@Dre123
Ik ben in ieder geval geintereseert in je idee.
Misschien zou je iets op papier willen zetten.
Een foto van wat gekrabbel op papier mag ook natuurlijk.
Het is voor ons van grootste belang dat de blok een volledige duty-cycle heeft,en een zo steil mogelijke flank.
Want juist de scheefheid van de flank zorgt voor warmte in de Fet
Kiek maar eens even.
Toch moet ik het even kwijt!
Het gaat er hier meer en meer op lijken dat het iets
anders word dan in eerste instantie de bedoeling was!
Het was niet de bedoeling om er hier een 2meter kransje van te maken.
Ook als je logies bekijkt lijkt het meer en meer op een CW sessie.
Dit is dus nooit mijn bedoeling geweest!
Het was WEL de bedoeling om de info met elkaar te delen!
Wat hebben we er aan om hier te horen dat het vermogen geeft
terwijl je er niks van terug hoort op de KG?
Wel zenders maar zonder modulators?
Niet alleen aan jezelf denken! Niet ik ik iken en de rest kan stikken!
Kijk/luister/lees?
IK kan jullie echt nog wel volgen,
ondanks mijn zeer simpele hersentjes
En het is zelfs zeer mooi wat jullie doen, ECHT prachtig!
Maar simpel is het niet meer,
En volgbaar voor anderen denk ik al helemaal niet meer.
Tuurlijk kan je er wel een 74HC(T)240 in gebruiken
en voor de modulator BV een TDA2002 of een LM386
En ja ik heb getikt er zijn geen regels gelijk heb je daar!
Maar deze discussie/topic moet wel leuk blijven
En dus volgbaar voor iedereen?
Liefst niet te moeilijk?
Het moet aantrekkelijk blijven, ook voor beginnertjes?
Misschien is het ook een idee om BV deze discussie/topic te splitsen?
Een stukje voor gevorderden?
( The nerds KG uitdaging ) ik tik maar wat?
Zodat je hier weer terug kan naar de mast gemaakt van de vishengel.
En het zendertje gebouwd van TV en radio onderdeeltjes.
Wie ben ik om de regels te maken?
Ik had getikt er zijn geen regels, klopt.
Maar het moet wel leuk blijven!
Toch?
Nu maar hopen dat ik niet digitaal in elkaar geslagen gaat worden?
Rob007.
Op 27 juli 2006 15:39:15 schreef rob007:
Rob007.
@Rob; ik dacht in de eerste instantie dat het QRP-werk betrof (laag vermogen, grote afstanden), blijkt niet zo te zijn.
Toegegeven, ook ik maak mij schuldig aan al te technische zaken dus bij deze excuus.
73's
Lorian
[Bericht gewijzigd door Lorian op ]
Op 27 juli 2006 01:43:43 schreef Ron-nl:
Voor Transmitter -en anderen ;
Er bestaat een leuk all kg band cw/ssb qrp eindtrap kitje die ook werkt met 2x irf 510..
Maar nog interessanter is dat er een ingebouwde 12 naar 24 omzetter inzit die maar 6 mA trekt in standby stand...:)
Beschrijving en schemas: http://www.hfprojects.com/projects/hfpacker/HFPackerAmp2.pdf
Fotos van gebouwde kits: http://www.hfprojects.com/projects/hfpacker/PictureGallery.pdf
Ja!!! Mooi kitje :) Is geen QRP meer - 35W
Op 27 juli 2006 03:45:21 schreef Dre123:
Om een signaal te maken mbv hc/hct voor aansturing 2x IRF510 pushpull.
Kun bv gebruik maken van een 74HC(T)4538 (Dual retriggerable precision monostable multivibrator) met daarachter een 74HC(T)7474 (Set Reset FlipFlop).
Bied het klok signaal aan op pootje 4 en 11 van de 4538
Stuur met de Q not outputs van de 4538 de Set en Reset van de 7474 aan.
Stuur met de (Q en Q not) uitgangen van de 7474 dan twee 240er's aan (max 4 poorten per ic!).
