Heeeeey mensen,
Ik weet het er zijn 2 hele grote topics over propellor clocks al hier op het forum maar toch heb ik wat vragen.
de blokgolf die ik moet maken voor mijn (vaste)spoel kan dat met een 555 of kan ik beter een pic gebruiken zodat ik alles lekker makkelijk kan veranderen . de duty enzovoort.
enne voor het gelijk richten. Ik heb hier nog een gelijk richter voor mij liggen die heeft 4 pootjes. 2 voor wisselspanning en een plus en een min. hoe sluit ik die aan op mijn draaiende spoel? daar komt toch maar 1 draadje vandaan? of pak ik het begin en het eind van de draad? Enne wat is aan te raden. de spanning na het gelijkrichten is die stabiel genoeg om een weerstand achter te zetten en dan aan mijn pic te hangen?(wel met een elko van 47u erover om te ontstoren) of moet ik meer stroom door de spoel jagen zodat ik op 9 volt na gelijkrichten uitkom en dat ik dan een 7805 kan gebruiken?
en is 1mm gelakt koperdraad goed of is dunner/dikker aan te raden? En waar halen/bestellen jullie dat draad? Heeft de gamma dat?
nog even een paar linkjes met de ideejen:
http://home.tiscali.be/henkenkatrien/propellerclock/ dit is een erg mooie klok
http://www.arjan-swets.com/tekst_hobby_propklok_mech_N.html bouwbeschrijving voor draadloze stroom overdracht
http://www.circuitsonline.net/forum/view/7664/1/propellor topic van CO met erg veel links
http://www.circuitsonline.net/forum/view/24432/1/propellor nog een topic
http://www.circuitsonline.net/forum/view/30000/1/propellor en nog een klein topicje
grtz Bas
blok hoeft niet uit een 555 te komen natuurlijk, een blokgolf is een blokgolf.
maar duty veranderen met een 555 is ook niet zon klus hoor. gewoon een instelpot gebruiken ipv vaste weerstand waarden.
altijd makkelijker dan eerst een algoritme te moeten schrijven, pic programmeren. etc.
een uC voor dit soort taken krijg ik persoonlijk een tikkie overkill gevoel bij. Een 555 is gewoon een hele goede keuze zo lijkt me.
Er zijn uiteraard 2 uiteinden aan de secundaire spoel, die gebruik je allebei...
Primair oppeppen om tot 9 volt sec. te komen en dan weer te reguleren met een 780x. Zou mijn idee niet zijn.
ik verwacht meer warmte in de spoelen, dan nog eens warmte stoken met zon regelaar....
Er zijn wel efficientere regelaars te vinden die niet die 3 volt drop als minimum nodig hebben.
Ik zou denk ik proberen gewoon erg goed af te vlakken en dan een goldcap erover lijkt me.
Die gelakte koperdraad.. gamma? haal jij daar je pic controller ook vandaan dan? gewoon een electronica zaakje of webshop denk ik
Erg veel leuke resources te vinden trouwens over propklokjes.
Wat ga je als motor gebruiken ?
Het is vaak eenvoudiger een motor te modificeren ( windingen naar buiten halen ) dan er een trafo omheen te gaan bouwen.
Ook door de signaal trafo's van videorecorder koppen is met een beetje moeite stroom te duwen.
Beide methodes heb ik al eens toegepast.
Hier hier heb ik door de as geboord tot aan de collector, daar heb ik de draadjes gewoon aan de commutator gesoldeerd.
http://members.home.nl/guidomennen/propklok/KIF_1123.jpg
http://members.home.nl/guidomennen/propklok/KIF_1129.jpg
http://members.home.nl/guidomennen/propklok/KIF_1101.jpg
jep deze foto's ben ik al eerder tegengekomen. Maar ik heb besloten om een ventilatortje te gaan gebruiken. dus dan kan dat spoel verhaal heel eenvoudig.
enne de lm317 is wat beter denk ik ofniet?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/97
mijn onderdelen bestel ik eigenlijk altijd via internet maar geen van mijn normale webshops heeft gelakt koperdraad...............
enne hoe sluit ik die stilstaande spoel aan op mijn 555 dan? gewoon het begin en het einde van het draad aan de uitgang van de 555?
grtz Bas
[Bericht gewijzigd door basz op ]
de spoel moet je tussen de uitgang van je 555 en de + schakelen.
