Hallo iedereen,
Ik heb een mengpaneel die als faderstart alleen een continu signaal door laat, maar ik wil daar een puls van maken.
dus als de fader open gaat "play" en als de fader weer dicht is "pause".
Ik heb al wat gespeurd maar ik vond niets.
ik hoop dat jullie iets weten.
greetz,
Colin
Een kleine RC en een relais, zodat het relais heel even schakelt, als er een continue schakelspanning op komt.
Zoiets?
gewoon een apparaatje dat van een continu signaal een pulse signaal maakt.
Zodat als de fader open gaat er 1 pulse komt om de cd-speler te starten en als de fader weer dicht is dat en weer een pulse word gegeven zodat de cd-speler stopt.
ik had wel wat gevonden op dit forum, maar er stond helaas geen schema bij.
colin
Op 20 juni 2006 07:59:17 schreef Radioman Colin:
colin
Een RC maakt van je constante signaal een pulsje op het moment dat het signaal veranderd.
Als je dus vanaf het faderstart signaal een weerstand in serie plaatst met daarachter een condensator naar massa dan heb je een RC schakeling die op het verschil reageerd en dan een pulsje geeft ipv constant aan. Als je de laad/ontlaad tijd wil uitrekenen dan is dat 5 x (R x C). R X C = Tau. Dit bepaald de duur van je puls.
Je kan ook eerst een flip-flop maken waarbij je dus twee logische nivo's krijgt. Als je dan daarachter de RC plaats dan heb je een duidelijke puls bij in en uitschakelen van de faderstart. De ene op de Play toets en de andere op de Pause. Dit is alleen handig als je twee apparte toeten hebt voor Play en Pause.(zoals bij mij.)
rc met daarachter een 555 als monostabiel ofzo?
Ik zou denken aan een inverter (enkel torretje) en dan zowel het gïnverteerde signaal als het gewone signaal via een R/C netwerkje (gezamelijke R) naar de trigger input van een 555.
Of misschien is het (als de voeding stabiel genoeg is) wel eleganter bij losse torren te blijven en er een monostabiele flipflop achter te hangen.
Om te zorgen dat beide triggersignalen geen last van elkaar hebben moeten er ws wat diodes tussen. RC tijd en uitgang naar smaak, een optocoupler lijkt me het handigste.
[edit]
Ik bedacht nog een simpelere oplossing, als ik mij goed herinner ooit voorgesteld door Free_e- in een ander topic;
Hang de LED van de optocoupler +R aan de DC kant van een brugcel, en laad / ontlaad een C via de AC aansluitingen.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Ik geloof dat ik wat vergeten ben te vertellen.
sorry jongens.
de fader schakeld een schakelaar, die schakelaar laat een stroom door, het geeft niet af.
dus: (bij gebruik van een stereo-jack)
het zorg er voor dat er een signaal kan stromen van de tip naar de ring.
er komt dus geen stroomstoot uit de fader.
Op 21 juni 2006 19:19:09 schreef Radioman Colin:
sorry jongens.
Ik denk dat het kan met een one-shot, dus met een flipflop.
(even opzoeken..)
Ik heb mijn simpelste voorstel even geschetst:
http://aart.vslcatena.nl/temp/faderstart.gif
Natuurlijk zijn er uitgebreidere schakelingen te verzinnen, maar volgens mij is dit de simpelste en zou het met wat experimenteren met de dimensionering best aan de praat te krijgen moeten zijn.
wat gaat dit doen als de schakelaar loslaat opzich kan je dan toch geen puls meer krijg want de massa is onderbroken. of gaat die dan via de schakelaar die dendert.
Bij loslaten laad de elco zich op via R2, R1, D2, LED optocoupler, D5
Bij indrukken ontlaad de elco zich weer via D3, LED optocoupler, D4, R1
Is het idee :)
Stroom is bij op- en ontladen natuurlijk niet gelijk en allerminst constant, goede werking zal nogal afhangen van dimensionering en de eigenschappen van de play/pause ingang.
dat ontladen is me toch niet helemaal duidelijk. aangezien de schakelaar opent kan dat toch niet?
De elco ontlaad zich snel bij sluiten, en laad snel als de schakelaar opend.
[edit]
Is deze schakeling echt moeilijk of maak ik mezelf nu heel erg belachelijk met een of andere fout ?
[edit 2]
Even snel opgebouwd met een LED ipv een optocoupler, hij knippert braaf bij aantikken en loslaten van de gnd met het knooppunt R1/R2.
http://aart.vslcatena.nl/temp/faderstart.jpg
Dat valt alweer mee ;) - of het daadwerkelijk bruikbaar is is niet te zeggen.
als je daarachter een pulsverlenger zet (555 ofzo) kan dit best goed werken en miss zo ook wel.
dus met andere woorden ontlaad de elco zich door de contact dender?
Nee door het sluiten van de schakelaar.
Op 21 juni 2006 23:45:19 schreef Aart:
[edit]
Nee hoor, beertje_01 denkt verkeerd om ;)
owjah nu zie ik het. zat idd verkeerd om te denken :)
Op 21 juni 2006 20:03:56 schreef Aart:
dus met deze schakeling is het zo:
fader open 1 flitsje van de optcoupler -> play.
fader dicht weer 1 flitsje van de optcoupler -> pause.
Ja. De uitgebreidere suggesties zijn fraaier, maar simpeler wordt het volgens mij niet. ;)
Maar dit is uberhaupt een vrij risicovolle manier van werken, als je 1x een pulsje mist werkt het opeens verkeerdom.
Om het echt betrouwbaar te laten zijn zou je nog best wat elektronica toe moeten voegen voor een foutloze timing bij willekeurige bediening van de faderschakelaar. Een Uc is dan al snel aantrekkenlijk denk ik, maar daar doe ik zelf verder niets mee.
als je die faderswicht direct aan je play/pause knopje hangt.
of word ik nou gek?
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
Op 23 juni 2006 13:06:08 schreef Ibanez:
of word ik nou gek?
Dan blijft Play constant ingedrukt, anders pause. Tja je zou zeggen wat maakt het uit.
Elektronische Play en Pause knopjes soms?
ja dat heb ik nu even gedaan. gewoon de fader direct aan de pauseknop, maar dan speelt hij alleen maar af en stopt hij niet als je de fader dicht gooit.
wat zijn trouwens de waardes van de R1, R2.
groet,
Colin
Op 23 juni 2006 19:20:15 schreef Radioman Colin:
groet,
Colin
R1 470 OHM
R2 330 OHM
Bedankt jongens,
Het werkt perfect, ik heb er een condensator van 50uF in gezet i.p.v. 100uF anders duurt het 1 sec. voor dat het ledje in de optocoupler is opgebrand, en dan kun je het schematje niet gebruiken. Nu reageerd hij direct steeds weer.
Greetz,
Colin