De werking berust op het genereren van een kort pulsje bij zowel de op als neergaande flank van het klok signaal. Door deze aan te bieden op de set en reset ingang van de flipflop ontstaat er weer een mooi symetrisch signaal op de uitgangen van de 7474
Lijkt me een goed concept.
@Tranmitter & Lorian:
Let op, ik heb niet getest tot 10nF, het kan best wezen dat tussen 2,2nF en 10nF een dip zit.
Vandaar een nieuwe print met extra ruimte voor diverse configs.
Deze condensator maakt altijd deel uit van de lpf, je moet immers van de lage drain impedantie naar 50Ω Maar bij hogere capaciteiten HF gezien een draadbrug.
Een C vanaf de drain naar de massa, is de shuntcondensator in klasse E, in klasse C gebruik je die niet, dat is het verschil.
Maar deze shunt is alleen optimaal bij een bepaalde voedingsspanning en output!
@Rob: Jij wilt schema's!! Ja ja!! ik snap je. En een klein groepje is nu bezig met de ultieme KG-zender ;)
En echt moeilijker is het niet gemaakt, misschien wat ondoorzichtelijker zonder schema's, maar wel bedrijfszekerder en beter nabouwbaar tov de eerste schema's.
Het is idd een goed idee om nu iedereen zijn kaarten op tafel te laten leggen.
Dus @iedereen: laat je schema's met eventuele aanpassingen tov het orgineel zien.
En!! Zonder techniek geen vooruitgang! ;)
Ja Rob heeft gelijk,op het punt van de verregaande technische onderwerpen.
Dit is misschien geen onderwerpen meer,waardoor een beginner meteen de soldeerbout opzoekt.
Dit was wel de intensie van Rob denk ik,met het starten van deze topic.
Dus is het geen gek idee om te gaan splitsen.
Dus ik stel voor....1 topic genaamd: FET COOL
Voor de gevorderden onder ons,die het leuk vinden om met fet's te spelen in de HF,hoog of laag vermogen.
Misschien nog 1 voor de aankondigingen en ontvangst.
Meer met dezelfde mening???of andere gesplitse onderwerpen?
En Rob...je zegt wel schema's delen...
Maar voor mijzelf gesproken,ik heb er geen schema's van.
Die laatse bv heb ik niets van,het zit in mijn hoofd.
En het is een verregaande aanpassing op een bestaand schema en samenvoegingen van diverse ontwerpen.
Om dat nu allemaal in een tekenprogramma te gaan verwerken gaat me te ver,ik besteed die tijd liever het solderen en meten.
Als iemand wat wil weten zal ik daar proberen antwoord op te geven.
En ik vind ook dat testontwerpen die niet volledig uitgetest zijn,ook niet op schema moeten worden gezet.
Er staat al genoeg rommel op het net.
Op 27 juli 2006 20:27:13 schreef Transmitter:
Ok, doen we :D
Het FET cool topic
Even kijken hoe het loopt.
Idem, al experimenterend kom ik de waarden, schema's en of aanpassingen in het hoofd.
Ik moet mijn statement wat betreft de LPF even bijtrekken, wat te snel getikt in de warmte.
De ingang van de LPF vraagt wat aanpassingen bij een grote koppelcondensator.
Zoals ik al zei, is dat HF-gezien, een draadbrug. De ingangsimpedantie moet dan dus ook lager zijn ivm de FET.
Goed, het koelt af, kan straks boven in de shack 'de studio' inrichten en wat van m'n brouwsels moduleren.
'Keep your ears on, everybody!' :)
Ik ga even nog niet te veel in over het splitsen!
Ik hoop dat er niemand boos word,
Of gaat denken wie is die dropjoker dan wel?
Om ons hier weg te willen krijgen? (wil ik ook niet!)
Ik hoop dat er dan op alle twee getikt kan worden door iedereen!
@Transmitter
Wel wou ik jou vragen om meer uitleg wat je gedaan
hebt met die gekochte versterker? (die tip van de dag?)
we hebben zitten roddelen over dat idee van jou.
Hoe heb je het gedaan met de voeding?
De zelfde voeding van de versterker 2 X 25V - 1,6AMP
en die door de lijntrafo? 0-50-70-100
http://www.vandijkenelektronica.nl/site/index.php?action=product&c…
Rob007.
