Hallo, ik heb iets nodig dat bij een puls aan de ingang (door een drukknop), na 24uur een puls geeft aan de uitgang.
Ik had gedacht aan een monostabiele 555, maar dan heb ik zeer grote waarden voor R en C nodig.
Is dit in praktijk wel haalbaar?
Iemand een beter idee?
Alvast bedankt...
Nee. Wordt te afhankelijk van luchtvochtigheid, zonnevlekken, het humeur van de buurvrouw enz.
Kun je wat met een counter die je op de 50Hz van het lichtnet laat tellen?
Nee, ik wil een voeding van 5VDC of 12VDC gebruiken.
[Bericht gewijzigd door robmatthys op ]
Ben_
Kristal en een paar (ripple) counters en je bent er... Bijv eerst een xtal + 4060 naar 1 Hz, en dan met een 4040 en grote and-gate delen door 86400 - feitelijk 3 standaard chipjes.
klinkt goed.
Ik kan dan de MR van de 4060 gebruiken om de timing te starten.
Maar alsk ik na de reset na 86400s een opwaarste flank wil moet de periode het dubbele zijn, dus 172800s, dus de frequentie van de teller moet 0,000005787Hz zijn.
Delen door 2 lukt dus al niet goed, want een kristal van bvb 32768Hz 32 keer delen door 2 levert een positieve flank op na 18,2uur, en 33 keer delen door 2 levert een positieve flank op na 36,4uur.
Dus via delers kan ik geen 24uur bekomen.
Heb ook al eens omgekeerd gerekend:
Begonnen met 0,000005787Hz en constant vermenigvuldigt met 2 en dan kijken of er kristallen bestaan die in de buurt komen maar dit is niet het geval.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Als je het met delers wilt doen: eindigen met een counter en een comperator.
Wat wellicht ook handig is: vertel eens hoe nauwkeurig het zijn moet...
Hat mag tussen 23uur en 25uur zijn, maar liefst zo dicht mogelijk bij de 24uur natuurlijk.
En geen PIC.
Op 18 september 2006 18:35:53 schreef shortcircuit:
Hoelang had TS die puls willen hoog hebben aan de output ?
De uitgang gaat naar de ingang van een 4017.
De 4017 telt eentje bij op elke positieve flank.
Het is de bedoeling dat de 4017 eentje bijtelt 24uur nadat er op een knop gedrukt geweest is.
Dus na 24uur (na het drukken op de knop) moet er gewoon een positieve flank komen, na die flank mag de uitgang hoog blijven of terug laag gaan, dit doet er niet toe.
1 hr op 24 hr is een paar %, volgens mij red je dat wel met een 4060 timer met een R/C clock.
Mits de voedingsspanning gestabiliseerd is.
Ik kan in de datasheet overigens zo snel geen gegevens over de nauwkeurigheid vinden, bij de 555 is die ongeveer 3%
(Z)weetvoetje
@Aart: ja, dat is de beste oplossing. Dood aan de PICjes, en de AVR's. Wat een overkill...
Je moet dan met bijv. een 555 0.19Hz maken. Dat is heel goed realiseerbaar met normale onderdelen. Er zijn volgens mij trouwens ook nog wel andere IC tjes met meer stabiliteit.
Is het goedkoper dan met een PIC?
Ja, de voeding is hetzelfde, je hebt echter geen kristal nodig, geen dure PIC, maar 2 goedkope IC'tjes. en wat andere goedkope zooi.
Neem trouwens wel metaalfilmweerstanden, die zijn dacht ik wat minder temperatuurgevoelig.
Op 18 september 2006 19:36:40 schreef shortcircuit:
Voor wat dient die delay puls van 24 uur als ik vragen mag ?
Is nogal omslachtig om volledig uit te legge, maar zal even kort proberen schetsen...
Van de 4017 worden 7 uitgangen gebruikt voor de dagen van de week.
Met een drukknop aan de ingang van de 4017 wordt naar de volgende dag gesprongen.
Dit kan manueel gebeuren, behalve de donderdag (vraag me niet waarom, is veel te ingewikkeld om uit te leggen
Dus alsk dan op de knop druk op woensdag nacht, zal hij nr donderdag verspringen, en 24uur later moet hij vanzelf naar vrijdag springen, zodat ik de vrijdag nacht met weer een druk op de knop kan verspringe naar zaterdag.
En het verspringen van de dagen (dus het drukken op de knop) gebeurt niet altijd om middernacht, maar kan eventueel ook 2u snachts zijn.
Vandaar dat ik niet precies 24uur nodig heb.
Die 4060 timer zou idd kunnen lukken
C1=10uF en P1=440kOhm
Dan krijg ik t=86300s
Dat is nauwkeurig genoeg.
Bedankt...
Andere oplossingen zijn natuurlijk nog steeds welkom
en dat moeten wij begrijpen, dagen die verspringen maar niet om middernacht, ga jij op Mars wonen ofzo ?
Nee jullie moeten dat niet begrijpen.
Nog nooit gehoord van sluitingsuren?
De ene dag, sluit je om 1u snachts, de andere dag om 2u snachts... (hangt er vanaf hoe druk het is)
Gaat er al een belletje rinkelen of is het nog te moeilijk voor je?
LOL, zoiets doe je toch met een tabel opgeslagen in de PC die dan via RS232 toeters en bellen stuurt
met de juiste tijdrekening
Nee...
Je moet het zelf kunnen bedienen.
Vanzodra het volk buiten is (willekeurig tijdstip na middernacht), drukken we op de knop en gaat het naar de volgende dag.
Zo gaat het worden.
Die drukknop staat al vast en enkel bij de druk op woensdagnacht moet er een teller beginnen die na ongeveer 24uur een positieve flank geeft en de 4017 doet verspringen naar vrijdag, omdat donderdag sluitingsdag is en dus niet op de drukknop kan gedrukt worden.
Dat is wat ik wil.
Op 18 september 2006 21:37:21 schreef shortcircuit:
May the force be with you
Ik heb geen force nodig, gewoon een beetje raad...
3 letters: AVR
ik wil zelfs een progje flashen en een printje voor je maken. als dat geen hulp is!
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
