Hoe kan ik eenvoudig een stroommeting binnenhalen in mijn PIC? het gaat om 15A (kortstondig).
Dit om het vastlopen van een motortje te bewaken. Wanneer I langer dan ...s 15A is dan reverse motor.
Ik weet dat het met een standaard shunt kan maar deze zijn rond de €40,??!
Alvast bedankt
Conrad heeft een 20A shunt voor 2,79 (nr. 126810-89)
Dan zou je een PIC met een ADC moeten gebruiken. Hoe je dit softwarematig oplost zou ik niet durven zeggen.
En hier ff kijken:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/36824
Ik ben momenteel bezig met de 16F628A beginnerscurses. De adc contoller wordt hier niet beschreven.
Heeft er iemand een vb voor mij.
Thanks
Kan slechts voorbeeld geven van AVR controller met ADC die overigens wat gemakkelijker in gebruik zijn dan pic's, maar daar heb natuurlijk niets aan.
Wat kost nou zo'n pic die je gebruikt?
[Bericht gewijzigd door bitbanger op ]
LaStei
carpe cerevisi
Farnell heeft low current transducers van LEM, een paar euro, heel precies, en met een venstercomperator en monoflop heb je dan precies de functionaliteit die je nodig hebt.
Klopt geen analog input
http://www.sprut.de/electronic/pic/typen.htm
mooie site om de goed PIC uit te kiezen
AmigoB
Inderdaad die heeft geen ADC. IK heb de 16F818 in bestelling.
Hoe zit dat met die avr controller. Hoezo makkelijker in gebruik???
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
In dit geval heb je toch geen analog input nodig. Neem gewoon een comparator (veel PIC's hebben er 2 zitten), die de analoge meetwaarde vergelijkt met een ingestelde drempelwaarde.
Je zorgt ervoor dat bij 15A er bijvoorbeeld 2.5V gegenereerd wordt, en aan de andere pen van de comparator geef je een 2.5V referentie. Probleem is dat je zwaar verstookt in je weerstand.
LaStei
carpe cerevisi
Even oppassen, 15A, 2.5V dan verstook je dus 37.5W een redelijke gloeilamp.. (Daarom ben ik zo'n voorstander van die stroomtranducers, nagenoeg geen warmteverlies.
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Kan je niet gewoon kijken met een AD converter of comparator naar de spanning over je motor? Als deze vast loopt zal je spannning ook zakken volgens mij.
Andere optie is misschien om inductief je stroom te meten met een spoeltje bij de stroomvoerende draad naar je motor.
Videomodulator
Na ff overleggen blijkt dat je perfect een hall-sensor kan gebruiken, gewoon naast de draad leggen, of één wikkeling maken, zou voldoende moeten zijn om het magnetisch veld netjes op te meten. Je kan je draadje kortsluiten, en de stroombegrenzing op 15A zetten om je afstelling te doen.
Ik heb nog een linkje voor je.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
LaStei
carpe cerevisi
Net bij een ander topic gepost: LEM heeft echt goede transducers, even bij Farnell kijken: http://www.farnell.com/datasheets/51399.pdf
Zo dat is zeker een mooie oplossing.
Als ik nu naar mijn budget kijk is toch een eenvoudige shunt een simpele oplossing.
Thanks
