Digitale voltmeter overleefd onze labvoeding niet
we hebben zelf een labvoeding gemaakt (volgens het schema op deze site),
en uitgebreid getest met onze multimeters.
De labvoeding levert van 0 - 30V=
Alles is 100% ok.
Omdat we een digitale voltmeter wilden gaan gebruiken,
hebben we ook een gestabiliseerde voeding gebouwd van 9V=.
(voor de voeding van de voltmeter)
Deze is afgeleid van dezelfde trafo, maar met een andere gelijkspanningsbrug.
Ook deze hebben we gemeten met de multimeter, en hij levert prachtig 9V=.
Maar als we nu onze digitale voltmeter aansluiten,
houd hij er na een zeer korte tijd mee op.
Hij laat dan '1' zien, wat duid op een "volt overflow error". Maar dit kan helemaal niet omdat
1. het bereik van de voltmeter 0-200V is
2. De multimeter netjes waardes tussen de 0-30V weergeeft.
Heeft iemand enig idee hoe dit kan?
de voltmeter is van de conrad, artikelnummer 130-230-89.
Hugo Welther
Apart voeden met een aparte trafo!
De voeding en de te meten spanning/stroom moeten volledig galvanisch gescheiden zijn.
Voedt de DVM maar eens met een 9V batterij dan werkt het perfect.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op 19 maart 2003 20:04:38
hmm, zo'n vermoeden hadden we al.
Maar nu werkt de voltmeter helemaal niet meer,
ook niet als we hem op een batterij aansluiten, en hem laten meten.
Kan hij kapot zijn gegaan door onze fout?
en zoja, (het IC doet het nog volgens ons), wat voor component zou er dan kapot kunnen zijn?
Hugo Welther
Ingang van het IC opgeblazen. De uitlezing doet het dan nog wel de DA converter die er inzit niet meer.
Daarom staat ie dan ook op 'overflow'.
Op 19 maart 2003 20:03:43 schreef Hugo Welther:
Of apparte wikkeling.
Dit is een spijtige zaak.
Een les voor andere kandidaat voedingbouwers.
beetje gek
Hugo Welther
Op 19 maart 2003 22:21:47 schreef elektron_:
Inderdaad altijd apart voeden, tenzij het in de datasheet van die DVM module staat vermeld dat het kan. Meestal kan het dan bij stroom meting ook niet.
Beste is altijd apart voeden. Ook ik heb die les een keer moeten leren.
toch erg raar.
in de handleiding van zo'n ding staat zegmaar wel dat je de voltmeter niet mag doorslikken, maar dat je het circuits galvanisch gescheiden moet houden staat er dan niet duidelijk in...
Hugo Welther
Op 19 maart 2003 23:51:09 schreef Zynth!:
toch erg raar.
Lijkt mij toch wat zwaar op de maag doorslikken. :P
Pagina 47 onderaan daar zou je aan kunnen afleiden. Staat inderdaad niet met zoveel woorden in de handleiding.
Conrad aansprakelijk stellen?
Ik gebruik deze modules ook, met een gescheiden voeding.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op 20 maart 2003 00:11:14
Ik heb op mijn werk ook eens iets heel raars meegemaakt.
Ik had een batterijgevoede multimeter (zo eentje dat je in elke electrozaak kan kopen).
Ik was aan het meten aan een kapotte voeding.
Vanaf het moment dat ik met 1 klem (normaal gezien moet je de massa pen EN de meetpen van een voltmeter gebruiken om te kunnen meten) aan een koelplaat kwam van die voeding, sloeg mijn meter tilt.
Het ingestelde bereik was 1000Vdc, maar toch kwam er een 1 te staan op mijn display.
Dit kan toch niet?
4096 LED's of meer afzonderlijk sturen met parallelle poort? Easy...
High met Henk
vreemd genoeg JA
Dit kan wel.
het potentaal verschil wordt gemeten. En het potentiaal verschil bedroeg dus meer dan 1000 V
Dat kan best. Het potentiaal met de lucht kan best behoorlijk verschillen.
Heb dat ooit es gehad met frietpan. die was niet geaard. Mijn ma voelde stroom lopen en tussen lucht en pan zat 190 V potentiaal. Als je hem aanraakt is dit veel minder, omdat je een spanningsdeler krijg en jij zo hoog impedant bent, dat er geen stroom loopt.
Feitelijk was de pan dus galvanisch geisoleerd van de rest van de spaningne, maar tov de aarde, had hij dus 190 V verschil.
Maar dit kan veel hoger zijn. Denk eens aan statische elektriciteit als je een duerknop aanraakt, een potentiaal verschil tussen jouw en de deurknop