Het hoort hier misschien wel niet thuis, maar ik wil onze radiofielen hier toch wat laten zien:
http://www.cqham.ru/sch_eng.html
Een ongelooflijke hoeveelheid aan schema's van allerlei apparatuur. Als het al bekend is, dan heb ik niks gezegd! :P
Hey goede vraag Rob, zit zelf ook aan die versterker te denken. Voor een nette kast ben je anders ook aardig wat kwijt, en de module is het alleen al waard.
Helaas morgen geen balieverkoop, ander was ik even langsgegaan.
wij gebruiken die versterker ook.
je moet de 20 volt aftakking van die linetrafo hebben.
en met aparte voeding komt er stroom op. me maat had het zo gemaakt het zelfde als bert.
Ok hier komt hij dan:
Een volledige ombouw beschrijving van de "van Dijken"doos tot AM modulator.
Let wel deze werkt tot een draaggolf-vermogen van 15 Watt.
En de interne voeding voor de module is geen 25V maar +35V en -35V
De voeding van de zender moet dus ook extern aangesloten worden.
http://home.wanadoo.nl/bertnijholt/Modulator%20binnenkant.jpg
Ok...uitpakken die hap,en deksel er af.
Ten eerste het 230V relais los halen en de 2 draden doorverbinden,anders doet hij niets.
Of het relais kan bekrachtigt worden door 12V aansluiting op de voorkant.
Dan zitten er veel gekleurde draden op de 100V lijntrafo.
Er zitten 3 wikkelingen op,van 20V,30V en 50V.
Deze zijn allen doorverbonden zodat men uitkomt op 100V.
Voor onze toepassing is de 20V wikkeling van belang.
Hier krijg ik zelf de mooiste audio mee.
Dit is de rode en de gele draad.
Dus alle doorverbingen(in krimpkous) er af knippen.
Zelf heb ik de zender in de kast gezet,en er 2 bananen-chassis deeltjes achterop gezet,en een PL-chassis.
Je moet het zo aansluiten ,dat de voedingspanning voor de eindtrap van de zender door de trafo heen gaat.
Dus de gele(of rode) op de +12V zetten en de rode(of gele) op de zender zetten.
Verder zit er nog een peak-indicator op de voorkant,en een volumeregeling.
Zet deze voluit en zorg dat het rode ledje van de indicator niet gaat branden,anders gaat het audio clippen.
Let er wel op dat de modulatie-trafo een spanningsval heeft,van ongeveer 2-3V
Hoe hier dus rekening mee om je vermogen te houden,dus iets meer voedingsspanning leveren.
Het koelblok van de audio-module kan vrij warm worden,dus het is aan te bevelen om hier een klein ventilatortje op te zetten.
Kortom Rob....het is wel geen uitdaging om 1 te kopen,maar hij is niet plug en play en dat moet zeker kunnen.
Het is een hele mooie oplossing en zeker niet duur.
Natuurlijk weet ik dat 55 euro voor velen veel geld is,en kan mij goed voorstellen dat het daarom over gaat.
Maar hij is zeker niet duur als je ziet wat voor componenten je er voor krijgt.
Als je naar de Amplimo site gaat en alles los koopt ben je over de 200 euro kwijt
Maar goed jongens,niet te veel kopen he,want ik moet ook weer een nieuwe hebben.
Deze gaat naar Zweden.
Ooh wat wordt het straks druk op 48,we mogen wel een rooster maken voor de frequenties
Op 27 juli 2006 21:37:18 schreef Henry S.:
@henry
Heb van Dijken net gevraagd
Hij is vanmiddag wel open hoor.
@Transmitter
Sluikreclame dat is het! Hahahaha
MAAR nu moet ie toch zeker er 1 gratis aan je geven!
Nee maar even zonder dollen dit is inderdaad niet duur,
En het was iemand anders die er aan zat te denken om het ook te doen.
Tis jammer dat je een externe voeding moet gebruiken,
Is dat ook perse nodig? Das wel jammer.
@Lorian
Geeft niks, sorry niet nodig!
