Heb hier een ringkerntrafo van 2x12 volt ben echter 2x15 volt nodig, nu heb ik er met installatiedraad 8 windingen bij gewikkeld en heb ik 15 volt, dus zou ik dit ook met de andere wikkeling doen dan is het klaar. Maar kan dit ongestraft? wil de trafo gebruiken voor een versterker, graag jullie mening, en eventueel adviezen.
b.v.d. Marcus.
Als je de stroomafname beperkt tot 0.8 maal (=12/15) de oorspronkelijke waarde is dat volgens mij geen enkel probleem.
Dat is snel, dus dit betekend dat de trafo , hij was 300va nu min 20% 240va is.
Nee, nog steeds 300VA, maar je spanning gaat omhoog, dus moet de stroom evenredig omlaag.
hoi, en verder heeft het geen nadelen, hoef er geen speciale draad voor te gebruiken? Dit kan me heel goed passen scheelt aanschaf van nieuwe trafo, kan zoiets tot b.v. 25 volt , of komen er dan wel problemen, of grootheden om de hoek kijken.
Dit kan mits je een aantal dingen in acht neemt,
1. Zelfde wikkelrichting van de hulpwikkeling als de hoofdwikkeling, anders wordt de nieuwe spanning lager ipv hoger. Wikkelingen staan dan uit fase.
2. Zelfde draaddikte gebruiken, anders word de maximale stroom beperkt door de draaddikte van de hulpwikkeling.
Het moet passen natuurlijk. ;) De maximale spanning is afhankelijk van de isolatie, en de draad moet dik genoeg zijn, net zo dik als die van de orginele wikkeling. Verder kan een vollere trafo moeilijker zijn warmte kwijt, ga je veel bijwikkelen dan moet je vermogen naar beneden anders brandt je de trafo op.
En natuurlijk dezelfde wikkelrichting, heel belangrijk, tnx Hugo.
Je wikkelt met installatie draad? lijkt me niet zo gezond voor een permanente oplossing. De isolatie is dik, je verspilt nogal wat wikkelruimte , maar erger als de trafo behoorlijk warm wordt smelt het veel eerder. Gebruik echt wikkeldraad.
Ik wikkel ringkernen wel eens *af*, zelden of nooit *bij*.
Bij afwikkelen worden de reserves groter, of de trafo blijft koeler.
Bij bijwikkelen moet de primaire het gevraagde vermogen kunnen opbrengen.
300VA blijft dat, of het nu 2 x 6V is of 2 x 60!
Zoals altijd op dit forum, ben weer een stukje wijzer geworden. Ga de tips ter harte nemen en weer door hobbyen.
