Doet het nog goed maar ...... geeft akelige irritante hoog pieptoontje. Heeft iemand nog suggesties behalve "nieuwe kopen". BvHd Ron
grote kans dat de wikkelingen van de travo een beetje los zitten .... kan je vol laten lopen met hars dan zullen de wikkelingen niet meer kunnen bewegen.
he kan het testen door met een stukje hout tegen de wikkelingen aan te drukken en als het piepen dan verminderd is dat je probleem
greets
Remi
is dat trillen van die spoeltjes schadelijk voor de tv?
Kheb namelijk ook een tv die hoog (vrij hard) piept.
[Bericht gewijzigd door gastje13 op ]
op den duur kan het schade geven aan de spoelen...
wat er kan gebeuren is dat de isolatie van de draden beschadigen en dan kan je sluiting kreigen in de spoelen
dus eigenlijk is het antwoord gewoon ja
greets
remi
Travo? In de TV? Ai, pas op, dat is mishandeling!
De trafo inspuiten met plastic spray kan een beetje helpen, beter is impregneren met blanke lak.
Op 5 september 2006 18:02:25 schreef Henry S.:
das inderdaad nog beter
greets
remi
Dank jongens, we gaan het proberen.
Jullie horen nog (als wij niets meer horen)
groetjes Ron
Doorgaans niet de trafo die gaat piepen maar de spoel van de liniariteit.
Deze goed aflakken met bijvoorbeeld epoxy en je hoort hem nooit meer.
De lijntrafo moet je gewoon van afblijven die zijn niet stabiel die zijn gewoon brak.
Heb deze TV ook gehad, heb na deze klacht een ander exemplaar gehad, echter met precies dezelfde irritante toon, kortom het lijkt mij gewoon een makke van dit type TV.
Op 7 september 2006 13:48:18 schreef mebora:
De lin spoel is standaard niet afgelakt althans niet voldoende.
Epoxy dringt goed tussen de wikkelingen in en droogt snel.
Blanke lak is ook een goede oplossing echter dit droogt dus niet zo snel.
Nooit verholpen, blijft behelpen dus
