Ik heb pas een voeding voor een modelspoorbaan gemaakt.
1ste trafo 1ste wikkeling = 1x LM338K (5A regelaar)
1ste trafo 2de wikkeling = 1x LM338K (5A regelaar)
2de trafo 1ste wikkeling = 2x de LM350T (3A regelaar)
2de trafo 2de wikkeling = PWM regeling 0-500Hz
3de trafo 1ste wikkeling = 18VDC voeding wissels
3de trafo 2de wikkeling = 15VAC voeding lampjes
De PWM regeling is voor het rangeerspoor.
Nu heb ik het schema van de LM 317 voeding gebruikt en een klein beetje aangepast.
De diode in de voedingslijn heb ik erin gezet nadat hij voor de 2de keer defect was.
Het defect:
Na verloop van tijd en volstrekt willekeurig knalt er een LM338K uit.
Of 0v of 20v komt er dan uit.
De trafo heeft 2 secundaire wikkelingen met een gezamelijke nul.
Waarschijnlijk gaat de LM338K of de LM350T kapot doordat er net een trein tussen 2 verschillende regelaars rijd.
Dus bijv. van baan 1 naar baan 3.
Als baan 1 dan op 6V staat en baan 3 op 14V kan de LM338K of de LM350T dan kapot gaan ? (de trein zorg dan voor een contact tussen deze 2 uitgangen.
In de datasheet staat er een diode over de ingang en uitgang van de LM338K en de LM350T.
Deze zit er bij mij niet in.
Oplossingen:
De diode plaatsen over de regelaar ?
Alle trafo's paralel zetten ? (dus eigenlijk 1 trafo dan)
Begin eens met aan de secundaire kant van de trafo de de CT (wat jij gezamelijke nul noemt) uit elkaar te halen zodat de twee trafo wikkelingen volledig gescheiden zijn en niet meer met elkaar verbonden zijn. Er kan dan geen stroom meer lopen van de ene voeding door de andere.
Als de nullen met elkaar zijn door verbonden worden de uitgangsspanningen van de LM's ergens gedurende de periode van de wiselspanning op deze manier bij elkaar opgeteld.
Een spanningsregelaar van het LM3xx vindt het niet prettig een hogere spanning op de uitgang te krijgen dan de ingangsspanning. Dit los je op met een diode in sper over de regelaar.
BTW de LM's zijn wel voldoende gekoeld?
free_electron
Silicon Member
6 volt meer aan de uitgang dan aan de ingang is ene dode regelaar : onherroepelijk.
het probleme is de pass transsitor. een BE junctie mag in sper nie meer dan 6 volt krijgen. die dingen zijn heel zwak.
Op 15 juli 2006 17:28:47 schreef Hugo Welther:
Als de nullen met elkaar zijn door verbonden worden de uitgangsspanningen van de LM's ergens gedurende de periode van de wiselspanning op deze manier bij elkaar opgeteld.Een spanningsregelaar van het LM3xx vindt het niet prettig een hogere spanning op de uitgang te krijgen dan de ingangsspanning. Dit los je op met een diode in sper over de regelaar.
Uit de trafo komen 3 draden aan de secundaire kant.
Hiervan kan ik dus niet de NUL scheiden.
1. 15V
2. 0V
3. 15V
De LM3.. zijn goed gekoelt op een koelblok.
De kast is van een 80cm ventilator voorzien.
Op 15 juli 2006 15:57:35 schreef Kristian:
Deze zit er bij mij niet in.Oplossingen:
Dat lijkt mij de meest voor de hand liggende oplossing indien de trein spanning terugvoert.
Een andere is over plus en min aan de uitgang een 1n400x zetten ivm. negatieve spanningspieken die terugvoeren. Beide zijn aan te bevelen. Treintjes maken volgens mij nogal vaak kortstondig even geen contact en introduceren dan inductief wat zooi.
Dus iets als figuur 3 in de datasheet: http://cache.national.com/ds/LM/LM138.pdf
Dit soort trafo's is eigenlijk gemaakt voor dubbelfazige gelijkrichting met 2 diodes (en midden aftakking aan massa...)
Op 15 juli 2006 19:06:24 schreef Arco:
Ik heb hier ook nog een 24V 6A voeding liggen, zou ik deze dan beter kunnen gebruiken ?
Gewoon 1 wikkeling aan de secundaire kant met 24V en 0V.
Dat van die diodes ga ik maar eens proberen.
Wel zonde van die dure regelaars als ze elke keer kapot gaan.
Waarom werk je niet enkel met PWM. Daar rijden de treintjes, zeker met lage snelheden, veel beter van.
Als je dan toch met regelbare voedingen werkt, moet je inderdaad zoals boven beschreven een blusdiode op de uitgang zetten.
En zijn de schakelaars verbreek voor maak of kan daar misschien kortsluiting ontstaan
[Bericht gewijzigd door betatester op ]
Op 15 juli 2006 19:31:28 schreef betatester:
Waarom werk je niet enkel met PWM. Daar rijden de treintjes, zeker met lage snelheden, veel beter van.Als je dan toch met regelbare voedingen werkt, moet je inderdaad zoals boven beschreven een blusdiode op de uitgang zetten.
Alles PWM is ook een optie.
De schakelaar is een 2 polige 1-0-1 schakelaar.
Deze is voor het omkeren van de rijrichting.
Ik heb dat verkeerd gezegd, maar een blusdiode heb je altijd nodig, ongeacht hoe je de spanning regelt. Treinmotoren geven een smerige spanning af doordat ze continu wel en geen verbinding maken. Daar blaas je, zonder blusdiode, bijna elk circuit wel mee op.
