6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
Overigens gebruik ik hier al jaren een 5 ampere 18 Volt trafo (ben net de naam kwijt... het zijn die bloktrafo's met paarse isolatie, waarop met zwarte puntjes en nummers de ingangsspanningen zijn aangegeven)
Deze trafo's zijn niet dubbel geisoleerd en moeten dus eigenlijk secundair geaard worden om voldoende veilig te zijn.
Op 19 juli 2006 17:27:03 schreef 6foot6:
het "koelvermogen" van koelelementen wordt opgegeven in graden/wattDat is het aantal graden verhoging tov de omgeving.
Als de omgeving 20gr is en je wilt een veilige temp. van 70gr op je halfgeleider dan moet bij 16W de warmteweerstand van je koelelement 3 K/W zijn.De afgebeelde koelvingers zijn ongeveer 6 K/W.
Ventilator helpt wel maar de lucht moet dan wel ververst worden, dus inblaas- en uitblaasroosters anders warmt het interieur op en wordt het alleen maar erger
je kunt de regelaars ook op de kast schroeven maar dan moet je weer aan het isoleren.
Kijk hier heb ik wat aan
Aan de rechterkant heb ik ook uitblaas gaatjes zitten hoor.
weardguy
Op 19 juli 2006 17:32:52 schreef 6foot6:
[...]Deze trafo's zijn niet dubbel geisoleerd en moeten dus eigenlijk secundair geaard worden om voldoende veilig te zijn.
Oh jee... sorry hoor... maar dat vind ik dus grootse onzin... het is geen scheidingstrafo.
Die paarse isolatie bedoel ik alleen maar om aan te geven of andere forumgebruikers de naam nog weten.
Ik heb hier in geen enkele voeding een dubbelgeisoleerde trafo zitten, puur omdat ik de meeste trafo's van de sloop heb (uit apparaten die ik hier thuis sloop) of uit de schoenendozen van m'n pa.
Daarnaast mag je je denk ik eerder zorgen maken om wat mensen erachter hangen dan wat er ervoor gebouwd word.
Met digitaal krijg ik hier denk ik de nodige problemen als ik dat moet gaan aarden (Wat overigens niet eens kan, want het is geen metalen behuizing)
Op 19 juli 2006 20:15:01 schreef weardguy:
Met die zwarte puntjes bij de aansluitingen?
Da's volgens mij nog een echte ouderwetsche Amroh trafo, het nummer P120D komt zomaar in me op.
Die werden destijds zeker ook niet geaard, ze voldeden toen aan de gestelde normen.
Voor experimenten enzo lijken ze me veilig genoeg.
Nu ik eraan denk: ik heb ook zo'n ding in een van mijn oudste zelfbouwvoedingen zitten, met een gewone ongeaarde stekker eraan.
Nu gebruik ik dan ding vrijwel nooit meer, maar heb er ook nooit brokken mee gehad.
Wat wel problematisch kan zijn is dat de primaire winding strak voor 220 is berekend, en dat we nu op 230 opkruipend naar 240 zitten.
De secundaire spanningen gaan percentueel evenzoveel mee omhoog, houdt daar bij het dimensioneren van de verdere schakeling (elcospanningen e.d.) dan wel rekening mee.
weardguy
Aja Amroh... die was ik kwijt (En aangezien een van de trafo's zich diep in de donkere holen van de electronica rommels bevind, had ik geen zin die op te zoeken)
Het voordeel is dat er hier nog 3 zijn met 110-115 volt, 220, 240 volt aansluitingen.
6foot6
Amroh trafo's waren oranje ge-isoleerd, de beschreven trafo's werden ge-importeerd door iemand uit posterhold, ik heb er ook nog enige van.
Ik bedoelde de secundaire spanning te aarden vooral bij treinbanen waar deze spanning open en bloot op tafel ligt.
Dat er nog niets is gebeurd wil niet zeggen dat er niets kan gebeuren, lees het veiligheidsverhaal dat altijd in elektuur staat.
We kruipen niet naar de 240V maar blijven op 230, Engeland komt naar ons toe.
Weer een update
Ik heb me spullentjes van Reichelt binnen dus ik ben weer ff aan het klussen gegaan.
