ik heb een blaupunkt calgary mp36 gekocht, en we zouden hem in de caravan willen instaleren.
is dat mogelijk?
en weet er iemand welke kleuren ik waar moet aansluiten?
het zou gewoon via accu 12v en boxen...
alvast bedankt!!
iets meer info over de aansluitingen bedrading we zijn niet helderziend
Ik hoop dat dat een ISO stekker is :) (http://www1.nl2.conrad.com/xl/3000_3999/3200/3200/3204/320471_BB_01_FB…)
Zoja deze vindt je in elke auto-shop en kosten max 15€ per set.
Bedrading van mijn auto-radio (Alpine)
Iso power block
Red: Ignition
Yellow: Battery
Black: GND
Blue: Power Antenna
Iso Audio Block
Green: Rear left +
Green/black: Rear left -
White: Front left +
White/black: Front left -
Gray: Front right+
Gray/black: Front Right -
Violet: Front Left +
Violet/black: Front Left -
Extra Wires
Orange: Dimmer
Blue/white: Remote (+12v)
Pink/black Audio interrupt in (to tel)
Beschrijving van de draden :) Ik hoop dat ge daar wat met bent
ik zal direct foto trekken en online zetten :)
ik heb bij die power steker nog een extra : orangje...
en mag ik die yellow alleen aansluiten op een power draad? of moeten er nog andere aangesloten worden ergens?
Als je geen rode & gele kabel hebt maar wel een oranje & gele is de oranje uw rode kabel :)
Uw gele draad dient om het geheugen van de auto-radio te bewaren! de rode dient eigenlijk om hem op/af tezetten :)
Die moge nalleen op een +12V lijn aangesloten worden, liefst achter een zekering :D
[Bericht gewijzigd door Damic op ]
http://www.blaupunkt.de/infoservices_6.asp
http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/files/serviceDocuments/76461753…
even mp36 invullen en whalla een inbouwhandleiding en bedieningshandleiding beschikbaar.
[Bericht gewijzigd door Peter112 op ]
Hehe pagina 6 en 7 moet je hebben :)
bij de stroomkabel heb ik :
rood
zwart
oranje
blauw
geel-rood
audio :
groen
groen-zwart
wit
wit-zwart
grijs
grijs-zwart
paars
paars-zwart
die van de audio is gewoon aansluiten op boxen
maar die van stroom...
ik moet dus de geel op de + pool aansluiten,
de zwarte op de - pool
blauw normaal op antenne?
rood ??
Die pdf al eens bezien
pagina 10 (253) en 11 (254) zijn zeer intressant
net bekeken
maar is die nummer 7 nodig?? :s want ik zou niet weten waar ik doe op moet zetten...
Ook gewoon +12V anders zal uw radio niet veel doen :)
daarmee da die daarnet geen geluid maakte :) hij sprong wel op maar er kwam geen sounddddd
alvast iedereen hartelijk bedankt!!!
