Voor een project zoek ik een PIC die;
-minimaal 25 I/O poorten heeft, (en bij voorkeur ook niet meteen teveel)
-moet kunnen communiceren via HRSout/in,
-van het "Flash" (F) type is,
-een EEpromgeheugen heeft,
en voor de rest maakt het me niet zoveel uit...
Zonder de filteropties van Microchip.com te gebruiken want daar word ik wel een beetje zuur van :-(, kom ik eigenlijk al snel uit op de PIC16F916.
Zeker omdat de prijs niet zo hoog ligt en ik precies op mijn 25 poorten uitkom (hetgeen niet meteen overkill is en toch voldoende).
Alleen loop ik nu waarschijnlijk tegen andere problemen aan waar ik waarschijnlijk niet snel aan zal denken.
Op de valreep denk ik bv aan: Kan ik deze PIC wel proggen met Bumblebee en kan de Wisp628 deze wel aan?
Waar moet ik nog meer op letten, wil ik een specifieke PIC aanschaffen?
grootte van het geheugen
het type package
de omgeving waarin het gaat werken(temperatuur)
Op 20 augustus 2006 00:11:51 schreef timmie:
het type package
-Package is goed zolang het maar DIP is. De rest pas ik aan in mijn schema's wanneer ik de specificaties ken.
-Temperatuur is geen probleem. Deze zal rond kamertemp (19gradenC) liggen en slechts exessief maximaal 10 graden naar boven of naar onderen uitschieten. Dat kunnen nagenoeg alle IC's aan.
-Geheugen is inderdaad een tricky dingetje, want ik weet bij * niet hoeveel mijn programma nodig heeft aan geheugen.
Ik weet de funktie van geheugen niet eens in een PIC, (Is dat anders dan de DIM instructies die ik kan geven in PICbasic?)
Op 20 augustus 2006 00:09:11 schreef Fantomaz:
...Op de valreep denk ik bv aan: Kan ik deze PIC wel proggen met Bumblebee en kan de Wisp628 deze wel aan?...
Net even op VOTI gekeken, maar ik heb het idee dat deze PIC niet ondersteund wordt.
Of dit niet kan of niet geprobeerd is, weet ik niet.
heb ff gekeken voor de galvawisp en die ondersteunt hem niet en is volgens mij de zelfde firmware
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
Op 20 augustus 2006 00:28:21 schreef Fantomaz:
Als je Wouter een mailtje stuurt wordt je vraag vaak heel snel beantwoord, tenminste dat is mijn ervaring bij Voti.
Op 20 augustus 2006 00:33:55 schreef The Headhunter:
[...]Als je Wouter een mailtje stuurt wordt je vraag vaak heel snel beantwoord, tenminste dat is mijn ervaring bij Voti.
De mijne ook...
Maar omwille van "informatieverstrekking" ;-) zou een antwoord hier in dit topic ook voor een ander informatief kunnen zijn, dus wacht ik nog even met Wouter direct te contactten.
[edit]
Inmiddels even de 18Fxxxx series nagelopen en vergeleken met de types die volgens VOTI te proggen zijn mt de Wisp628, en ik heb de volgende gevonden:
18F2220.
Nu heb ik totaal geen ervaring met de 18Fxxxx series en ik vraag me nu af wat het wezenlijke verschil is tussen de 16 en 18 serie en of er net zo makkelijk mee valt te werken.
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
oeps verkeerde knop
ik ben nu net bezig met de 18F242, goedkoop via een inkoopactie aangekomen.
het is de oude versie van de 18F2420 dacht ik,
hij heeft:
minder flash dan de 252
minder I/O dan de 442
minder I/O én flash dan de 452
dus 25 I/O en 8K flash:P
ik heb net een heel schema ervoor af, morgen maar eens testen. het proggen is al gelukt met de
Multi PIC Programmer 5 Ver.2:
http://feng3.cool.ne.jp/en/pg5v2.html
icm IC-Prog
Hij heeft wel wat ik zoek...
Maar werkt hij ook met de Wisp en Bumblebee?
Waar heb je hem gekocht en mag ik de prijs weten?
[edit]
Als het een verouderd model is, loop ik in de toekost mogelijk tegen problemen aan.
Ik zie dat hij wel ondersteund wordt door de Wisp628, maar het nieuwere model (PIC18F2420) staat daar niet tussen.
De combinatie van waar je aan kan geraken (en voor welke prijs), met de keuzematrix van microchip (om snel alle optie's op een rijtje te hebben), is imho ideaal om een PIC te kiezen, neem de goedkoopste (om op je deurmat te krijgen, verzendingskosten inclusief) die voldoet, klaar.
Grootte van je programma is van enorm veel afhankelijk, maar als je dicht bij de hardware blijft (dus geen 32bits getallen gaat vermenigvuldigen, 10tallen afbeeldingen gaat opslaan in je PIC,...) valt de grootte erg mee. Kijk eens in je compiler naar wat progjes die je al gemaakt hebt, en hoe groot ze zijn (ROM).
Op 20 augustus 2006 11:26:37 schreef Videomodulator:
Ik heb moeite met die matrix omdat ik altijd gegevens vergeet in te vullen.
Verder vraag ik me af of je als particulier kan bestellen bij Microchip.
Blijkbaar wel?
Kijk op www.picbasic.nl/index_info_nl.htm
Klik Overzicht PIC's programmeerbaar door Wisp628 / Galva-Wisp
Een handige I/O, EEPROM, Voti prijzen, enz. overzicht.
Overigens zal deze lijst (in de winter pas) sterk uitgebreid worden.
By the way, PIC Basic cursus deel 10 is vandaag online gegaan.
maar mijn pic had ik dus van een samenkoopactie, die had ze van een bepaald project over, zien er goed uit...
