Ik heb een versterkertje (Peavey Audition 110) wat twee circuits heeft, normal en overdrive.
Je hebt een switch die schakelt tussen deze twee kanalen (channel select), nu deze kan ook met een footswitch bedient worden.
Deze laatste maakt gewoon een verbinding tussen de tip en de massa van een jack als je op het pedaal drukt.
Nu het probleem is puur elektronisch en als volgt:
Als je met de footswitch wisselt tussen de kanalen gaat dit zonder probleem, maar als je met de knop omschakelt blijft hij precies 'wat hangen' voor hij overschakelt.
Nu om de footswitch te kunnen gebruiken moet de handmatige switch ingedrukt zijn, het zijn in principe twee schakelaars in serie dan .
De switch geeft een puls op een thyristor(MAC 97A6).
Nu het probleem zit em dus met die handmatige switch.
Ik dacht al om een condensatortje parallel erover te zetten of een diode ?
Hoop dat de post duidelijk is !
Titel iets aangepast.
Zonder een schema wordt het wat lastig, ben ik bang.
Kijk eens naar wat er op de gate van die thyristor gebeurt, als daar een weerstand voorzit kun je die overbruggen met een klein C-tje om hem "sneller" te laten schakelen.
Maar zit daar niet een relais voor die omschakeling dan?
Dus de footswitch zit in serie met de handmatige schakelaar, dan volgt er een weerstand in serie met een capaciteit (geen elco) en die komt uit op de gate van de thyristor.
Nu achter de handmatige schakelaar zit een weerstand die samen met een diode parallel op de ingang van de relais staat.
Nu dacht ik dat de relais dient om het 'gain' circuit de sturen en de thyristor om het clean kanaal?
Rond 1 pootje van de relais is het eilandje weg maar ik denk dat het niet aangesloten is ..
