Hallo, ik ben bezig een eigen versterkertje aan het bouwen. Hiervoor gebruik ik het ic TDA7294. Ik heb hier per ongeluk een spanning van 56V DC op aangesloten. De absolute maximum ratings bedragen 50V
Mijn versterker werkt dus niet... Als ik over mijn signaal meet. (Ik heb nu een voedingsspanning van 12V en -12V) meet ik op de stand AC iets van 4,xxV. Als ik over pin 2 en 3 meet in AC meetik 0,05V. Aan de uitgang staat er dus eveneens 0,05V. Kan de oorzaak hiervan liggen aan mijn eerder gemaakte fout, of ook aan iets anders...
groeten
Lyven
Geef eens een schemaatje, dat praat wat makkelijker.
Overspanning......tja, je kunt geluk hebben, maar ook pech.
Titel even gewijzigd btw.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Als je over je signaal meet? wat bedoel je?
Meten met de AC stand werkt niet, eerst de DC spanningen meten.
het is het eerste schemaatje uit de datasheet.
http://users.telenet.be/youngstersforpeace/schema.jpg
Hoezo AC gaat niet? Uw signaal is toch een AC signaal?
[Bericht gewijzigd door Lirben op ]
Ja, dat klopt. maar dat kun je beter met een scoop meten.
Is je meter wel van goede kwaliteit? sommige meters geven ook wat weer in de AC stand als er DC spanning staat.
Geeft de uitgang 0 volt tov massa?
Tussen 2 en 3 in meten gaat niet werken, dat is net als bij een opamp.
Je stuurt dus 4 V in en niets eruit?
Wat meet je DC op de mute en st/by pennen?
Heb je single of double supply?
Wat staat er DC op de uitgang pen 14?
brr. 56 zou wel eens dodelijk kunnen zijn. hoe lang heb je het erop laten staan ? paar seconden overleeft ie wel. (als ie niks moet leveren tenminste, met andere woorden als ie in standby stond ) maar tzou kunnen dat er iets kapot is.
Dank voor de hulp, maar ik heb men fout al gevonden. Men speaker was niet aan de massa aangesloten maar aan de Bootsstrap of hoe men soms uren kan zoeken naar iets idioots
@ free_electron, hij heeft er een half uur opgestaan... Ik heb nu wel enorm veel ruis, maar dat kan ook aan het boxje liggen, het is zo'n pc boksje die in de kast verwerkt zit, om te beepen als er iets fout is met geheugens of zo... Zal nu eens testen met goeie boxen...
Ruis is iets wat de speaker niet zelf genereert, dat doet de versterker. dus een anders speaker zal geen oplossing zijn.
Waarschijnlijk iets nog niet goed aangesloten of te weinig spanning oid.
56 waar je max 50 mocht ... in belgie zou je dat 50 euro kosten, in elektroland begrijp ik dat als levensgevaarlijk, en dat wil dus zeggen, niet noodzakelijk dodelijk.
Als je er een correctje spanning overzet, wat meet je dan, met de ingang aan de gnd, op de uitgang ? Als je daar een dikke 0 meet, is dat toch al een goed teken. Echter nog geen garantie ...
En over absolute maximum ratings ... Hoe moet je die interpreteren (nu ik er eens begin over na te denken) Als er nu staat absolute maximun = 50V, betekent dat dan dat de betreffende component jaaaaaaren zal meegaan als je hem voedt met 50V? Of blijf je er beter een stukkie vanaf !?, en zoja, hoeveel ? (bvb Indien max 50V, continu gebruik op 45V) - wat denken julie hiervan ?!
edit, uit een random datasheet: Maximum ratings are those values beyond which device damage can occur.
Maximum ratings applied to the device are individual stress limit values (not
normal operating conditions) and are not valid simultaneously. If these limits are
exceeded, device functional operation is not implied, damage may occur and
reliability may be affected.
dus ik veronderstel dat absolute maximum beter vermeden wordt :+
is 10% eronder dan goed genoeg voor continu gebruik !?
