15F = 15 Farad? Je hebt genoeg joules om de treintjes naast de ISS te laten rijden!
In the old days toen ik ook nog treintjes had, staan nu opgeslagen, was het gewoon een trafo + brugcel met 1000µF elko per baanvak. Ruim voldoende.
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
bij (doorschijnende)mica plaatjes gebruik je de pasta, bij de rubber micaplaatjes(=siliconen isolatie) is dat niet nodig of zelfs niet gewenst
Op 14 augustus 2006 20:19:34 schreef Hugo Welther:
15F = 15 Farad? Je hebt genoeg joules om de treintjes naast de ISS te laten rijden!In the old days toen ik ook nog treintjes had, staan nu opgeslagen, was het gewoon een trafo + brugcel met 1000µF elko per baanvak. Ruim voldoende.
Jaja dus totaal 30Farad aan elco's. (zijn er maar 2)
Op 14 augustus 2006 22:22:58 schreef 6foot6:
Ik heb ze alle 2 thuis, maar nu weet ik dus hoe het moet
Owke, ik heb de LM338K van de 1ste regelaar voor de zoveelste keer vervangen.
Hij zit aangesloten zoals in de datasheet staat:
R1 = 560 Ohm
R2 = 5.5 KOhm
Ik heb alleen zoals je kan zien de loper aangesloten op 1 kant van de potmeter, maar dit zie je wel meer in schema's.
En misschien dat jullie wat geks zien aan de PCB.
Ik heb nu alleen de draden van de LM338K verlengd zodat ik deze buiten de kast op een koellichaam kon monteren.
p.s. Ik heb nu géén nieuwe LM338K's meer
En is deze nog +/- gevoelig ?
Op 15 augustus 2006 17:21:55 schreef Kristian:
[...]Jaja dus totaal 30Farad aan elco's. (zijn er maar 2)
Zit je niet 3 nullen verkeerd? die elco's zijn 15.000uF - 15mF.
Op 15 augustus 2006 18:29:09 schreef Kristian:
Dunne spoortjes
Zeker weten, verkeerd om en ze geven een vlammetje als er geen stroombegrenzing is, ze sluiten dan kort. Streep=plus in dit geval.
Toevallig verkeerd om?
Op 16 augustus 2006 02:01:00 schreef Henry S.:
Dunne spoortjes
Hmm, je hebt gelijk
Zal ik er dan nog maar een paar bij zetten ?
De condensator zit er goed in.
Weet jij nog een reden waarom ze spontaan kapot gaan ?
Volgens mij hou ik me gewoon aan de gegevens in de datasheet.
Oké ik heb net nog ff wat testen gedaan maar ik krijg hem niet moedwillig kapot.
Net ff 2 regelaars parallel geknoopt, en belast met een koplamp van een auto.
Loopt zo'n 8A verdeeld over de 2 regelaars.
Ik heb tijdens het testen bij 1 regelaar de polariteit omgedraait maar hij ging netjes in z'n beveiliging.
Wat word zo'n brugcel eigenlijk warm zeg, ik had hem eerst gelijk op de print gesoldeerd, een 50A versie.
Ik ben blij dat ik hem nu ook op een groot koelblok heb zitten.
Dus zullen we het uitfikken van de LM338K maar op toeval houden ?
Ik wil eigenlijk ff een bevestiging dat ik alles goed heb zitten.
Maar wie kan mij die geven ?
(want dan kan ik weer verder)
Tja als je geen opleiding in de elektronica hebt dan moet je gewoon alles testen he.
Dan kan je leren van je fouten.
Helaas wil dat zonder kristallen bol niet...
Zomaar 2 regelaars parallel zetten is een slechte methode, de ene zal meerverstoken dan de ander.
Op 16 augustus 2006 18:31:28 schreef Kristian:
Een gloeilamp is iets anders dan een motor. Volg mijn raad van pagina 1 nou eens op en zet een blusdiode na c1 gewoon even op je klemmen. En ja, ik spreek uit ervaring. Wat ik al allemaal niet heb opgeblazen met die klote-motortjes van die treintjes, dat wil je niet weten. Sindsdien gaat er bij mij altijd en overal een blus-diode op de uitgang.
MGP
LDmicro user.
Nog een tip: soldeer tss OUT-ADJ een C van 100nF en ook tss IN-ADJ één van 100nF DIRECT op de pinnen van de LM338.
Dat beschermt tegen oscillaties wanneer de potentiometer op een zekere afstand van de regelaar staat.
Op 16 augustus 2006 18:46:37 schreef betatester:
Ik heb er al een blusdiode opzitten.
De MBR1645 (16A/45V)
Op 16 augustus 2006 18:50:21 schreef MGP:
Goede tip, zal ik doen.
Ik ga nu ff verder met de temperatuur bewaking en de regeling voor de fan.
