Beeld is donker en onscherp bij een Samsung chassis P70?
Beeld is donker en onscherp bij een Samsung chassis P70 wat is zal het probleem kunnen zijn?
Hopelijk goed nieuws.
Ik heb namelijk ook aan VG2 zitten draaien omdat het in de begin geen sneeuwbeeld gaf daarna heb ik hem helemaal open gezet dan kreeg ik grijs beeld.
Nu heb ik die VG2 3 kwart terug gezet vanaf dan geef hij dit probleem.
Kan iemand mij helpen A.U.B.
Dankje,
Groetjes,
Daniel.
Als het te donker is moet je de G2 hoger zetten. Het beeld is ook onscherp. Als je niet aan de focus gedraaid hebt, dan zou de trafo wel eens kunnen kapot zijn. Het gebeurt meer bij Samsung dat in deze schakeling wat fout loopt.
BTW heb je het schema?
Op 28 augustus 2006 22:41:49 schreef evarist:
Ja ik heb schema.
Dankje daarvoor.
Ik zelf heb er niet aan Focus geweest maar ik heb hem gekregen van iemand die ook probeert te maken waarschijnlijk heeft hij aan die focus geweest want ik ben zeker dat hij niks van kende.
Daniel.
[Bericht gewijzigd door Danielvg op ]
Je mag aan de focus regelaar draaien om het beeld scherper te krijgen.Iemand die er wel iets van kent zal gauw merken of de transfo (focus regelaar) slecht of goed is of de BB versleten.
Ward
Slechte focus circuit, of de hoogspanning is te laag.
moet zo'n 24 à 26 kV zijn.
Als de hoogspanning te laag is, is meteen ook je beeld wat opgeblazen. Dus als de ondertiteling voor een stuk onder de beeldrand verdwijnt...
Op 29 augustus 2006 14:47:18 schreef grotedikken:
Een versleten BB kan ook onscherp beeld geven.
Natuuurlijk niet zo dat je het niet meer kunt lezen.
dikke groeten
Ward
Op 29 augustus 2006 14:51:46 schreef Wardje:
dikke groeten
Ward
Ja, akkoord, maar daarmee wil ik juist het verschil aantonen. Als de HS te laag is zul je ook een donker en flets beeld krijgen, maar doordat de spanning lager is zal de elektronenstraal gevoeliger zijn voor afbuiging waardoor het beeld groter wordt, dus de randen vallen buiten het kader van de beeldbuis, dat bedoelde ik Ward.
Het verschil zie je zo. Bij een ontregelde of defecte focus wijzigt de focus niet bij het veranderen van de helderheid.
Als bij donker beeld de focus beter wordt is je tube naar de eeuwige jachtvelden.