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Ik heb inderdaad enorm veel ruis met een andere speaker, wat kan hieraan gedaan worden?
@ Mr. Soldeer: 10% margin is wat ik normalerwijze aanhoud bij professionele ontwerpen.
Bijv. 90 V DC heeft een 100V elco erop staan, enz.
@ Lirben: ruis is veelal oscillatie, je zult toch met een scoopje aan de gang moeten.
Mijn vermoeden is de aardlayout, dat is meestal het probleem met die IC-dingen.
Dat, en een goede voedingsontkoppeling vlakbij het IC met *goede* condensatoren en elco's.
Wat verstaat men onder goede elco's? filmcomponenten?
Op 6 augustus 2006 22:28:06 schreef Lirben:
die ruis kan net een teken van een beschadiging zijn ! (er staat vaak dat belasting boven deze grens onbetrouwbare werking kan opleveren, en in het slechtste geval het eeuwige elektrojachtveld)
@KT88, goed om weten !
Op 6 augustus 2006 22:31:52 schreef Lirben:
polyester ceetjes ? (is ook onder de categorie filmcomponenten)
In het schema zijn bijv. C6 en C8 elco's, gepolariseerde condensatoren.
Die zijn er in kwaliteiten, als je een nieuwe productie type neemt gaat het vrijwel altijd goed.
Sommigen bouwen zoiets op met elco's uit sloopversterkers van 1970, dat gaat dus *niet* goed.
Filmcondensatoren zijn bijv. polypropyleen, polystyreen etc., dus welke gewikkeld zijn dmv. een metaal "film", een folie.
In jouw schema bijv. C7 en C9.
Ik heb wel eens een stereo versterker gebouwd met 2x TDA7294, ingangsversterkers en 2x5 band equalizer, en daarbij stervormige aarde toegepast en alle impedanties zo laag mogelijk gehouden, alles strak DC-ontkoppeld en die ruiste niet hoorbaar. De chip is ook niet kapot te krijgen door onoordeelkundig gebruik, dus bij zware overbelasting (clippen)
Je hebt dus ofwel
- de chip beschadigd door de 56 volt
- geen stervormige massa toegepast (oscillaties)
- te hoge impedanties in je circuit zitten (thermische ruis)
- niet goed DC-ontkoppeld
Sluit je ingang eens kort, nog steeds ruis dan heb je oscillaties, ben benieuwd naar de layout.
Kijk in de datasheet naar de operating parameters.
MAX ratings zijn die waarbij er niks stukgaat maar de correcte werking is niet gegarandeerd. ( hij kan bijvoorbeeld heel snel de thermische beveiliging gaan. )
in de datasheet staat opgegeven : operating : max +40 en - 40 volt. dus als jij daar 56 opgezet hebt heeft hij gene schade opgelopen. hij mag in bedrijf tot 80 volt zien.
als je er + 56 en -56 opgezet hebt dan heb je geluk gehad :p
er staat ook duidelijk in de datasheet : bij die absolute max ratings +50 en -50 en NO SIGNAL ! dus dat ding mag dan niks doen.
ik zie nu ook dat dat een van de onze is ... Foei !
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Ik heb men signaalbron kortgesloten (de jackstekker dus) en dan hebbik geen ruis... Wat betekent dit?
Dat je ruis binnenkomt via je jackplug. Is je jackplug toevallig niet onderbroken, zodat je draad hangt te zweven ?
Oké, bij nader inzien is er toch ruis aanwezig als ik geen signaal heb of als ik mijn signaal kortsluit...
Oscilleert, nog steeds benieuwd naar de layout...
Lay-out? gewoon op een breadboard, kben nu een oude printplaat die in spiegelschrift is geëtst en waar ik dus niets mee ben een bepaald kopergedeelte aan het gebruiken als ground, eens zien of het hiermee beterd.
Breadboard... Dat is ook een layout maar wel een slechte voor zo iets.