Profilkühlkörper, 75x88x35mm, 2,2K/W
Ik moet alleen de pasta vlekken nog een beetje weghalen.
Maar dit is zeker wel voldoende zo ?
En ik ga mijn brugcel van 50A ook maar ff op een koelblok plaatsen, deze word bij 3A al loeiheet.
Ik heb haast geen plek meer over in de kast, volgende keer een grotere.
Wat een.........
Na het aansluiten van de potmeter en de led van de 2de regelaar merk ik opeens dat me 1ste regelaar naar de hemel is gegaan.
Gisteren de 1ste regelaar gewoon goed belast en getest, geen probleem.
Uitgangsspaningen bij potmeter op "0".
Regelaar 1: 0.0V (Kapot)
Regelaar 2: 1.2V (Veel te lage waarde)
Regelaar 3: 2.4V (Goed)
Regelaar 4: 2.5V (Goed)
De regelaars zijn alleen met de voeding met elkaar verbonden.
Ik denk dat ik stop met deze voeding, er rust gewoon een vloek op.
6foot6
Niet zo snel opgeven, soms gaan componenten kapot zonder dat je weet waarom.
een zin in je eerste verhaal
"Als baan 1 dan op 6V staat en baan 3 op 14V kan de LM338K of de LM350T dan kapot gaan ? (de trein zorg dan voor een contact tussen deze 2 uitgangen."
is een mogelijke oplossing.
Als de polariteit van een regelaar door de schakelaar aan de uitgang is omgepoold krijg je door dat "contact" een behoorlijke kortsluiting.
Waarom gebruik je voor de regelaars van die dure spanningsstabilisators,
Voor snelheidsregeling van modeltreinen is PWM veruit het beste
Als je geen PWM wilt gebruiken is een simpele potmeter met darlington emittervolger net zo effectief.
Het probleem met de overgang tussen baanvakken blijft ook hier bestaan maar mischien hebben banenbouwers hier ook wel een oplossing voor bv een stroomloos tussenstukje.
Ik heb net nog even gekeken maar ik kan niet vinden waarom het niet werkt.
Alles zit goed aangesloten en de 4 printjes zijn precies hetzelfde.
Als ik nou wist waardoor het kapot is gegaan dan ben ik een heel eind opweg.
Maar "zomaar" kapot vind ik een beetje vaag.
6foot6
Ik zie een wilde bos draad, foutje is zo gemaakt, of heb je de regelaars niet goed geisoleerd?
Oscilleren wil ook wel met al die draden als je wat condensators bent vergeten.
Op 13 augustus 2006 21:16:13 schreef Henry S.:
De draden naar de regelaars stellen niks voor, dit is goed te overzien.
Ik moet alles nog netjes tyrappen.
De draden rechts onderin zijn voor het LCD scherm enzo, daar moet ik nog wat leuks mee doen.
De 12V 40A voeding is na de gelijkrichting met 2 elco's van 25V 15F verbonden.
Voor en na elke LM338K zit een kleine 100n condensator.
Maar ik zit er vooral mee hoe het kan dat hij "zomaar" kapot gegaan is.
En hoe het kan komen dat de minimale uitgangsspanning van de 2de regelaar zo laag is.
Tussen de LM338 en het koellichaam zit een soort van rubber MICA plaatje.
Bijde kanten heb ik met koelpasta ingesmeerd. (ik weet niet of dit moet als je MICA gebruikt)
De bouten om de regelaar en dus ook het koelliachaam vast te zetten zijn voorzien van busjes.
Als ik met me multimeter meet dan meet niks tussen de regelaar en het frame.
[Bericht gewijzigd door Kristian op ]
15F = 15 Farad? Je hebt genoeg joules om de treintjes naast de ISS te laten rijden!
In the old days toen ik ook nog treintjes had, staan nu opgeslagen, was het gewoon een trafo + brugcel met 1000µF elko per baanvak. Ruim voldoende.
6foot6
bij (doorschijnende)mica plaatjes gebruik je de pasta, bij de rubber micaplaatjes(=siliconen isolatie) is dat niet nodig of zelfs niet gewenst
Op 14 augustus 2006 20:19:34 schreef Hugo Welther:
15F = 15 Farad? Je hebt genoeg joules om de treintjes naast de ISS te laten rijden!In the old days toen ik ook nog treintjes had, staan nu opgeslagen, was het gewoon een trafo + brugcel met 1000µF elko per baanvak. Ruim voldoende.
