/723.JPG
En dat ding is rotsvast !
http://members.home.nl/guidomennen/temp/synth/psu_load_graph.PNG
Idd, 723 ontwerpen zijn stabiel bij juist ontwerp, en dat ontwerp van Tony heeft zich ook bewezen.
De LM723 heeft speciaal daarvoor een referentiespanning die opgewekt wordt door een afgebufferde temperatuurgestabiliseerde zener. Ik zie ook niet in hoe die LM723 op zijn eentje voor een verschuiving van 2V kan zorgen.
Verder: zie Sine's grafiek: das een uitgangsimpedantie van 5.8mV/2.5A=2.32mΩ, stabiel dingetje! En dat zonder sense aansluitingen denk ik.
- - big bang - -
kan ik trouwens styroflex condensatoren gebruiken voor de kleinere waardes?
Styroflex zijn condensatoren met zeer goede eigenschappen (stabiel, zeer weinig lek, etc). Je kan ze eigenlijk overal in toepassen.
- - big bang - -
dus eigenlijk is het van betere kwaliteit als ik zo veel mogelijk styroflex condensatoren gebruik?
@ henry dat schema is het , en de nieuwere mos versie van de 723 is wel beter , overigens is de voeding hierboven met foto een 2 amp en de mijne was 10 amp , en disipeerde veel , dus verloop zal overal wel uitgekomen zijn , en door de nieuwe regeling is er miss ook wel oscillatie uit gegaan , die ik niet had gemerkt . en ook zaten er digimeters in de mijne , die rommel waren ( 8 euro conrad )en verlopen toch al zat van 0-30 volt .maar een stuurregeling die vanaf de hoofdspanning afkomt is niks , en is beter om er een aparte spanning bij te hebben . en 32 volt ac is 50v dc maar bij 10 amp nog maar 32 volt , en dat is ook niet alles .
@ pieter 1959 daar komt de mijne ook vanaf , en in eindhoven kun je ook afhalen , ik woon 700 mtr verder , en wist dit niet!!!!
dit waren de voedingen met nieuwe regeling
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/Afbeelding009-3.jpg
ik had er 2 maar ik heb ze niet meer .er zit veel draad in maar er zat ook een voeding in voor lcd's en de fan's en ook een regeling om ze bij 65 graden in te laten komen . en ook de 17v tab erbij schakelen , en dus veel draad erin
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/Afbeelding031.jpg
en een zwart koelblok is al een gratis verhoging van 15% koelvermogen .
[Bericht gewijzigd door testman op (34%)]
zouden voor de torren deze koelprofieltjes alleen voor elke tor genoeg koeling zijn met een blower erbij?
to3
opzet koellichaam
EDIT: de link wekte niet en is verwijdert, gewoon die zoekterm invullen bij conrad en dan staat hij op het scherm;)
ten eerste wou ik graag weten of iemand met mijn laatste post kan helpen.
de specificaties: Afm.:
(lxbxh) 40 x 27 x 19.1 mm
Materiaal: Aluminium spuitgietwerk, zwart gelakt
Type: AKK 191
Voor behuizing: TO 3
Rth: 12 K/W
Conform RoHS: Ja
Ten 2e, klopt het dat meer torren beter is, dus dat ik ipv 3 ook 4 of meer kan gebruiken?
Greetz, joel26
meer torren is beter want als ze 80© zijn is de diss veel minder en daarom is verspreiding over een aantal dan beter . ook matchen is dan beter , en anders een weerstand in de basis .
en was het goed genoeg gekoeld als elke ttor zo'n koelprofieltje heeft? (in combinatie met een ventilator?)
met een fan is het best , en ik zet er nog een klixon op die bij 132 graden schakelt , en dan alles uitzet . want als het zomer is of hij staat te dicht op de muur met de fans dan loopt hij toch heet uiteindelijk . ook een schakeling die bij 17 volt een tab schakelt is beter want dat scheelt de helft .
132 graden? ik zou het bij een graad of 80 houden..
80 ©? dan schakelen bij mij de fans pas in , de torren die ik heb zijn 200© max en dan is 132© een veilige tussenweg ( zeker icm de isolatie mica )in mijn dummyload is door een dichte kast de torren direct op het blok mogelijk , en dat is beter nog ( warmte en spanning van 100v op de collectoren )
overigens zie je het niet maar de 2e foto heeft ook 2 fans erop .
[Bericht gewijzigd door testman op (10%)]
Jeeeeeeeeej, eindelijk toesteming gekregen om te beginnen van mijn ouders:D
Er is echter 1 ding waar ik me een beetje zorgen over maak:
Ik heb nog steeds geen trafo van 33V 4A gevonden, heeft iemand misschien een idee waar ik deze kan krijgen?
greetz, joel26
dan is dat toch als ik de prim en sec in serie schakel meer dan 4A?
Nee, parallel schakelen zoals in de datasheet staat geen 4A. Serieschakelen geeft 66V
EDIT:// Secundair en primair zet je NOOIT parallel.
[Bericht gewijzigd door teunhaperen op (24%)]
sorry, ik bedoelde prim in serie en sec parallel
D'r zit maar 1 primaire in. De secundaire inderdaad parallel.
sorry, had me vergist met eentje met 2x115V prim;)
wELKE LABO VOEDING
[Bericht gewijzigd door Jaykeymen op (99%)]
http://www.uploadarchief.net/files/download/stout.jpg
Hint: Eerst het topic helemaal lezen voordat je een domme vraag stelt...
Mod-edit: Dan moet je zelf ook niet weer onnodige dingen posten...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (73%)]