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
We gaan toch niet 3-5A laten vloeien door een 1n4007 (D3,D4)?
[Bericht gewijzigd door 6foot6 op ]
Op 16 juli 2006 08:21:12 schreef betatester:
De TS gebruikt seriediodes, dus geen last van tegen-EMK. Al is het idd niet te hopen dat de TS echt 1A diodes gebruikt...
Ik gebruik de 1N5408 (3A).
Evt. kan ik een MBR?? gebruiken, die heb ik nog wel.
Maar ik ga de hele voeding wel ff opnieuw opbouwen en dan gelijk op een mooie print.
Maar nu de vraag is het mogelijk om de 3 trafo's paralel aan te sluiten ?
Zodat ik zeg maar 15V / 18A krijg ?
Daarna kan ik dan toch gewoon een gedeelte gelijkrichten en vanaf daar aftakkingen maken naar de diverse regelaars ?
De diodes plaats ik er dan ook gelijk tussen.
[Bericht gewijzigd door Kristian op ]
Hmm paralel gaat niet dan meet ik 30V tussen de 2 uitgangen van de trafo.
Ik pak wel een 24V 6.66A trafo voor alle regelaars.
Of zou de LM... dan te veel warmte gaan verstoken ?
Of heeft er iemand een mooie trafo voor me liggen van 15V en véél Amperé ?
Mag dan evt. geruild worden tegen deze 3 ringkerntrafo's.
Op 16 juli 2006 15:24:56 schreef Kristian:
Hmm paralel gaat niet dan meet ik 30V tussen de 2 uitgangen van de trafo.Ik pak wel een 24V 6.66A trafo voor alle regelaars.
Of zou de LM... dan te veel warmte gaan verstoken ?Of heeft er iemand een mooie trafo voor me liggen van 15V en véél Amperé ?
Trafo´s kunnen alleen parallel worden gezet als ze identiek aan elkaar zijn. Anders gaan ze elkaar stroom leveren.
6foot6
Je kunt wel de twee secundaire wikkelingen van de trafo parallel zetten(let op de fase!), daarna gelijkrichten en dan dan van alledrie de trafo-gelijkrichtercombinaties de ++ doorverbinden evenals de --.
Op die manier heb je één voeding van 15v en een vermogen van alle trafo's opgeteld
Zelf zou ik nog liever elke wikkeling apart gelijkrichten en op bovenbeschreven manier verbinden, je voorkomt dan eventuele vereveningsstromen wanneer wikkelingen toch niet precies gelijk zijn maar het kost wel drie (kleinere) bruggen extra
LaStei
carpe cerevisi
Als je werkelijk alles parallel wilt gaan zetten, dan zou ik niet alleen gelijke secundaire spanningen nemen, maar ook identieke trafo's. Als een trafo een iets andere inwendige impedantie heeft kan het voorkomen dat een trafo bijna vollast geeft terwijl de ander nog niet eens het halve vermogen levert. Een oplossing zou kunnen zijn een kleine weerstand, die groot is to.v. de inwendige weerstand in serie zetten met de secundaire winding.
Ik heb de voeding inmiddels leeg gemaakt.
Morgen zoek ik wel ff een nieuwe dikke transformator op me werk uit.
Zal vast nog wel wat mooi's tussen liggen.
6foot6
Op 16 juli 2006 18:14:07 schreef LaStei:
Het verschil in piekspanning tussen nul en vollast is zeker 3 volt.
Bij vollast gaat ook de kernverzadiging meespelen wat nog voor een extra spanningsdaling zorgt
Zo'n groot verschil in belasting zal zeker niet optreden, bovendien is er geen bezwaar tegen ongelijke belasting
Dat er bij toenemende vraag eerst de ene en vervolgens de andere trafo belast wordt is geen probleem.
LaStei
carpe cerevisi
Dat is denk ik niet genoeg.. Als er door configuratie verschil een spanningsverschil ontstaat van maar 1 volt, dan denk je dat je de twee trafo's vol belast, maar in feite is de een overbelast voor 30% en de ander zit nog duimen te draaien met maar 70% last. Het verschil wordt nog erger na de gelijkrichtbrug, de doorlaatspanning van een diode wordt lager naarmate die warmer wordt, dus de zwaarder belaste trafo/brugcel levert weer een hogere uitgangsspanning, dus wordt nog zwaarder belast.
Net ff op me werk een andere trafo uitgezocht.
Kosten: 0.00 Euro
Pri: 230VAC
Sec: 12VAC 40A !!
Volgens mij is hij nog nieuw ook, adereindhulzen zijn nog niet beschadigd.
Er zit alleen een beetje stof op.
Oppassen, komt daar echt 50Hz-AC af? Hoeveel weegt die trafo?
Het lijkt me wel, gezien de het typeplaatje, maar je hebt van die geschakelde krengen...
Op 17 juli 2006 20:19:42 schreef Henry S.:
Oppassen, komt daar echt 50Hz-AC af? Hoeveel weegt die trafo?Het lijkt me wel, gezien de het typeplaatje, maar je hebt van die geschakelde krengen...
Trafo weegt een kleine 7 kilo op de weegschaal
Ik kon deze juist meenemen omdat we tegenwoordig de geschakelde voedingen gebruiken.
Ik zal me ogen de komende tijd wel ff goed openhouden.
Misschien dat ik nog meer leuke trafo's mee kan nemen.
Alleen gebruiken we niet echt vaak 12V, wel 24V.
Weet niet hoeveel intresse daar in is ?
Ik denk dat je die wel mooi voor een labvoeding kan gebruiken.
Dit niet Henry, dit is nog een echte ouderwetse EI trafo.
Ken ze wel van enkele werkgevers terug, onverwoestbaar.
