Hallo
Ik heb een soort van draagbaar 3 in 1 toestel: TV+CD+radio.
De volumeknop heeft wat meegemaakt en nu functioneert het toestel niet perfect meer.
Het probleem: In het toestel zitten 2 PCBs. De bovenste PCB, waarop o.a. de knoppen zitten om het volume te regelen e.d., doet moeilijk.
Wanneer ik er een druk op uitoefen, dus een beetje buig vooraan, dan werkt alles. Soms is een lichte druk naar beneden voldoende, maar na een tijdje moet ik een redelijke druk omhoog uitoefenen om alles normaal te doen functioneren. Laat ik los, dan springt de televisie uit, of bij radio&CD gaat eerst 1 box uit en bij nog mindere druk de andere ook.
Ik kan dit nu wel proberen mechanisch op te lossen, maar ik vroeg me af of iemand misschien een vermoeden heeft van wat het elektrisch probleem kan zijn.
Gedurende het uitvallen, blijft het powerledje wel aan, toch is het enige dat ik kan verzinnen dat ergens een contact verbroken wordt.
Toevallig moet de druk uitgeoefend worden net in de buurt van de dimmer van het volume. Ik dacht dus dat er intern in de dimmer contact verloren gaat. Maar, ik speculeer slechts, daarom vraag ik uw hulp.
Alvast bedankt.
Ohja,
Het toestel ziet er als volgt uit: 3e rij, laatste kolom (of 2e kolom).
http://images.google.be/images?q=combi%20TV%2Bradio%20portable&hl=…
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
welkom
mss eens de printen goed bekijken, of de banen allemaal ng wel in orde zijn, want zoals je zegt, wanneer je de printen buigt werkt hij wel ng...
in het vervolg mss edit(
) knopje gebruiken
[Bericht gewijzigd door Tim Blanckaert op ]
een groter plaatje voor de liefhebber:
het kan inderdaad de print zijn, maar ook heb je kans dat er wat lipjes van schakelaars, potmeters verbogen zijn, dat de top loskomt. soldeer in ieder geval alles na.
GEwoom alles op die print goed nasolderen, Kijken of je ergens een printbruik ziet dan zijn de koper baantjes door gescheurt. En anders het onderdeel vervangen waar je druk op moe uitoefenen.
Peter Claus
Dat heb je met massaprodukten die een fluit van een cent kosten.
Beginnen met alle solderingen na te solderen indien mogelijk. Natuurlijk als er een hoop BGA's inzitten lukt dit natuurlijk niet meer en is het niet meer te herstellen.
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Zit er een schuifschakelaar CD - Radio - TV op?
Ik heb reeds 2 van dergelijke 3-in-1 toestellen gehad waarbij deze kapotgebrand was. Met name de 'schuivertjes' in de schakelaar branden in.
Enige oplossing (want zo'n schakelaar vind je toch nooit):
de schakelaar lossolderen, voorzichtig openmaken, en de verbrande schuivertjes vervangen. Die kun je vinden in een andere gelijkaardige schuifschakelaar.
[Bedankt voor de tips en sorry voor de verkeerde rubriek]
De kans dat het aan de print lag was groot (en niemand van jullie stak het op de dimmer), dus heb ik gedaan wat ik wilde vermijden indien het 'toch onnodig zou geweest zijn': Ik heb namelijk de print losgevezen en heb dan inderdaad vastgesteld dat er enkele banen gescheurd waren (ook geverifieerd met ohm-meter).
Mijn volgende vraag nu dan: hoe repareer je zoiets?
Beschermlaag wegkrabben en puntje soldeer erop? Of wat is het beste, wat zijn de opties?
@ Pertinax: jup er zit er zo een op, thx, hopelijk wordt me dat bespaard.
@ cosphi: ik denk dat dit toestel een val heeft meegemaakt, de scheuren zijn ontstaan rond het gat waarmee de printplaat wordt vastgevezen.
Tim Blanckaert
als het er maar een paar zijn, kan je mss kijken waar de aansluitpunten zijn, en deze dan overbruggen met een draadje of zo...
Op 8 oktober 2006 10:29:39 schreef Blanckaert Tim:
Het zijn er idd maar een paar (3-4 tal), sommige aansluitpunten liggen wel wat verder uit elkaar, maar het lijkt me een goede oplossing, simpel en snel.
Thx
P.S.: is dat de standaardprocedure of zijn er andere methoden die worden gebruikt?
Er zijn ook "velletjes" met gestanste stukjes printspoor in verschillende maten die je er dan op kan leggen en solderen.. Maar een draad leggen tussen twee aansluitpunten van het zelfde spoor is ook goed te doen (behalve als dat EMC-technisch niet verantwoord is)
Op 8 oktober 2006 10:43:48 schreef MAER:
[...]Het zijn er idd maar een paar (3-4 tal), sommige aansluitpunten liggen wel wat verder uit elkaar, maar het lijkt me een goede oplossing, simpel en snel.
Thx
Draadjes (zogenaamde apehaartjes) leggen is standaard.
Een klodder soldeertin is een slecht idee. Die PCB beweegt wat (heb je zelf geconstateerd door op de schakelaar te drukken; probleem was er dan soms even niet), en soldeertin kan niet mee bewegen. Het scheurt er dus vervolgens vlak naast weer. Vandaar de draadjes.