De NE555 kan niet genoeg stroom leveren. Stop er een MOSFET of transistor tussen.
Ik haal altijd mijn koperdraad van een luidspreker spoel af
iets van anderhalf euro bij mijn EB en dan heb je een hele zoot koperdraad
een LM317 kost je meer geld/onderdelen. Een 78L05/7805 is het beste.
eeen 555 kan 200mah en max 15 volt leveren. dat is inderdaad krap. Oke doe ik er een transistortje tussen.
enne van een luidspreker spoel is een goed idee maar erg veel draad zit er niet om zown ding:P dus ik heb alleen nog maar genoeg voor het draaiende deel. marja ik ga wel even kijken vandaag wat de EB hier heeft.
grtz Bas
555's kunnen niet tegen inductieve belasting (geen enkel IC kan dat) Ik ben dat ooit eens vergeten, BOEM, en IC in twee :+ spoeltje altijd via transistor (vrijloop enzo) aan IC
haha dan zal ik dus sowiesow even een tor er tussen zetten. wat voor weerstand heb ik dan nodig? enne ergens heb ik een keer een formule gezien over de freqentie van de 555. weet iemand die formule nog zodat ik de freqentie uit kan rekenen?
in de datasheet kon ik hem niet vinden.
grtz Bas
handige site
The time period (T) of the square wave is the time for one complete cycle, but it is usually better to consider frequency (f) which is the number of cycles per second.
T = 0.7 × (R1 + 2R2) × C1
and f = 1.4/((R1 + 2R2) × C1)
Mod edit: Code tags waren nergens voor nodig.
oke dus als ik het goed heb moet het zo?
http://i4.photobucket.com/albums/y149/skimmerbas/blokgolf.jpg
en klopt mijn emitterweerstand? ik ga ervan uit dat ik er ongeveer 9 volt op moet zetten.
wat is vergat te vertellen is dat ik op deze manier maar 0,10 volt op mijn draaiende spoel krijg(na gelijkrichten)
wat is er nu fout? mijn spoellen?
Eeeehm, ooit van een schema gehoord?
oke dit is niet erg netjes getekent maar het is toch wel te snappen wat ik bedoel?
Het gaat er mij om om een blokgolf van 20k op de spoel te zetten. Als je bedoelt dat ik verder niets aan de 555 heb hangen dat heb ik wel hoor alleen ik had geen zin om het te tekenen.
grtz Bas
http://i4.photobucket.com/albums/y149/skimmerbas/spoel.gif
nu is het wel duidelijk hoop ik?
ja het is duidelijk.
nee het is fout.
de NE555 kan 200mA leveren. De BC547B kan 100mA aan.
bovendien heb je het verkeerde symbool, maar als je bedoeld dat de platte kant van die tor gelijk moet staan aan deplatte kant in je "schema" dan zit íe alsnog verkeerdom...
Neem een FET. BUZ 10, BUZ11 oid, goedkoper dan een powertor en kan wat meer mishandeld worden. Wel goed koelen
hmmmmm erg stomme actie van mij dus. Maar hoe sluit ik een FET aan? heb ik dan ook nog een emmitter weerstand of iets dergelijks nodig?
en wat denk je van een BC327? die kan 800mah leveren. is dat genoeg denk je? En maakt het dan nog uit of ik de BC327-16 of de-25 of de -40 heb?
grtz Bas
Op 11 augustus 2006 15:12:03 schreef basz:
nee hoor. ik snap het zo ook wel. (en iedereen draait transistoren om, ik heb er laatst nog 12 verkeerd om op een printje gesoldeerd. waarom werkt het nou niet? o, daarom... zucht... kon ik alles weer los gaan halen...
waarom een emitorweerstand. dat ding (BUZ11) kan 10A aan, dat lukt je nooit om dat door die spoel te proppen (of je moet maar 1 wikkeling nemen ofzo). Een basisweerstand bij een FET is ook niet nodig, een FET heeft geen basis. Ook geen emitor trouwens. Basis bij een tor is Gate bij een fet. Emitor = source en collector = drain. (als ik het goed heb... check dat nog maar even na, want fets ziujn niet op te blazen maar als je zo omdraait wel. altans, het is mij gelukt ;))
die 800mA wel misschien, waarschijnlijk krap. maar dat ding word heet dan. misschien dat het met een spoel van 150 wikkelingen en een bc337 met koelster wel lukt... maar ik betwijfel het.
hierbij niet.
