klasse-D versterker slaat in protection ?!?!?!?!
Wie kan mij helpen met mijn autoversterker?!
Ik heb een Lanzar OPTI-2000 klasse-D versterker die pas geleden plotseling in protection schoot.
Ook als ik er niks op aansluit schiet hij in protection.
Vreemd genoeg staat er constant ongeveer 30 Volt op de uitgang.
Ik heb alle FET's van de eindtrap doorgemeten, maar volgens mij waren die goed.
Is er iemand die me verder kan helpen????
Alvast vriendelijk bedankt
dan is er ofwel een van die fets die toch kort ligt
ofwel is de oscillator van de driver stilgevallen ...
dan kan dat ook
Teneerst bedankt voor de reactie!
Er zitten in de versterker: 20 FET's aan de linkerkant, en 20 aan de rechter kant.
Ik denk dat linker kant voor de positiefe versterking is en dat de rechter voor de negatiefe.
Er staat 30 volt positief op de uitgang. Zou dit kunnen betekenen dat er een positiefe FET kortgesloten(doorgebrand) is?
Is het een echte klasse D eindtrap? zijn het Fets? welke type nummer staat er op de eindtorren?
Heb je eem paar foto's van de binnen kant?
Ja het is een echte klasse-D.
Er zitten 20 N-channel FET's in type IRFZ44N.
En er zitten 16 P-channel FET's in type IRFB31N20D.
vanavond zet ik er een paar foto's bij.
Alvast hartelijk bedankt voor de reactie.
Is het niet andersom, 20 P-types en 16 N-types?
De overige 4 zijn met vakantie?
De overige vier hangen in 't plafond?
P-fets hebben over het algemeen, bij soortgelijke bouw als een N-fet, een hogere RDSon, dus worden er daar meer van gebruikt om tot een symmetrische eindtrap te komen. Simpel toch?
TS had het eerst over 40 FETS, later over 36...
Nee het zijn geen 40 FET's dat was even een gok omdat de versterker niet open lag.
Maar voor de duidelijkheid:
- 20 N-channel FET's (type IRFZ44N).
- 16 P-channel FET's (type IRFB31N20D).
Bedankt Fuzzbass voor je toelichting.
