als ik rode 3MM leds heb. hoeveel spanning hebben die dan nodig dit kan ik namelijk nergens meer terugvinden. Hoe kan ik dit berekenen, en hoe berekenen ik de voorschakel weerstand
Peter Claus
Neem 15mA door de LED.
Een rode led heeft ongeveer 1,8V spanningsval
Dus.
Voorschakelweerstand = (voedingsspanning - spanningsval)/stroom
voorbeeld:
is de spanning vb 5V, dan is
voorschakelweerstand = (5-1,8)/15mA
voorschakelweerstand = 213 Ohm
neem in dit voorbeeld dan 220 Ohm.
Nu moet je het berekenen voor jouw voedingsspanning.
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Rood meestal ergens rond de 1,8V. Dat komt niet zo precies, de stroom is veel belangrijker. Je kan even een LED in serie met voorschakelweerstand van pakweg 100 Ohm aansluiten op een regelbare voeding. Dan regel je de spanning op tot er maximaal 20mA loopt. Je kan dan de spanning meten over de LED. Let op als het een low-current LED is dan heeft deze al aan 2 tot 4 mA genoeg. Je ziet dan wel dat de LED dan al helder brand. Ga dan niet verder omhoog met de stroom.
dus wat ik begrijp ongeveer 2 volt per Led, en een zo laag mogelijke stroom, hoeveel leds inj serie kan ik schakelen op een 9 V batterij
[Bericht gewijzigd door martin 1989 op ]
pros
