Ik heb net zelf een versterker rond tda7240 gemaakt.
(die uit de datasheet nagebouwd)
Nu is er een probleem, de luidspreker wijkt constant uit, hij plopt of trilt constant!
Als ik de versterker inschakel ruist de LS eerst en vanaf ik er een geluidsbron aanhang begint het "ploppen".
Nog een raar fenomeen: als ik de spanning lichtjes verander stopt het geplop tijdelijk.
Hij is tevens uiterst gevoelig voor alles wat er rondom gebeurt (bv dicht bij de ingang zitten met uw vingers=luidere ruis)
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25075/STMICROELECTRONICS…
Bedankt
(Ik denk dat het iets met een condensator is)
free_electron
Silicon Member
klinkt normaal.
hoe proper heb je dat spul opgebouwd ?
hag eens een 10k weerstand tussen de ingang en grond.
Ik heb zelf een printje getekent en geëts, eerlijk gezegd wel een van mijn eerste zelfgemaakte printen (met de pc)
Het ploppen is wel niet normaal!
Het klinkt zeer luid en stopt niet.
(mijn voeding 3A 14V trekt het dan ook niet)
free_electron
Silicon Member
Oké hier foto's.
(Kmoet wel zeggen dat het een test-print is, ik maak eerst een testprint en als het werkt maak ik het opnieuw maar properder)
De print op PC
http://users.pandora.be/sater/_/-/@/co1.JPG
De geëtste onderkant
http://users.pandora.be/sater/_/-/@/co2.jpg
De bovenkant
http://users.pandora.be/sater/_/-/@/co3.jpg
De opbouw van de print lijkt op het eerste oog goed, maar een paar sporen hadden flink korter gekund, vooral het ingangs lijntje de volle lengte langs een uitgangs spoor is niet ideaal.
Je onderdelen staan ook idioot hoog op de print, daarmee maak je het ding extreem storingsgevoelig en misschien veroorzaakt dat wel je probleem ( oscillatie )
Hoewel het volgens de datasheet niet hoeft, probeer de ingang eens aan massa te leggen via een weerstand van een paar k, zoals free al aangaf.
Er zit niet per ongeluk een elco verkeerd om ?
Je printontwerp is ook behoorlijk ongunstig. Probeer alle verbindingen naar gnd stervormig te routen vanaf de (-) van de grote voedingselco.
Dit soort IC-eindversterkertjes is erg gevoelig voor een correcte routing, en daarmee misschien geen handige keuze als eerste pcb-ontwerp project. Of juist wel, het is erg leerzaam
Er zijn al veel topics over soortgelijke problemen geweest.
Misschien is het ook een idee het schakelingetje eerst eens als spin (zonder print) of op gaatjesprint te bouwen, dan zijn fouten in de routing gemakkelijker te herstellen.
De print in de datasheet geeft ook al aardig aan hoe en wat ( vooral met betrekking tot massa sporen )
free_electron
Silicon Member
hubba hubba. waarschijnlijk staat dat ding te oscilleren gelijk zot.
veeeeeeeeeeeeeee - huuuuuh ( effe adem halen ) eeeeeeeeeel te lange draden overal
vooral de routing rond pinnen 1 en 3 is belangrijk.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
print van de datasheet gebruike/aanpassen kan helpen maar meen keer al je componenten tot tegen de print solderen miss ook. kan zijn dat het geplop dan weg is. maar zoals gezegd de print van datasheet gebruiken of aanpassen
Ik zal de print van de datasheet eens namaken.
(BTW ik heb de componenten zo hoog gezet omdat het een testprint is en ik ze erna nog kan gebruiken)
Ahja als ik de ingang (via een weerstand) aan de massa hang is het geheel stil, (geen geruis, geen "geplop")
Is voor audio het ook beter als men de massa over geheel de print verspreid. (Tussen zoveel mogelijk banen?)
[Bericht gewijzigd door joskedezeezwaluw op ]
Ik heb dus een nieuwe print gemaakt met kortere baanen, en een aardvlak,...
Nu werkt alles perfect!
Bedankt
(Moest iemand de print willen zien, moet je maar vragen)
Ik heb nog wel intresse in de uiteindelijke print, of iig je werkende test opstelling, omdat ik dit probleem met de bombbox ook heb.
ps. Waar woon je?
Er is bij audio niets tegen een gnd vlak, maar let dan ook op de routing.
Dus liefst eerst goed routen en daarna de overgebleven ruimte opvullen, zonder de routing aan te tasten.
Maar mooi dat het werkt.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Ik woon in België
Wat ik ook nog ondervonden heb (bij een andere gelijkaardige versterker tda2003)
is dat als ik hem test en de massa van de bron (bv mp3-speler) aan de massa van de luidspreker hang, dat hij ook plopt. (NIET brugversterker)
Maar als je alles aan de massa van de print hangt werkt het uitstekend!
Ik zal de print (ExpressPCB/pdf) vanavond posten.
free_electron
Silicon Member
Op 24 juli 2006 10:42:38 schreef joskedezeezwaluw:
wat schreef die onnozelaar die als eerste reageerde ook al weer ? iets over een 10k weerstand en ingang en grond of zoiets ...
Gadget_inc
Op 24 juli 2006 16:36:50 schreef joskedezeezwaluw:
Ik woon in BelgiëWat ik ook nog ondervonden heb (bij een andere gelijkaardige versterker tda2003)
Maar als je alles aan de massa van de print hangt werkt het uitstekend!Ik zal de print (ExpressPCB/pdf) vanavond posten.
Oke, waar in belgie?
ik heb problemen met de tda2005, dus ik krijg steeds meer moed!
free_electron
Silicon Member
tuurlijk dat hij plot. je creert een teugkoppeling al over de grond. dit stuurt die versterker in oscillatie. en dat is eat je hoort.
Voila hier het ontwerp voor expressPCB, ik weet dat het nog altijd niet ideaal is, maar voor mij werkt hij!
http://users.pandora.be/sater/_/-/@/20W%20v1.1.pcb
http://users.pandora.be/sater/_/-/@/7240pcb.jpg