maar als je PER SE geen FET wil, neem dan een 2n3055. DAT is een powertor! (en dan bedoel ik ook power! 15A! 150w!. uiteraard met koeling hé!)
o wacht, jij wilt een bc327. ach, maakt niet uit, is gelijk de 337 maar dan PNP. 'k zou toch 'n NPN nemen hiervoor als je een tor neemt. die zijn meer standaard en dus goedkoper.
hier kun je lezen hoe een tor aan te sluiten:
www.home.versatel.nl/spamacount/transistor.html
goedkoper?naja meestal scheelt het maar een cent:P
kheb de datasheet van de buz 10 gevonden
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/STMICROELECTRONICS…
maar daar hebben ze alleen pin 1,2,3 bij het plaatje gezet en ik kan niet vinden wat nu de gate, souce en drain is.
Btw ik neem geen tor ik heb al de BUZ10 besteld en die heb ik morgen in huis:P
bedankt voor je uitgebreide antwoord!
grtz Bas
ik heb al een plaatje gevonden in een andere datasheet.
http://i4.photobucket.com/albums/y149/skimmerbas/BUZ10.jpg
nu moet ik alleen nog even opzoeken hoe ik hem aansluit
Op 11 augustus 2006 15:58:25 schreef basz:
en wat als je er nou 2000 nodig zou hebben?
er staat als het goed is onder wat wat is, anders andere datsheet pakken. Gooi gewoon BUZ10 in google. die alldatasheet- datasheets zijn verouderd en incompleet. Leuk voor als je het nergens anders vind.
Oké veel plezier! mij lukte die draaitrafo niet. FET foutje vrees ik (FET verkeerd om. ik heb een periode al mijn FET's verkeerdom aangesloten. Frustrerend is dat, niks werkt! komt het dus door die fet's
alstjeblieft!
grtz Bas
't is een forum, geen mail. evt groeten kun je sturen naar het mailaderes in het profiel. doe dan gelijk alle leden de groeten. ('t zijn er maar iets van 50 die echt actief zijn)
als iedereen hier elkaar de groeten doet word alles lang en onleesbaar. opmdat er overal groetjes oid onder staat. word Henry S weer boos ;).
aansluiten is simpel. gate naar 555 pin 3
source naar -, drain naar spoel.
als t niet werkt dan source en drain omdraaien, want dan zit Lucky Luke weer eens verkeerd :)
Ik wil de groeten aan Lucky Luke doen :+
Wat is er mis met:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17 ?
http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000017.gif
hey ja dat ben ik eigenlijk gewoon aan het maken. Btje dom dat ik daar niet aan gedacht had marja. Enne kan ik D3 gewoon weg laten? Aangezien ik geen skotty diodes op vooraad heb. En cker niet eentje van 16A
grtz Bas
Nee, die mag je niet weglaten.
Bij een heel licht motortje vervangen door een 1N4148
Bij motors vanaf een paar honderd mA een UF400x of SB160
En daarboven heb je de SB5xx serie.
De MBR1645 is bedoeld voor bij zwaardere motoren.
Het moeten snelle diodes zijn ivm de PWM.
en een BYV-10-40 skotty diode 40v 1A dat moet toch ook genoeg zijn?
zo inmiddels werkt het maar nog niet erg efficient. Als ik 12 volt op de schakeling van de motor regeling zet krijg ik net 4,8 volt op mijn draaiende spoel. En als ik mijn potmeter te ver draai dan zakt de spanning ineens in. Iemand een idee waardoor dit kan komen? Of ligt dit er gewoon aan dat ik over de "top" van de freqentie ben.
En de william zegt op zijn site dat een condensator parallel over de stilstaande spoel helpt. Maar bij mij maakt het toch echt geen verschil. Ik heb het geprobeerd met een condensator van 1nf, 10 en 100 nf. Of moet ik een elke of iets dergelijks nemen? Zo ja welke waarde dan?
grtz Bas
mischien niet erg duidelijk maar mijn bedoeling is dus om de spoel nog wat effecienter te maken zodat ik een lagere spanning op de stilstaande spoel kan zetten zodat die minder warm wordt en toch nog 5 volt te krijgen op de draaiende spoel
ik had dat ook, daarom ligt dat project weer even stil. maar bij mij werd er gezegd dat er een weerstand in serie met een condensator. die 2 weer parallel over spoel gezet moesten worden. combinatie weet ik niet meer zo van welke waarden.