Laag vermogen ja, grote afstanden ook ja, maar dan AM gemoduleerd?
@Vaas
Niemand die op jou reageert!
Gloof niet dat ik deze site eerder heb gezien!
Wel heel veel INFO!
Rob007.
Op 28 juli 2006 10:14:49 schreef rob007:
@Transmitter
Ja Rob,externe voeding is nodig,het is niet anders.
Maar dat van die sluikreclame zal ik meteen ongedaan maken.
Kijk wat ik vond:
http://www.radiolampen.nl/aanbiedingen.html
Kijk helemaal onderop wat daar te koop staat voor 45 euro...........
ZOOW!!!
@Transmitter @iedereen!!!
Dit is eigenlijk voor niks jongens!
Zeker voor de beginnende hobbyist!
Jongens je kunt hier niet tegen op bouwen(Heelaas!)
Maak je een Grenade of ander soort zender, en je heb gelijk
een hartstikke leuk zendertje met modulator!
@Transmitter volgens mij wel maar zou er nog een trafo bij in kunnen?
In het kastje? De trafo voor de Grenade?
Weet je trouwens zeker dat die voeding de Grenade ook niet kan voeden?
Ik mag hem niet kopen ik mag hem niet kopen ik mag hem niet kopen!
Ik heb al genoeg zendertjes ik heb al genoeg zendertjes ik heb er al te veel!
Ik word gek ik word gek ik word gek ik word gek ik word gek ik word gek
Ik wil ook ik wil ook ik wil ook ik wil ook.......
Geen bergruimte geen bergruimte Geen bergruimte geen bergruimte meer!
NEE ik koop hem niet! Ik tik dit huilend! :'-(
Rob007.
het is een leuk ding wij hebben de zender ook in die kast gebouwd. en voldoed prima.
Op 28 juli 2006 10:14:44 schreef Transmitter:
@henry
Ik ben net weer thuis, te laat om nog naar Hoogkerk te vliegen. Volgende week beter ;)
Op 27 juli 2006 23:01:01 schreef Transmitter:
nu is het mij duidelijk , het voordeel van deze versterker is dat er dus een uitgangtrafo in zit wat dus prima fungeert als mod. trafo , maar ik dacht echt dat jullie ook de voeding v/d zender ook uit deze doos haalden , dat is dus niet zo, ikzelf moduleer de grenade met een oude versterker en een trafo met 2x 18 volt wikkelingen , dit komt volgens mij op hetzelfde neer , ook hierbij is sprake van 2 a 3 volt spanning verlies, ik voed met 28 volt er blijft daarvan 25 volt over , en 20 watt vermogen wat opmoduleert naar 25 watt , de versterker is een oude type sony van 40 watt , deze staat niet voluit dus ik zou nog wat hoger kunnen met het vermogen, vermeld erbij dat ik ook de buffer meemoduleer , maar even terugkomend op de versterker van van dijken denk ik dat het voor degenen die geen oude versterker en mod. trafo hebben dat het een prima keus is .
@ Vaas
Bedankt voor de mooie link naar allerhande Ham-Radio stuff.
Ik heb hem opgeslagen en ook al diverse manuals opgehaald.
goed idee
om het op te splitsen
het gaat mij nu boven de pet heel veel info
dus KG for dummy's forum haha
groeten sebastiaan
ps rob zou je mischien de modulator willen posten die van tv geval
@Transmitter: Waarom kan je maar een draaggolf tot 15W moduleren, is toch een 60W versterker, of gaat het mis met de trafo?
@Sebastiaan
Als ik zo vrij mag wezen wat ga je moduleren?
Bedoelde je deze? (heb moeten graven!)
Voor het 2 traps KG zendertje neem ik aan?
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=11&id=16621683&k…
Was ff wat te lui om te tekenen!
Is dit misschien nog net scherp genoeg?
Jongens als er wat te verbeteren valt?
GRAAG!
Rob007.
Let wel!
Het werkte MAAR het was nog niet perfect!
Die Potmeter van 500oHm mag ook 470oHm zijn natuurlijk
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Even wat signaal op 6298kHz gezet.
Ja! TL-buis gaat ook spontaan aan :P