Jaja dus totaal 30Farad aan elco's. (zijn er maar 2)
Op 14 augustus 2006 22:22:58 schreef 6foot6:
Ik heb ze alle 2 thuis, maar nu weet ik dus hoe het moet
Owke, ik heb de LM338K van de 1ste regelaar voor de zoveelste keer vervangen.
Hij zit aangesloten zoals in de datasheet staat:
R1 = 560 Ohm
R2 = 5.5 KOhm
Ik heb alleen zoals je kan zien de loper aangesloten op 1 kant van de potmeter, maar dit zie je wel meer in schema's.
En misschien dat jullie wat geks zien aan de PCB.
Ik heb nu alleen de draden van de LM338K verlengd zodat ik deze buiten de kast op een koellichaam kon monteren.
p.s. Ik heb nu géén nieuwe LM338K's meer
En is deze nog +/- gevoelig ?
Op 15 augustus 2006 17:21:55 schreef Kristian:
[...]Jaja dus totaal 30Farad aan elco's. (zijn er maar 2)
Zit je niet 3 nullen verkeerd? die elco's zijn 15.000uF - 15mF.
Op 15 augustus 2006 18:29:09 schreef Kristian:
Dunne spoortjes
Zeker weten, verkeerd om en ze geven een vlammetje als er geen stroombegrenzing is, ze sluiten dan kort. Streep=plus in dit geval.
Toevallig verkeerd om?
Op 16 augustus 2006 02:01:00 schreef Henry S.:
Dunne spoortjes
Hmm, je hebt gelijk
Zal ik er dan nog maar een paar bij zetten ?
De condensator zit er goed in.
Weet jij nog een reden waarom ze spontaan kapot gaan ?
Volgens mij hou ik me gewoon aan de gegevens in de datasheet.
Oké ik heb net nog ff wat testen gedaan maar ik krijg hem niet moedwillig kapot.
Net ff 2 regelaars parallel geknoopt, en belast met een koplamp van een auto.
Loopt zo'n 8A verdeeld over de 2 regelaars.
Ik heb tijdens het testen bij 1 regelaar de polariteit omgedraait maar hij ging netjes in z'n beveiliging.
Wat word zo'n brugcel eigenlijk warm zeg, ik had hem eerst gelijk op de print gesoldeerd, een 50A versie.
Ik ben blij dat ik hem nu ook op een groot koelblok heb zitten.
Dus zullen we het uitfikken van de LM338K maar op toeval houden ?
Ik wil eigenlijk ff een bevestiging dat ik alles goed heb zitten.
Maar wie kan mij die geven ?
(want dan kan ik weer verder)
Tja als je geen opleiding in de elektronica hebt dan moet je gewoon alles testen he.
Dan kan je leren van je fouten.
Helaas wil dat zonder kristallen bol niet...
Zomaar 2 regelaars parallel zetten is een slechte methode, de ene zal meerverstoken dan de ander.
Op 16 augustus 2006 18:31:28 schreef Kristian:
Een gloeilamp is iets anders dan een motor. Volg mijn raad van pagina 1 nou eens op en zet een blusdiode na c1 gewoon even op je klemmen. En ja, ik spreek uit ervaring. Wat ik al allemaal niet heb opgeblazen met die klote-motortjes van die treintjes, dat wil je niet weten. Sindsdien gaat er bij mij altijd en overal een blus-diode op de uitgang.
MGP
LDmicro user.
Nog een tip: soldeer tss OUT-ADJ een C van 100nF en ook tss IN-ADJ één van 100nF DIRECT op de pinnen van de LM338.
Dat beschermt tegen oscillaties wanneer de potentiometer op een zekere afstand van de regelaar staat.
Op 16 augustus 2006 18:46:37 schreef betatester:
Ik heb er al een blusdiode opzitten.
De MBR1645 (16A/45V)
Op 16 augustus 2006 18:50:21 schreef MGP:
Goede tip, zal ik doen.
Ik ga nu ff verder met de temperatuur bewaking en de regeling voor de fan.
